Zelfbouw basboxen
(19 reacties. Pagina 1 van 2)
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
11-10-2003 19:01
Héhé, zoals vele van jullie weten ben ik al een hele tijd op zoek naar leuke baskistjes. Zo heb ik gedacht aan de PR115b (niet meer leverbaar), en vele 2de handse kisten.
Nu zit ik erg te overwegen om zelf te bouwen, het word een niet al te moeilijk basreflex box, MAAR ik begrijp helaas echt HELEMAAL NIETS van kastbereken en poortberekingen en filter berekeningen. (zeg nou niet dat ik geen ervaring heb, want dat heb ik wel: heb al vaker gebouwd maar vanaf een tekening!) Ik zit te denken aan een van de volgende ontwerpen:
www.speakerstore.nl/show_construction.asp?Id=2
Maar hiervan heb ik van Dré gehoord dat hij het geen echt goed model vind, misschien meer info over de geluidskwaliteit hierover?
www.speakerstore.nl/show_construction.asp?Id=3
Of deze, alhoewel me deze net wat 'te' moeilijk lijkt...
www.speakerstore.nl/show_construction.asp?Id=12
Of een gewone basreflex box...
Kijk, dit zijn alleen maar voorbeelden! Even wat meer informatie over de driver die ik wil gebruiken en enkele eisen:
Woofer
Type: Kappa 18
RMS: 400 Watt
Merk: Eminence
Frequentie: 25-500
1w/1m: 97
Spreeksp: 3"
Resorantie freq: 28Hz
QTS: 0.41
VAS: 475,7 L
Korf: 18" - 456,2
Gewicht: 8,55 Kilo
Verder moet de box ongeveer niet veel groter (liefst wat kleiner) worden dan +/- 60 X 60 X 75 cm
Welke raden jullie mij aan (of af) en welke driver zouden jullie anders gebruiken? Ik wil gebruik maken van een soort Triplex hout (25mm) en MDF verstevigingen (18mm).
Ik wil ongeveer 300 Euro uitgeven aan de drivers, 200 Euro aan hout (mag wel uitlopen, max 300 Euro) en dan nog 200 Euro aan materialen (denk aan lijm, handvaten etc etc)
Denk nou niet dat dit zo'n plan is van Edie die die toch niet gaat uitvoeren, want dat ga ik wel doen!
Graag serieuze reactie!!!
Mocht dit allemaal niet lukken voor pakweg 700-800 Euro (voor 2 complete kasten) dan zit ik te denken om de volgende basbox te kopen: www.new-line.nl/v/11459 (X 2 uiteraard)
Kom maar op!
LucStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 14-1-2013
11-10-2003 19:26
Hoe het dan ook "simpel", ik zou in jou geval het 2e ontwerp achter wege laten, deze is namelijk qua bewerking redelijk complex.
Neem gewoon berken multiplex 18mm., is meer dan genoeg. Waarom MDF gebruiken voor bijv. wal to wall bracing? Multiplex is daar ook prima voor en is ook nog eens lichter.
Als je het toch zo graag simpel en "voorgekouwd" wil houden, waarom neem je dan niet gewoon één van de beyma´s uit de wegshop, daar wordt hier genoeg over verteld op het forum. De kwaliteit is prima en ze passen ook nog eens goed binnen je budget, zeker de sm-115. De ontwerp zelf zijn zo simpel als wat, gewoon vierkante br-kast met wat wall-to-wall bracing.
Mocht je het niet eens zijn met de "beyma´s" dan zou ik in jou geval voor het laatste van de 3 genoemde ontwerpen gaan.
luc
In het verleden behaalde posts bieden geen garantie voor de toekomst...
