Het profiel van ZopY
Laatste 27 bijdrage(n) van ZopY (Pagina: 1 van 2)
Topic: 1 speaker RCF L15P/200 (28-4-2010 16:13:00)
Ik heb dus de TS parameters te pakken gekregen via Email dat hierboven vermeld is, thx daarvoor.
Ze zijn de volgende.
Long-term Power (W) 300
Program Power (W) 600
Frequency Response (Hz) 29 - 3000
Sensitivity (dB 1W/1m) 95
Max crossover f (Hz) 0
Fs (Hz) 29
Qms 10
Qes 0,3
Qts 0,28
Mms (Kg) 0,077
Cms (m/N) 0,00039
D (m) 0,302
Sd (mq) 0,0716
Vas (mc) 0,28
Re (ohm) 6,3
Wat voor mij mist is de xmax, deze kan je hier niet uit afleiden zeker.Hallo,
Even een kick.
Ik heb 4 van de bovenstaande speakers RCF L15P/200.
Nu heb ik geprobeerd met de bovenstaande speakers WinISDpro in te voeren maar krijg dan een foutmelding, ook mis ik enige gegevens.
Wie o wie kan me helpen de gegevens zo neer te zetten dat ik ze op de juiste manier kan invullen? Misschien heeft iemand ook de volledige speceficaties van de speaker. Na mailen RCF en overal op internet gezocht te hebben kom ik niks tegen.
ps, al bij andere bouwer op het andere forum geinformeerd. De boutekeningen zijn van EAW, maar betweifel of de poortlengte die hij doorgaf klopte (denk het niet).
Groetjes!Topic: Welke versterker zal voor mijn doeleinde beter zijn? InterM 2000 of Dap Vision 1600 (23-4-2010 15:58:00)Nou het gaat hellaas niet om de P serie, ik heb wel gelezen dat dit goede versterkers zijn. De type waar ik het over heb (M2000) zouden wat meer budged zijn. Vind ze er van binnen netjes uitzien en waren nieuw ook niet goedkoop. Veel verdeeld in Belgie, later is de nieuwprijs ook wat gezakt. Ik post binnenkort een paar foto's. Ben benieuwd wat de experts er over zeggen ;). Zitten per kant 10 dikke mossfets in als ik het goed heb. Later meer.Topic: Welke versterker zal voor mijn doeleinde beter zijn? InterM 2000 of Dap Vision 1600 (20-4-2010 19:37:00)Sjonge inderdaat, van het zelfde merk hebben ze ook een (naar mijn idee) 1,4in hogetone driver. Deze begint mooi bij 1kH dus zou er goed geschikt voor zijn....
maar jha... dat ding kost €426,-
Dan wordt het je ineens weer duidelijk waarom er in goedkoopie boxen piozos zitten
Topic: EIGHTEEN SOUND Zou dat wat voor me zijn? (12-3-2003 21:30:00)Zie voor grafiekjes: people.zeelandnet.nl/admenheere/weg/graf.htm
Volgens mij is het na de 100Hz dus wel een eind afgelopen..
Je krijgt dan dus een fulrange box,,,, met alleen midde en hoog
Topic: EIGHTEEN SOUND Zou dat wat voor me zijn? (12-3-2003 16:07:00)Nee speaker absolut niet bedoeld als bas pomp,
De bedoeling was, eerst 2 fulrange kasten te bouwen met die 15in.
En dan later eventueel nog een subwoofer te bouwen. En dan de fulrane als top te gebruiken.
Er kan namelijk nog wel eens veel tijd tussen het bouwen van de fulrange en bas kast zitten
.Topic: biertjehhh??? tijdens het draaien... (12-3-2003 15:55:00)
Ik zou hem ieder geval niet in een reflex sub doen, ik verwacht er heel weinig van. Hij is er gewoon niet voor gemaakt.MMM,,, het boekje zegd het volgende:
The 15MB700 high output mid bass has an exceptional efficiency and is primarily intended for 2 way very compact reflex systems (75lt), 3way systems and horn loaded application. It combines its high sensitivity of 103dB 1W/1m with a high power handling capability.
