Het profiel van Dj rd
Laatste 33 bijdrage(n) van Dj rd (Pagina: 1 van 2)
Topic: Citronic cx 1000b & Citronic cx 9004 (16-8-2013 19:28:00)Als het in Brussel regent, druppelt het in Amsterdam.
Ik zou dus niet te vroeg victorie kraaien.Dat zou wel meevallen.... Elk land heeft op dit gebied zijn eigen regels. Neem nou Duitsland....
Hier heb je de Gema... Zij willen wanneer je een zaak hebt waar ook gedanst kan worden, 10 % van de omzet....
Dit gaat in Nederland natuurlijk ook never nooit gebeuren!Topic: CD-R's, Buma, Muziekrechten etc. (6-4-2013 12:24:00)Voordat er slotje opkomt, deze vraag
Klopt!
Wat vind je ervan, aangezien je hem kent?
En wat vind je van me nieuwe website? :)Topic: Nieuw speeltje (21-1-2012 17:49:00)
daar heb je wieltjes voor...
Topic: Citronic cx 1000b & Citronic cx 9004 (16-8-2013 18:55:00)Citronic CX-9004 ULTIMA PROFESSIONAL SERIES SPEAKER A full range speaker enclosure made from premium Russian ply with custom drive units which give a wide bandwidth and an exceptionally smooth response, making it ideal for the demands of todays modern programme material. Industry standard flying points are fitted as standard for ease of installation and integration into multiple arrays. The computer-aided design ensures accurate tuning of enclosures for maximum output and tailored bottom response. Great attention has also been given to panel bracing to reduce resonances and improve projection. * Durable textured black paint finish * 12 flying points * Powerful low frequency, rich elasticity, crisp vocal penetration * Coated steel grille lined with special material to prevent ingress of foreign particles for maximum protection * Active electronic protection fitted to prevent overload to H.F. units * Crossovers optimally designed to give smooth and balanced integration of drivers * Speakon® connectors fitted for reliability and maximum power transfer from the amplifier * All fittings rebated for easier stacking and arraying * Steel bar handles fitted as standard Woofer 2 x 38cm (15") Tweeter 7.2cm (3") Titanium Power rms 900W Dispersion H: 90°, V: 60° Frequency response 50Hz - 18kHz (-3dB) Impedance 4 Ohms Power max. (5 mins max.) 1300W SPL @ 1W/1m 100dB SPL max. 124dB (±3dB) Dimensions 1145 x 575 x 550mm Weight 65kg
Citronic CX-1000B ULTIMA PROFESSIONAL SERIES SUBWOOFERS A high energy transmission direct low frequency speaker enclosure made from premium Russian ply with custom drive units which give a wide bandwidth and an exceptionally smooth response, making it ideal for the demands of today's modern programme material. Industry standard flying points are fitted as standard for ease of installation and integration into multiple arrays. The computer-aided design ensures accurate tuning of enclosures for maximum output and tailored bottom response. Great attention has also been given to panel bracing to reduce resonances and improve projection. * Durable textured black paint finish * 16 flying points * Pure and powerful low frequency producing high sound pressure * Coated steel grille lined with special material to prevent ingress of foreign particles for maximum protection * Speakon® connectors fitted for reliability and maximum power transfer from the amplifier * Top hat fitted for pole mounting * All fittings rebated for easier stacking and arraying * Steel bar handles fitted as standard Woofer 2 x 45cm (18") Power rms 1000W Connectors 2 x Speakon® NL4 Frequency response 35Hz - 1.6kHz (-3dB) Impedance 4 Ohms Power max. (5 mins max.) 1600W SPL @ 1W/1m 100dB SPL max. 130dB (±3dB) Dimensions 575 x 1225 x 572mm Weight 80kg
Ga ze waarschijnlijk niet extreem veel gebruiken, aangezien ik niet zo vaak zulke klussen heb! :D
Leuk voor erbij en kijken of ik er in de verhuur (zelf op en afbouw) iets mee kan.
Versterkers moet ik nog aanschaffen.