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
11-10-2003 19:32
Luc schreef:
Als je het toch zo graag simpel en "voorgekouwd" waarom neem je dan niet gewoon één van de beyma´s uit de wegshop, daar wordt hier genoeg over verteld op het forum. De kwaliteit is prima en ze passen ook nog eens goed binnen je budget, zeker de sm-115. Het ontwerp zelf is zo simpel als wat, gewoon vierkante br-kast met wat wall-to-wall bracing.
luc
Tsja, kan ook, MAAR ik vind de beyma's wel erg duur zeg, zoals deze: www.new-line.nl/v/61 en dan heb je maar 250 Watt, (rms/max?) terwijl de eminence drivers dan al vaak op de 400 Watt RMS zitten... snap je? Tuurlijk gaat het ook om de kwaliteit en de langdurigheid, terwijl eminence vaak ord gebruikt en ik er hele goeie verhalen van gehoord hebt. Vooral als je een beyma 18" wilt kopen ben ik veel kwijt wil je wat meer dan 250 watt's. En dan heb ik nog niet een hout etc etc... En inderdaad ja: het liefste heb ik alles een beetje voorgekauwd want wil niet voor onverwachte problemen staan of teleurstellingen! En omdat ik gewoonweg geen kasten kan bereken (snap er geen h*l van) is het voor de meeste hier een kleine moeite... wink ;)
Welke zouden jullie dan kiezen? (de driver dus)
LucStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 14-1-2013
11-10-2003 19:38
Je maakt nu een fout die door velen te vaak wordt gemaakt: Je kijkt naar "watts". Dit getalletje zecht echter weinig tot niets, als hij hoog is kun je namelijk niet zeggen: "tjonge, die moet wel erg hard gaan". Waar je wel naar moet kijken bij het uizoeken van een speaker is een parameter als "Sensitivity". De sm-115 heeft er één van 99 db.! Dat is erg netjes, voor een budget speaker heeft hij een heel behoorlijk geluid in huis. Kijk dus NIET naar de wattjes...
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
11-10-2003 19:44
De Beyma is williwaar "maar" 250 Watt, maar heeft een gevoelligheid van 99dB.
Die eminence driver is dan 400 Watt RMS maar heeft een gevoelligheid van 97dB.
Het gevolg hiervan is dat als ze allebij aan hun maximale belasting zitten, ze ongeveer een even grote geluidsdruk (even hard) produceren.
Het voordeel van de Beyma is dat je er een kleine versterker achter kan hangen.
Lost in Music
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
11-10-2003 19:56
vind je 136 euro duur?? je budget is toch 300 euro voor 2 drivers?? je kijkt alleen maar naar de Watts! bedenk wel dat je voor 250 watt speakers vermogen een versterker moet aanschaffen rond de 2 keer 500 watt rms bij 8 ohm!!
je geeft zelf al aan dat je 0 verstand hebt van speaker bouw, nou als dat maar goed gaat.
LucStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 14-1-2013
11-10-2003 20:20
Daarom zou ik vooral niet met die Eminence drivers aan de gang gaan...
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
11-10-2003 22:03
Grr... als je goed gelezen had heb ik wel degelijk verstand van de bouw, maar niet het uitpluizen en berekenen van de kasten... En klopt jah, was ff vergeten (?) dat de gevoeligheid een hele groot rol speelt...
Tsja, zit te twijfelen... die DAP RW18 lijkt me ook wel wat, maar uhm.. tsjah
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
11-10-2003 22:12
ja, das hetzelfde als een boekenkast inelkaar flansen van een bouwtekening. zorg gewoon voor een goed ontwerp met een goede speaker.
maar als je de PR-115 al te duur vind.... ja, wat dan?
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
11-10-2003 22:29
Oke, daar ben ik dus naar op zoek: een goed ontwerp EN een goede speaker, en als iemand me dan zo'n kast zou willen uitrekenen, hoef ik alleen te bouwen (bij wijze van) wink ;)
Ondanks dat het half 11 is bijna, vraag ik me toch af hoe je hieraan komt... TE DUUR? Ja maar... potverdrie... heb ik dat gezegt? Ze doen het JUIST UITSTEKENT voor die scheet wat je betaalt.