Ze zeggen dus dat ie ook gemaakt is voor een compakte reflex box, die was ik van plan te maken.
Of is dat gewoon een verkoop praatje
Een hoorn is natuulijk nog wel mooier voor buiten maar jha,, het ontwerp
En ow als iemand zo gek is om meteen iets er op te bedenken... Niet doen! want het duurd nog ff voor ik alles bij elkaar gespaard heb... wie weet komt er wat anders op mn pad
Topic: EIGHTEEN SOUND Zou dat wat voor me zijn? (11-3-2003 22:07:00)
Woutch schreef:
Heykes,Ik heb dus de TS parameters te pakken gekregen via Email dat hierboven vermeld is, thx daarvoor.
Fs (Hz) 29
Qms 10
Qes 0,3
Qts 0,28
Mms (Kg) 0,077
Cms (m/N) 0,00039
D (m) 0,302
Sd (mq) 0,0716
Vas (mc) 0,28
Re (ohm) 6,3
Even een kick.
Groetjes!
HR Sound schreef:
Ik weet niet of het de P2000 is, want dat waren indertijd behoorlijk prijzige versterkers (boven de 1200 euro in ieder geval). Dus volgens mij zou je wel eens een goede koop gedaan kunnen hebben.Ik was er in ieder geval heel erg te spreken over.Toch gekozen voor de InterM, kon de 2 stuks voor een net bedrag kopen.
Zal nog wat foto's posten in het 'raad de versterker' topik, al heb ik het voor de lezers hier het wel makkelijk gemaakt
Denk dat de Vision iets moderner is maar de InterM versies zien er (voor dat geld) ook niet verkeerd uit.
Het verschil in de 2 versies:
- InterM 2000 (zwart)
- InterM CM.20 5(zilver)
Beide zijn hetzelfde, in de CM.20 5 versie zit enkel een clip limiter, deze ontbreekt bij de M2000.
Topic: Welke versterker zal voor mijn doeleinde beter zijn? InterM 2000 of Dap Vision 1600 (12-4-2010 22:57:00)Zal nog wat foto's posten in het 'raad de versterker' topik, al heb ik het voor de lezers hier het wel makkelijk gemaakt
Hallo allemaal,
Heb thuis nog 4x 15inch RCF speakers liggen. Vrij oude, hier later wellicht meer over.
300w nominaal en 600w piek. Wil hier een paar basreflex boxen voor maken maar mis nog een versterker. Vind 2e hands verschillende versterkers, ben benieuwd naar jullie ideeën wat de beste keus is, mocht je een ander idee hebben is dit natuurlijk welkom.
Het is voor de hobby, maar wel handig dat ze zonder probleem op een aggregaat werken.
Dit zijn ze:
- Dap vision 1600mk2 (van forum lid)
- InterM 2000 (wart)
- InterM 2000 (zilver) CM.20 5
Prijzen zijn allemaal rond de €275,- Weet iemand het verschil tussen de zwarte en zilvere InterM?
- Dap vision 3500 is ook nog te koop (2e hands door verkoper via dit forum gekocht) maar vind hem nogal zwaar, tevens lees ik een hoop berichten dat deze wel eens een defect vertonen, zie hier toch maar van af.
Off topik:
Vond nog een opmerkelijke beveiliging voor luidsprekers, ik weet dat in sommige systemen een zekering geplaatst wordt ter bescherming van de speakers. Op pag 11 van onderstaande pdf (link) staat formule hiervoor. Heeft iemand hier ervaring mee?
https://www.inter-m.net/files/manuals/m-2000_man_en.pdf
Topic: 18sound 18LW1400 speakers & BR118 ontwerp (29-3-2004 20:23:00)Heb thuis nog 4x 15inch RCF speakers liggen. Vrij oude, hier later wellicht meer over.
Dit zijn ze:
Off topik:
Als eerste zeer netjes allemaal....
