Citronic cx 1000b & Citronic cx 9004
(6 reacties. Pagina 1 van 1)
Dj rdStandaard Lid
Sinds: 25-5-2009
Laatste: 21-5-2014
16-8-2013 18:32
Hallo,
wie kan mij verder helpen?
Ik kan de volgende set:
Citronic cx 1000b & Citronic cx 9004 overnemen voor € 1500,-
Ze zijn zo goed als nieuwe enkele malen, +- 8x in de verhuur geweest.
Is dit een mooie prijs? En is dit leuk voor die set? Aangezien het wel iets is wat loei hard gaat.
Okay het is Citronic, maar wel 3.8 kw aan geluid rms.
Stefke96Standaard Lid
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 22-11-2024
16-8-2013 18:44
Zelf weinig ervaring met het merk maar je moet dus niet gaan kijken naar het vermogen van de set.
Een flinke 18 inch sub van een beter merk kan zoover die dubbel 18 inch heen gaan.
Bij de topkasten zeggen ze een 3 inch hoogdriver en dit ijkt me sterk voor die prijs, het zal wel exit zijn.
Dan de bekende vragen..
Waar gebruik je ze voor?
Wil je veel slepen?
En heb je de versterkers er al voor met crossover natuurlijk?
Dj rdStandaard Lid
Sinds: 25-5-2009
Laatste: 21-5-2014
16-8-2013 18:55
Citronic CX-9004 ULTIMA PROFESSIONAL SERIES SPEAKER A full range speaker enclosure made from premium Russian ply with custom drive units which give a wide bandwidth and an exceptionally smooth response, making it ideal for the demands of todays modern programme material. Industry standard flying points are fitted as standard for ease of installation and integration into multiple arrays. The computer-aided design ensures accurate tuning of enclosures for maximum output and tailored bottom response. Great attention has also been given to panel bracing to reduce resonances and improve projection. * Durable textured black paint finish * 12 flying points * Powerful low frequency, rich elasticity, crisp vocal penetration * Coated steel grille lined with special material to prevent ingress of foreign particles for maximum protection * Active electronic protection fitted to prevent overload to H.F. units * Crossovers optimally designed to give smooth and balanced integration of drivers * Speakon® connectors fitted for reliability and maximum power transfer from the amplifier * All fittings rebated for easier stacking and arraying * Steel bar handles fitted as standard Woofer 2 x 38cm (15") Tweeter 7.2cm (3") Titanium Power rms 900W Dispersion H: 90°, V: 60° Frequency response 50Hz - 18kHz (-3dB) Impedance 4 Ohms Power max. (5 mins max.) 1300W SPL @ 1W/1m 100dB SPL max. 124dB (±3dB) Dimensions 1145 x 575 x 550mm Weight 65kg
Citronic CX-1000B ULTIMA PROFESSIONAL SERIES SUBWOOFERS A high energy transmission direct low frequency speaker enclosure made from premium Russian ply with custom drive units which give a wide bandwidth and an exceptionally smooth response, making it ideal for the demands of today's modern programme material. Industry standard flying points are fitted as standard for ease of installation and integration into multiple arrays. The computer-aided design ensures accurate tuning of enclosures for maximum output and tailored bottom response. Great attention has also been given to panel bracing to reduce resonances and improve projection. * Durable textured black paint finish * 16 flying points * Pure and powerful low frequency producing high sound pressure * Coated steel grille lined with special material to prevent ingress of foreign particles for maximum protection * Speakon® connectors fitted for reliability and maximum power transfer from the amplifier * Top hat fitted for pole mounting * All fittings rebated for easier stacking and arraying * Steel bar handles fitted as standard Woofer 2 x 45cm (18") Power rms 1000W Connectors 2 x Speakon® NL4 Frequency response 35Hz - 1.6kHz (-3dB) Impedance 4 Ohms Power max. (5 mins max.) 1600W SPL @ 1W/1m 100dB SPL max. 130dB (±3dB) Dimensions 575 x 1225 x 572mm Weight 80kg
Ga ze waarschijnlijk niet extreem veel gebruiken, aangezien ik niet zo vaak zulke klussen heb! :D
Leuk voor erbij en kijken of ik er in de verhuur (zelf op en afbouw) iets mee kan.
Versterkers moet ik nog aanschaffen.
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 22-11-2024
16-8-2013 19:09
Mij lijkt 60 kilo wel veel om alleen op te tillen laugh :D
Dj rdStandaard Lid
Sinds: 25-5-2009
Laatste: 21-5-2014
16-8-2013 19:28
daar heb je wieltjes voor...
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 22-11-2024
16-8-2013 19:43
Wil je hem op de sub rijde??? laugh :D wink ;)
Laatste: 22-11-2024
16-8-2013 20:34
Het geval wil idat ik dealer ben van Citronic......
beoogde boxen zijn vooral lomp en zwaar.
Klinken redelijk, maar je hebt wel flinke versterkers nodig om ze te laten klinken daar het rendement niet bijzonder is.
1/ Gaat het om een set van 2x2 of is het van allebei 1?
2/ Het lijkt wel een mooie aanbieding als het gaat om een set van 2x2, maar vergis je niet in het enorme volume wat dit voor transport inneemt, en om maar niet te spreken van het gewicht.
3/ Heel veel van je feestjes zullen te klein zijn voor deze set compleet.
En het nadeel van de 9004 is dat hij te laag is om op een klein feest op de grond te zetten, en ze kunnen ook niet op een statief omdat ze eenvoudigweg daar te lomp voor zijn.
Om maar niet te spreken van de 65 kilo wat die dingen wegen.
Dan heb je dus altijd een tafeltje nodig om op hoogte te komen.
En zelfs met twee personen tillen liggen ze buiten het bereik van de Arbo shocked 8O
Enne denk er om dat beide boxen 4 ohm zijn.
Dus gebrugte verterkers kun je alleen gebruiken als ze 2 ohm stabiel zijn.