Topic: Citronic cx 1000b & Citronic cx 9004 (16-8-2013 18:32:00)Citronic CX-1000B ULTIMA PROFESSIONAL SERIES SUBWOOFERS A high energy transmission direct low frequency speaker enclosure made from premium Russian ply with custom drive units which give a wide bandwidth and an exceptionally smooth response, making it ideal for the demands of today's modern programme material. Industry standard flying points are fitted as standard for ease of installation and integration into multiple arrays. The computer-aided design ensures accurate tuning of enclosures for maximum output and tailored bottom response. Great attention has also been given to panel bracing to reduce resonances and improve projection. * Durable textured black paint finish * 16 flying points * Pure and powerful low frequency producing high sound pressure * Coated steel grille lined with special material to prevent ingress of foreign particles for maximum protection * Speakon® connectors fitted for reliability and maximum power transfer from the amplifier * Top hat fitted for pole mounting * All fittings rebated for easier stacking and arraying * Steel bar handles fitted as standard Woofer 2 x 45cm (18") Power rms 1000W Connectors 2 x Speakon® NL4 Frequency response 35Hz - 1.6kHz (-3dB) Impedance 4 Ohms Power max. (5 mins max.) 1600W SPL @ 1W/1m 100dB SPL max. 130dB (±3dB) Dimensions 575 x 1225 x 572mm Weight 80kg
Hallo,
wie kan mij verder helpen?
Ik kan de volgende set:
Citronic cx 1000b & Citronic cx 9004 overnemen voor € 1500,-
Ze zijn zo goed als nieuwe enkele malen, +- 8x in de verhuur geweest.
Is dit een mooie prijs? En is dit leuk voor die set? Aangezien het wel iets is wat loei hard gaat.
Okay het is Citronic, maar wel 3.8 kw aan geluid rms.
Topic: Reclame op de Bus / Auto / aanhanger (2-6-2013 15:20:00)wie kan mij verder helpen?
zucht...
Net terug van Gran Canaria en zie dat op werkelijk ieder forum nog steeds elke keer gezeikt wordt over gages en dergelijke....
Mensen het is crisis........
Kennen we de vraag aanbod lijn van vroeger nog? Qv / Qa
vraag, aanbod, prijs, kwaliteit dj, kwaliteit spullen, je kosten.
Allemaal dingen die onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar.
Laat iedereen lekker zijn ding doen op zijn manier, zoals hij het wil. Als jij denkt dat het op een andere manier beter kan? Doe dat dan....
Mensen die afhankelijk zijn vd verhuur van spullen? Sorry, hier kan je niet rekening mee hadden. Overal gaan bedrijven failliet, raken mensen hun baan kwijt. Klinkt egoistisch, maar ik wil aan het eind vd maand mijn rekeningen kunnen betalen en een leuk centje overhouden.
Je moet jezelf op een prijs neerzetten dat dit plaatje klopt.
EN, onderscheiden vd rest. Ik ben meer als dj aan het werk dan in de verhuur / drive in show wereld, maar ik probeer in alles te zorgen dat ik niet 1 vd vele ben.
Hierbij zijn mijn dj boekingen de manier van draaien heel belangrijk en sorry dat ik het zeg, maar bij de drive in shows de prijs.
Als dj ben ik iedere week minimaal 2 x aan het draaien, drive in show klussen heb ik er gemiddeld denk ik 30 per jaar, ik ga echt niet meer boekingen krijgen als ik met de prijs omhoog of evt naar beneden zou gaan.
Topic: CD-R's, Buma, Muziekrechten etc. (9-4-2013 20:35:00)Net terug van Gran Canaria en zie dat op werkelijk ieder forum nog steeds elke keer gezeikt wordt over gages en dergelijke....
eddy wally schreef:
dj rd schreef:
Sabam is België, hebben alleen onze Belgische vrienden last van... (als ze tenminste trucker zijn)Ik zou dus niet te vroeg victorie kraaien.
Topic: Muziek computer met achtergrond muziek voor in horeca bedrijven gezocht (11-3-2013 20:29:00)Welke omgeving zit je?
Ik ben zelf werkzaam als vertegenwoordiger bij de grootste van Nederland.
www.mediatools.nl
1 van mijn collega's of ik zijn ten alle tijde bereid vrijblijvend bij je langs te komen voor informatie, demonstratie en prijzen.
