XLR of SPEAKON ?
(23 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
NeveltyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-2-2002 Laatste: 11-7-2004 Berichten: 43 | 2-11-2002 08:14 |
Ik zit met het volgende probleem, ik ga men kabels van men speakers wegwerken door ze aan de buitenkant van mijn kamer te plaatsen (zolder). Nu wil ik mijn kamer terug binnenkomen via een schotel met daarin, je raadt het al speakon of XLR. De aansluiting op men speakers MOET met een 6.3mm jack. En als jullie kiezen voor speakon, vermeld je er dan wel bij welke aub. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 18-6-2025 Berichten: 9508 | 2-11-2002 09:32 |
XLR is bedoeld voor line en mic verbindingen, Speakon is bedoeld voor luidspreker aansluitingen. Die 6,3 jacks zou ik als ik jouw was vervangen, ze zijn onbetrouwbaar en veroorzaken bij de minste beschadiging al gauw kortsluiting in je pluggen. Als je gewoon 1 luidspreker wilt aansluiten is een 2 polige speakon al voldoende, maar als je in de toekomst misschien meer met deze aansluitingen wilt doen zou ik je een 4 polige aanraden. Deze zijn universeler en worden in de PA ook meestal toegepast.(bij grote systemen zelfs 8 polig) Je kunt dan heel makkelijk een 2 weg systeem maken met Sub en Top door 1 kabel. De 4 polige plug gaat dan in 1 box (meestal de sub) en de tweede link je vanuit de sub met een kort kabeltje door. Als kabeldikte zou ik als ik jouw was minimaal 2,5 kwadraats nemen. | |
PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1137 | 2-11-2002 11:16 |
Kan dat doorlussen ook zo? 2 polig 4mm speakon in de subs (ingebouwde crossover) en dan met zo'n zelfde kabel naar de top? greetz, Peter | |
Volgende keer Peter! | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 2-11-2002 11:31 |
waarom zou het niet kunnen, als je 2 versterkers hebt laat je gewoon de draden van de speakers door 1 kabel lopen 4 draden dan dus, kom je je sub in gaan er 2 van naar je bas speaker, en die andere 2 gaan weer naar buiten naar je top speakers | |
NeveltyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-2-2002 Laatste: 11-7-2004 Berichten: 43 | 2-11-2002 12:47 |
Die 6,3 jacks zou ik als ik jouw was vervangen, ze zijn onbetrouwbaar en veroorzaken bij de minste beschadiging al gauw kortsluiting in je pluggen. Ja ok, maar ik kan maar moeilijk in men speakers gaan boren om een andere aansluiting te maken.Maar je hebt wel gelijk. | |
MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 26-5-2025 Berichten: 1856 | 2-11-2002 13:52 |
Ik zelf vindt Speakon het fijnste ! Gebruk het sinds kort ook !! | |
YoghurtStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-8-2002 Laatste: 6-8-2023 Berichten: 904 | 2-11-2002 14:06 |
Ja ik ga binnenkort mijn Jack ook vervangen voor Speakon, koop in 1 keer 60 meter denk ik Greetz Yo | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 2-11-2002 18:12 |
Ja ok, maar ik kan maar moeilijk in men speakers gaan boren om een andere aansluiting te maken hoeso niet?zit toch neem ik aan in zon schotel 2 x jack bijvoorbeeld, ff uitboren en er een andere aasluitng in zetten, beetje creatief zijn ![]() | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 18-6-2025 Berichten: 9508 | 3-11-2002 12:54 |
DJ-Psycho schreef: Kan dat doorlussen ook zo?2 polig 4mm speakon in de subs (ingebouwde crossover) en dan met zo'n zelfde kabel naar de top? Maar de beter installaties hebben om de sub te scheiden niet een (passief)filter in de boxen zitten, maar doen dat al vóór de versterkers met een cross-over. Zo'n ding scheid het hoog en het laag op een meestal vrij te kiezen kantelpunt en van daaruit ga je dus naar een verterker voor het laag en een voor het hoog. Vandaar 4 polige speakons. speakerfreak schreef: zon schotel 2 x jack bijvoorbeeld, ff uitboren en er een andere aasluitng in zetten, beetje creatief zijn![]() En als je 6,3 pluggen vast zitten op de box, zou je kunnen overwegen er een schotel voor in de plaats te zetten. Het gat zaag je met een decoupeerzaag er uit, maar pas wel op, haal eerst aan de voorkant de basspeaker eruit zodat je in de box kunt kijken of je niet door "vitale delen" gaat zitten zagen ![]() | |
TiemenStandaard Lid Uit: België Sinds: 9-4-2002 Laatste: 25-3-2007 Berichten: 142 | 4-11-2002 15:16 |
1 x bewerkt. Laatst door Tiemen op 4-11-2002 16:08 Tom schreef: XLR is bedoeld voor line en mic verbindingen,Speakon is bedoeld voor luidspreker aansluitingen. Het gaat er dus een beetje om wat belangrijkst is. Heb je 1 lijn per kant nodig dan zou ik voor XLR gaan. Heb je sub/mid/hi of zoiets, dan zou ik voor Speakon gaan... Tiemen | |
