Flightcase met LCD scherm tips???
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 12-6-2025 Berichten: 13507 | 3-3-2015 13:43 |
Heren (en verdwaalde dame(s)), Een klant heeft mij gevraagd een oplossing te bedenken waarbij een versterker + 19" computer + 1HE mixer + 15" LCD beeldscherm (geen touch screen) in één standaard fabriekscase terecht moeten komen. Ik kan eigenlijk niets handigs bedenken voor het scherm. Heeft iemand anders wellicht een gouden tip? | |
Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 3-5-2025 Berichten: 1078 | 3-3-2015 14:23 |
Afhankelijk van hoe het scherm gebruikt moet worden.... er bestaat bijvoorbeeld een 19"lade met daarop een vesa deel om een scherm te bevestigen. Ivm concullega-reclame heb ik je maar een PM gestuurd ![]() | |
Alles komt goed.... | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 13-6-2025 Berichten: 2101 | 3-3-2015 14:27 |
Lijkt me niet zo moeilijk? Slant case met scherm bovenin, liefst een bovenkant die schuin staat of die je omhoog kunt zetten? Verder dan een 19" mountable LCD schermpje, dat is natuurlijk de truc... www.rackmountmart.com/rmLCD/Table3.htm#15 zou natuurlijk wel kunnen, maar wordt erg kostbaar. Deze (tweedehands en niet 15" maar 17"), is wel redelijk betaalbaar: www.ebay.nl/itm/Fujitsu-Primergy-RC23-KVM-17-LC... Gewoon front monteren en de bovenkant van de slant open laten (in dat geval neem je natuurlijk een vlakke slant)? Inclusief toetsenbord en touchpadje ![]() www.marktplaats.nl/a/computers-en-software/moni... is waarschijnlijk te diep? Zelf zou ik een bestaand standaardscherm slopen en er een aluminium 19" plaat voor (laten) fabriceren. Een 15" schermpje zelf kost geen drol en voor 100 pietermannen moet je toch wel een mooie plaat kunnen maken. Eventueel nog een stuk polycarbonaat ervoor als bescherming... Kijk eens op www.schaeffer-ag.de/produkte/frontplatten/ Een 15" gewoon met VESA bovenop een grote blindplaat schroeven kan natuurlijk ook nog... | |
Niet goed, wel hard! | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 12-6-2025 Berichten: 13507 | 3-3-2015 14:35 |
Een 19" slant kist met daarin een ondiepe schaal in het bovenste gedeelte (ter bevestiging van het scherm) was het enige waar ik zo 1,2,3 zelf mee kon komen. Voordeel is dat het simpel is (deksel eraf en gebruiken maar), nadeel is dat het scherm zo erg gevoelig is voor lichtinval. De Adam Hall Vesa Lade die Malle Pietje via de mail heeft getipt ziet er ook aardig uit (wel wat handelingen nodig om het te kunnen gebruiken dus niet echt bullet proof). Maar blijf allemaal vooral komen met de tips. ;-) | |
CrxtreemStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-1-2004 Laatste: 11-5-2019 Berichten: 164 | 3-3-2015 15:40 |
Of misschien in het deksel zelf monteren en deze met scharnieren en een uitzet ijzer open laten staan? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 12-6-2025 Berichten: 13507 | 3-3-2015 15:51 |
Dat laatste zat de klant zelf ook al aan te denken. Wellicht een beetje lomp maar wel erg functioneel. | |
Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 3-5-2025 Berichten: 1078 | 3-3-2015 15:53 |
dan zou ik gaan voor de oplossing die ik in het filmpje stuurde.... maar of je dat in de vlugheid hebt kunnen ontdekken..... Is wel minder lomp, maar komt bijna op hetzelfde neer. Mits niet met de rug naar de zon, heb je dan ook minder lichtinval. Overigens heb ik voor dat soort gelegenheden deze... SKB iSeries 3I-18135SNSC Waterproof Laptop Case.... maar dan is het niet mee in 1 kissie... | |
Ws soundexpresseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-9-2002 Laatste: 18-9-2020 Berichten: 214 | 14-3-2015 11:38 |
![]() Gewoon een 19" lade erin, en daar het scherm in monteren, werkt prima zo. | |
Sound-Light-Laser-FoamParty's-Led Dancefloor | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 10-2-2025 Berichten: 2129 | 14-3-2015 12:42 |
Hallo Dré, Hier wat ideetjes: ![]() ![]() Misschien een idee om een scherm te nemen met een ingebouwde (industriële) pc, weet niet of het een krachtpatser moet worden ? ![]() Greetz Webbie... | |
These go to Eleven ... | |
VrijeVogelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-12-2013 Laatste: 13-1-2022 Berichten: 279 | 14-3-2015 13:19 |
Ik hen dit thuis liggen. Toetsenbord bevat al trackball en kan zo in een 19" lade Monitor zit al in een stevig frame en past ook zo in welk slede frame, zelf wou ik proberen origineel slede frame iets aan te passen en dat ik de monitor rechtop achter uit een kist kon trekken, maar dan kwam ik in de knoei met de kabels, dus maak ik hem denk ik maar vast met scharnieren oid dat je hem rechtop kan klappen. Maar dit is project zoveel... koste mij 50 tientjes ex btw ex verzenden, dus als ik je blij kan maken... EDIT dat grijze geperforeerde wat je boven toetsenbord ziet is lucht en zit alleen een adapter tbv de voeding van de monitor | |
Gr Evert M |