Daarnaast hebben wij ook een streaming programma zoals Tunify, alleen goedkoper, uitgebreider, je hoeft niet een heel jaar voorruit te betalen, we hebben een back up (garantie bij geen internet wel muziek)... bij interesse kun je pm'tje sturen of eventueel via onze website informatie aanvragen!
Topic: PA markt Houten 2013 (18-2-2013 19:41:00)Ik ben zelf werkzaam als vertegenwoordiger bij de grootste van Nederland.
www.mediatools.nl
ziet er leuk uit, maar de opbouw bovenop is voor mij niet praktisch.
ik draai zelf met Macbook en controller en draai weinig op mijn eigen set. Hiervoor heb ik dus vlakke bovenkant nodig. De dj's die ik inhuur draaien veelal nog met cd's. Dan moet ik er weer andere apparatuur erop zetten....
Moet dus vlakke bovenkant hebben...
Topic: PA markt Houten 2013 (16-2-2013 18:53:00)ik draai zelf met Macbook en controller en draai weinig op mijn eigen set. Hiervoor heb ik dus vlakke bovenkant nodig. De dj's die ik inhuur draaien veelal nog met cd's. Dan moet ik er weer andere apparatuur erop zetten....
Zoals het er nu naar uitziet ga ik er op jacht naar een extra dj booth!!!
En wie weet wat voor meer moois ik meeneem!
Topic: Hoe de volgende plaat te bepalen? (13-1-2013 17:00:00)En wie weet wat voor meer moois ik meeneem!
Kennis van muziek en publiek is zoooo belangrijk.
Indien je allround draait is het mooi om 'kort' te draaien en veel te wisselen in stijlen.
Dit kan je doen door 2 nummers met ongeveer dezelfde stijl in elkaar te mixxen, of door transistions en loops te maken.
Zo kun je bijvoorbeeld goed van 130 bpm naar 107.
Dit kan alleen maar door veel oefenen en kennis van muziek. Tot die tijd is presenteren ontzettend belangrijk.
Indien je geen mooi bruggetje kan maken van house naar rnb of oldies, kun je sfeer creeeren door microfoon gebruik.
Topic: Nieuw speeltje (21-1-2012 20:24:00)Indien je allround draait is het mooi om 'kort' te draaien en veel te wisselen in stijlen.
hemske schreef:
hemske schreef:
Maar uit het filmpje te zien gaat het om een Shinp DL-55C of heb ik dat verkeerd gezien?
Ok duidelijk, bij regels stond alleen dat je met goedkeuring nieuwe artikelen mag plaatsen.
Mag wat mij betrefd slotje op, op dit onderwerp!
Had alleen gehoopt op wat meer reacties met wat jullie van de laser vinden :)
Topic: Nieuw speeltje (21-1-2012 13:28:00)Mag wat mij betrefd slotje op, op dit onderwerp!
Te hard rijden, kan ook niet goed voor je zijn.
Roken is slecht voor je.
Te veel drank.
er zijn zoveel dingen slecht voor je. Ik denk persoonlijk dus dat je mening een beetje overdreven is!
Daarnaast, van te harde muziek wordt je doof. Terwijl de meesten hier dj zijn.......
Ik heb de dmx even helemaal getest. Al ben ik hier totaal niet in thuis, als je even probeert is dmx eigenlijk heel simpel:)
Het werkt allemaal perfect!
Mag ik in het te koop gedeelte ook nieuwe dingen plaatsen of is dat tegen de regels in??
Topic: Nieuw speeltje (19-1-2012 23:32:00)Roken is slecht voor je.
Te veel drank.
Output power: 25mW@532nm green ,
100mW@650nm red ,
120mW@405nm violet blue,
100mw Red+25mw Green mixed yellow 125mw.
Functions: DMX512, Sound control, Auto, Master/Slave, more than one hundred
of patterns, green red yellow and violet blue lasers effect from four apertures.
DMX512: Seven channels control with the function of ' BLACK OUT ' .
Dit zijn de gegevens van de laser.