Als ik mag vragen, waarom heb je niet het: BPH118 - Single 18" loaded subwoofer cabinet ontwerp genomen?
Is het niet zo dat het rendement van deze boxen veel hoger ligt?
Wel zijn ze groter lastiger te bouwen en zwaarder...
Ik wil in de toekomst ook met deze spekers een sub bouwen,, maar weet nog niet precies welke van de 2 ontwerpen ik moet nemen :S
Dus waarom je keus??
Groetjess
Topic: biertjehhh??? tijdens het draaien... (1-4-2003 01:18:00)Als ik mag vragen, waarom heb je niet het: BPH118 - Single 18" loaded subwoofer cabinet ontwerp genomen?
Groetjess
Pff, en nu maar hopen dat ik na een paar biertjes hier niet allemaal over na ga denken, ik denk dan dat mijn coolstof athomen gaan reageren met de linksomdraaiende melkzuur microbitjes in mijn hoofd. En dan loop ik vast niet meer recht naar huis!!
Topic: DJ-nickname (31-3-2003 16:56:00)
Nou zelf ben ik geen dj, maar ik zal even posten voor mn vader!
De alround dj van 52 noemd zich zelf Jagos!!
Hij heet Jaques Gosman,,, dus je snapt het al
Topic: CARNAVAL (16-3-2003 19:16:00)De alround dj van 52 noemd zich zelf Jagos!!
Ha ha nou ik snap wat je bedoeld, savonds is het altijd erg gezellig, maar sochtends moet je er dan al weer uit voor zn gekke optocht!! Ik loop met 2 optochten mee. Maar goed, je heb er veel lol aan, dat verzeker ik je.
Topic: CARNAVAL (15-3-2003 14:05:00)sjonge!! jammer hoor, hoe kan je dat nou missen, is toch best leuk om te zien!
Hier nog een fototje hoe we er uitzagen in mijn dorpje
people.zeelandnet.nl/admenheere/carlewe2/5555.jpg
Topic: EIGHTEEN SOUND Zou dat wat voor me zijn? (15-3-2003 14:02:00)Hier nog een fototje hoe we er uitzagen in mijn dorpje
Hej bedankt, ik ga er eens naar kijken....
Topic: EIGHTEEN SOUND Zou dat wat voor me zijn? (13-3-2003 00:56:00)Dré schreef:
Dus bruikbaar in combinatie met een ZWARE 2" compressie driver + hoorn met een Fg van zo'n 600Hz (ga maar sparen)maar jha... dat ding kost €426,-
michiel schreef:
Mooi zo. Maar ik weet net wat die speaker doet als hij fullrange gebruikt gaat worden. Het kan best zijn dat het bij de 100 Hz ophoud. En dat is weer net te weinig voor fullrange. Maar het is te doen natuurlijk. Voor gebruik in een top kast is die speaker denk ik heel geschikt.Volgens mij is het na de 100Hz dus wel een eind afgelopen..
Maar als je denkt de speaker te gaan gebruiken in een subwoofer kast dan heb je de verkeerde speaker gekozen.De bedoeling was, eerst 2 fulrange kasten te bouwen met die 15in.
um,,, Vroeger eens een werkstukje op de mavo gemaakt (folder gecopieerd
Vraag Hoe lang is alcohol terug te vinden in het bloed?
Antwoord Alcohol wordt in het lichaam langzaam afgebroken. Gemiddeld zo'n 7 gram alcohol per uur. (1 glas alcohol bevat ongeveer 10 gram alcohol). Dit is min of meer een lineair proces: het lichaam doet er ca. 1,5 uur over om een glas af te breken, ca. 3 uur om 2 glazen af te breken etc.
De afbraak van alcohol gebeurt stapsgewijs. Allereerst wordt de ethanol afgebroken tot aceetaldehyde. Aceetaldehyde (giftig) wordt afgebroken tot acetaat (niet giftig) en dat vervolgens tot kooldioxide en water. Deze stoffen verlaten het lichaam met uitademen en via urine en transpiratie.
