Forum > Webshop
Geni F-1800 strobe
(23 reacties. Pagina 1 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
HurricaneStandaard Lid
Sinds: 6-10-2002
Laatste: 30-7-2020
21-10-2003 21:07
Beste dre,
Ik heb onlangs bij je een geni f-1800 strobe besteld. Ik ben er zeer blij mee.
Ik heb toch 1 klein vraagje, In de webshop staat dat de strobe 3 kw is. Ik maak de doos open en zie in de handleiding dat er een 2 kw lamp inzit. Ik sla de bladzijde om en zie tot mijn verbazing dat er dan weer 2700 watt staat? Wat is het nou?!?!? laugh :D
Laatste: 12-6-2025
21-10-2003 21:52
Hoe het met deze strobe is weet ik niet, maar in 3 kilowatters als de Martin Atomic en de Hungaroflash Quasar kan gewoon de Philips XOP-15 (opgegeven vermogen: 1.500 Watt) worden gebruikt, zelfs in de blinderstand. Kennelijk kan zo'n lamp worden overbelast.
StijnStandaard Lid
Sinds: 7-12-2002
Laatste: 23-3-2025
21-10-2003 23:57
Ik heb hier ook de 1800 liggen en in de gebruikershandleiding staat dat ie 2700watt verbruikt en dat er een 2kW lamp in zit
Trouwens je ziet wel eens andere gegevens over deze stobe, zo staat er soms dat ie maar 1500 watt zou zijn
Laatste: 12-6-2025
22-10-2003 00:35
Vermogen bij strobes is al bijna net zo boeiend als belastbaarheid bij speakers (van ondergeschikt belang in vergelijking met andere parameters).
Als ze nou gewoon de output in lumen op 1 meter afstand opgeven dan is het iets waar we wat aan hebben! Bij rookmachines zijn ze er jaren geleden achter gekomen dat het handig is de output in kuubs per minuut op te geven. Wellicht komen ze ook nog op dit lumineuze idee bij strobes??? Oooit???
Laatste: 13-6-2025
23-10-2003 00:26
Dan zou er ook de rook-dichtheid van die kubjes bij moeten staan, want als je een doos harder laat blazen, maak je meer kuubs, maar of de rook dan nog dicht is...
anders gaat de machinnen met de sterkste pomp misschien wel winnen.....
Laatste: 12-6-2025
23-10-2003 00:28
Ja en nee... Bij een rookmachine is het enige dat de kamer ingaat rookvloeistof. Het enige dat er dus uit kan komen is rookvloeistof (liever niet) en rook.
DJ Dave-QStandaard Lid
Sinds: 25-4-2003
Laatste: 13-11-2006
26-10-2003 02:03
dat klopt. maar hoe weet je dan wanneer een rookmachine precies 1 kuub rook uitgeblazen
heeft? ik bedoel.. er zit altijd lucht tussen zodra het eruit komt. je zal dus ook een
dichtheid van de rook moeten weten. ik kan 1 kuub ook met slechts een BEETJE rook
vullen. of ik laat de machine een halve minuut blazen, is die ene kuub ook gevuld,
maar wel veel dichter dan wanneer ik de kuub met slechts 1 sec blazen vul.
Music is the answer! GEAR: 2x Gemini PT-2400 + Concorde Pro's, Dateq XTC, Pioneer HDJ-1000
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 6-6-2025
26-10-2003 17:18
Wat ik wel belangrijk vind is om te weten hoeveel stroom een strobo nou daadwerkelijk uit het lichtnet trekt.
En als hier vaak al onduidelijkheden over zijn......
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 11-6-2025
26-10-2003 17:32
Meet eens met een Ampere meter. Ik heb dat al eens gedaan (bij een 500W en een 1500W). Dan zul je zien dat het stroomverbruik van zo'n ding reuze meevalt. Alleen tijdens het aanzetten heb je even een inschakelpiek maar daar moet een beetje zekering tegen bestand zijn.
Dance the night away!
Laatste: 12-6-2025
26-10-2003 18:54
Niet verrassend: het stroomverbuik hangt heel erg af van de knippersnelheid. Een Martin Atomic of Hungaro Quasar in de blindermode lusten wel wat stroom.
Onze Ultralite 5kW-strobes kan ik bij normale snelheid thuis op een 10A-groep (keramische zekering) zetten. Tenminste: 1 tegelijk. Op diezelfde groep kan ik trouwens ook wel even een koffiezetapparaat en een waterkoker (ieder 1700 watt, totaal dus 14 ampère) tegelijk laten werken.