Heb hem vandaag even aan Showtec sm 8-2 gehangen, en werkt prima!
Topic: Nieuw speeltje (17-1-2012 22:16:00)100mW@650nm red ,
Haha jullie doen wel goed research hoor;)
De nummers kloppen idd!
Dan de reactie op de websites:
Djreddevil.nl heeft voor het laatst in 2009 een update gehad!
www.jl-entertainment.nl heb ik zondag in een dagje gemaakt. Die is nog niet af, vandaar bijv. inderdaad ook de foto's.
Er moeten in het fotoprogamma mapjes komen met soorten foto's. Daar ben ik alleen nog niet helemaal achter!
www.djreddevil.nl en jl-entertainment.nl worden één en dezelfde site. ik weet nog niet hoe ik die eerste moet doorlinken naar de 2e!
Ik had dat altijd uitbesteed aan een vriend, maar omdat ik vooral met het jl entertainment gebeuren erg druk ben, vond ik dat ik daar een andere site voor moest hebben die ikzelf ook volledig bij kan houden.
De automatic mode vind ik idd ook erg druk.
Maar voor zo'n filmpje met wat hij kan, vond ik het wel prima!
Ik ga donderdag uitgebreid de dmx te testen. (al ben ik daar volkomen leek in!)
Dit type laser ga ik indien alles goed werkt proberen te verkopen in NL.
Op wat voor manier ben ik nog beetje aan het brainstormen!
Prijs wordt namelijk erg toegankelijk!
Topic: Nieuw speeltje (17-1-2012 00:31:00)De nummers kloppen idd!
Geheim van de smit;)
Als je op me Youtube account kijkt staat ook nog een leuke mashup :D
Tip: Heeeeeeeeel goed zoeken:P
Topic: Nieuw speeltje (16-1-2012 23:12:00)Als je op me Youtube account kijkt staat ook nog een leuke mashup :D
Yess,
afgelopen vrijdag nieuw speeltje binnen gekregen.
Laser 4 kleuren, Dmx gestuurd (al ben ik hier nog niet helemaal achter hoe dit werkt!:)
Wat vinden jullie hiervan? Is dit iets?
Heb even filmpje van de 'automatic mode' gemaakt.
youtu.be/O_Qq4OansPI
Topic: Showtec sm 8/2 (1-1-2012 17:41:00)afgelopen vrijdag nieuw speeltje binnen gekregen.
Daniel bedankt!
Ben er uit! Top!
Topic: Showtec sm 8/2 (29-12-2011 00:16:00)Ben er uit! Top!
Hallo,
ik heb de Showtex sm 8/2 voor een zeer mooi prijsje kunnen overnemen van iemand ik zit alleen even met het volgende:
Ik heb een laser op kanaal 1 tot en met 7? (uit mijn hoofd) aangesloten.
2 Stroboscopen zitten op 8 en 9.
Nu komen hier nog enkele dingen bij, hoe kan ik die gelijk op kanaal 10 zetten? of moet ik dan gelijk naar 16?
Nu zitten er per fixture 16 kanalen op.
Nu is de handleiding in het engels en kom ik na zoeken en martelen niet uit hoe ik bijv die strobo's ipv op 8 en 9 op fixture 2 en dan kanaal 1 zet.
Nu zit er ook een grote jack uitgang voor de strobo op.
Wat voor kabel kan ik hiervoor gebruiken? Gewoon een grote jack naar xlr? Dat werkte vanavond namelijk niet!
Ik hoop dat er iemand is die dit type kent!
bvd!
Topic: Achtergrond muziek in restaurant (15-11-2011 18:13:00)ik heb de Showtex sm 8/2 voor een zeer mooi prijsje kunnen overnemen van iemand ik zit alleen even met het volgende:
bvd!
Ik snap het niet....
Ik heb geen naam van het bedrijf genoemd waarvoor ik werk.
Ik heb geen namen van geluidsbedrijven genoemd.
Heb alleen aangegeven dat als hij dat wil ik hem erbij kan helpen.
Er wordt in 1 vd eerdere posts toch ook een bedrijfsnaam genoemd.
Is dat dan geen spam?:S