Je zweet dus geen alcohol maar andere vage stoffen, en de snelheid waarmee alcohol omgezet wordt in die stoffen gaat dus niet sneller als je veel zweet
www.alcoholvoorlichting.nl
Topic: CARNAVAL (12-3-2003 15:30:00)
Hulst!! volgens mij ben ik daar geweest met de optocht... (kan het mis hebben hoor) Het was ongeveer een lange straat (door 2 kleine dorpjes heen) En de preis uitrijking was in het 'trefpunt'.
Ik heb met mn auto achter de optocht mee gedaan,,, Ik duwde samen met een vriendin de auto. En we deelden papieren uit van doorduwers piloten (geen idee hoe ik er aan kwam).
Maar goed de organisatie + politie waardeerde het niet echt. Dus moesten we halverwegen ophouden
Echt spontaan vond ik het dus niet......
Er komen nog wel een paar foto's, als die er zijn ga ik wel ff gillen.
Groetjessss
Topic: CARNAVAL (11-3-2003 23:08:00)Ik heb met mn auto achter de optocht mee gedaan,,, Ik duwde samen met een vriendin de auto. En we deelden papieren uit van doorduwers piloten (geen idee hoe ik er aan kwam).
Groetjessss
Ik heb carnaval gevierd!!!! Zelfs meegebouwd aan een kar!!
Vorig jaar hadden we een prof geluids set gesponserd gekregen, dit jaar hadden ze besloten het met onze eige zooi te doen. 6 op elkaar geschroefde supertech 12v boosters, en een stapel speakers waar de konusen totaal verdwenen van waren
Volgend jaar toch maar weer wat beters...
Wie de fotos van onze optocht in mijn dorpje wilt zien moet kijken op www.bekijkjezelf.cjb.net
Trouwens ik kom uit ZEELAND en daar hebben ze ook carnaval!!!
hehe
Topic: DAP-Mission (11-3-2003 23:03:00)Vorig jaar hadden we een prof geluids set gesponserd gekregen, dit jaar hadden ze besloten het met onze eige zooi te doen. 6 op elkaar geschroefde supertech 12v boosters, en een stapel speakers waar de konusen totaal verdwenen van waren
Ja inderdaat, bij elkaar 1F, verder niet echt een idee of dit veel of weinig is voor een versterker van dat formaat. Verder ligt het natuurlijk aan de gebruikte travo (zoals dre al vertelde
Zie wel eens jongens die zn ding kopen voor in hun auto. Dan betalen ze er €100 voor!! Stelletje gekke, voor €2,5 heb je een mooi 2e gansje van ~20000µF
Zet er een paar achterelkaar en hopla..
Maar jha dan zit er natuurlijk geen mooi digitaal tellertje op
Topic: EIGHTEEN SOUND Zou dat wat voor me zijn? (11-3-2003 22:29:00)
michiel schreef:
Die unit ziet er wel als een leuke hoorn driver uit... en voor dat geld.
Hej erg intereresant,,, als je het zo leest (met al die halve voetballen) is het heel duidelijk. Bedankt Dre
En het klopt, het is echt een mid speaker.
Ik had zo het idé dat: hoe lager de toon hoemeer vermogen er nodig is. Dus als ik veel herrie wil hebben moet ik een luidspreker nemen die niet al te laag gaat en een hoge gevoeligheid heeft (voor carnaval, buitenlucht party's en zo).
Dan na vele eurotjes sparen later kan ik dan mooi 2 sub's gaan bouwen en die er onder zetten!
Topic: DAP-Mission (11-3-2003 02:14:00)
Ha ha, misschien toch eens op de datum letten dan
Iniedergeval goed om te horen dat de brandblussers niet nodig zijn!!
Ik vind het altijd zo kiele kiele met die iets goedkopere produkten, maar geld heb ik niet
Nou ik ga iniedergeval sparen voor die dap, het lijkt me wel wat!!
