DAP-Mission
(50 reacties. Pagina 1 van 6)Moderator(s): Dré
PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1137 | 21-10-2002 12:00 |
Aangezien ik op het punt sta om een Mission-1500 aan te schaffen wil ik toch nog even graag weten wat de minpuntjes aan deze amp zijn. Slechte geluidskwaliteit, losse onderdeeltjes, noem maar op. Greetz, Peter | |
Volgende keer Peter! | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 21-10-2002 12:49 |
ik weet er nix over tezeggen , wel dat ik eerst ook van plan was deze te kopen. maartoen toch ben gegaan voor een 2 de hands peavey pv2000 ( die trouwens nu wle bij de reparateur ligt ![]() ![]() ![]() | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 12-6-2025 Berichten: 13507 | 21-10-2002 12:55 |
Het is vooral de Radon reeks waar veel problemen mee zijn (bij mij tenminste wel, van de 4 verkochte versterkers deed er EENTJE het uit de doos, de andere 3 dus niet). Van de Mission versterker moet ik de eerste nog testen aangezien ik er nog geen een van verkocht heb. Uiteraard gaat ook die rechtstreeks terug naar de importeur als bij mijn test mocht blijken dat het niets is (net zoals bij de Radon versterkers in het verleden). Als het budget het toelaat zou ik zeker naar de American DJ versterkers kijken. Daar heb ik (op wat problemen met de hoge inschakelstroom na) nog geen enkel probleem mee gehad. En een 2e hands van een goed merk (Crest, Carver, Crown, QSC etc.) is natuurlijk ook een optie (maar let dan wel goed op de staat van het apparaat en vraag om een 3 maanden garantie op verborgen gebreken). | |
PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1137 | 21-10-2002 16:07 |
Oke, dan hoor ik het graag als je ze getest hebt. Alleen die ADJ-v3000 valt net buiten mijn budget en de 200 heeft weer net niet genoeg vermogen. Die 1500 heeft ook wel te veel vermogen, maar dat is minder erg dan te weinig. Kan ik er meteen de subs mee aansturen. Ow, nou ik er aan denk: Ik heb dan 200W op 8 Ohm en 600W op 4 Ohm. Geeft dat problemen als ik ze doorlus? Er zit een x-over in de subs ingebouwd. Greetz, Peter | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 12-6-2025 Berichten: 13507 | 21-10-2002 17:10 |
Welke subs, welke tops, welk X-over punt, hoe steil zijn de flanken. Getalletjes SVP nemen die enige waarheid bevatten (dus peak, PMPO, maximum power from our dreams en andere ratings moet je gewoon vergeten; pak het KLEINSTE getalletje van elke speaker en hoop dat dit niet bij elkaar gelogen is door de fabrikant in kwestie). | |
PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1137 | 21-10-2002 17:23 |
Top: 200 W (RMS)/400 W (pink noise) nominal impedance: 8 Ohms 95 dB full space 1 W @ 1 m 50 Hz - 18 kHz frequency response (-10 dB) Sub: 300 W (RMS)/600 W (pink noise) nominal impedance: 4 Ohms 97 dB full space 1 W @ 1 m 42 Hz - 250 Hz frequency response (-6 dB) Crossover Freq. : 150Hz Meer weet ik er niet van, maar het ging me vooral om de impendatie. Met 8 en 4 ohm. greetz, Peter | |
ZopYStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-3-2003 Laatste: 15-5-2010 Berichten: 27 | 11-3-2003 00:14 |
Nou ik ben ook wel benieuwd naar deze versterker. Het enige wat ik met vriend google kon vinden was: www.dj-corner.de/produkte/dap/mission1500.html Kan je iniedergeval al eens een kijkje van binne nemen ![]() Het lijkt me wel dat er weinig comesatoren (geen idee hoe je het schrijven moet ![]() ![]() Maar jha,,,, ik ben ook geen kenner.... Ik hoor het iniedergeval ook graag zodra er wat meer info over deze dap is!! | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 12-6-2025 Berichten: 13507 | 11-3-2003 00:21 |
ZopY schreef: Nou ik ben ook wel benieuwd naar deze versterker.Het lijkt me wel dat er weinig comesatoren (geen idee hoe je het schrijven moet De voedingstrafo is meer dan voldoende gedimensioneerd om de nodige stroom te kunnen leveren voor de eindtrap.![]() ![]() Maar jha,,,, ik ben ook geen kenner.... | |
ZopYStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-3-2003 Laatste: 15-5-2010 Berichten: 27 | 11-3-2003 02:14 |
Ha ha, misschien toch eens op de datum letten dan ![]() Iniedergeval goed om te horen dat de brandblussers niet nodig zijn!! Ik vind het altijd zo kiele kiele met die iets goedkopere produkten, maar geld heb ik niet ![]() Nou ik ga iniedergeval sparen voor die dap, het lijkt me wel wat!! ![]() | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 11-3-2003 10:29 |
kaskadiert aufgebaut ! - Ringkerntrafo 160 V - Netzsicherung 10 Amp. - Siebkondensatoren 8x 12000 µF / 63 V heb je meteen je condensatoren... | |
