AluLite Single tube ophangen
(16 reacties. Pagina 1 van 2)
LukasvdPStandaard Lid
Sinds: 3-11-2006
Laatste: 25-4-2009
19-4-2009 18:48
1 x bewerkt. Laatst door LukasvdP op 19-4-2009 19:32
Ik wil een enkele-buis truss ophangen aan een plafond. Het gaat om deze buis.
De vraag is; hoe is dit fatsoenlijk en veilig op te hangen? Er zal niet zoveel gewicht aan komen; wellicht een kilo of 10 plus de pakweg 3 kilo van de buis. Het gaat slechts om 2 meter. Ik wil het wel met een ''vaste verbinding'' ophangen, dus niet met banden, steels o.i.d.
Het zou evt. kunnen met deze connector, maar hoe maak je dan de verbinding met het plafond of eventueel de muur?
Tevens een tweede vraag; hoe kan je mooi stopcontacten aan een dergelijke buis bevestigen?
DjlimburgEx Lid
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
19-4-2009 18:59
welk soort plafond/muur moet het aankomen
kun je hierin schroeven zijn er klemmen genoeg te vinden die je aan een kant in het plafond/de muur boort/vastschroeft en aan de andere kant om de buis klemt
PimmoStandaard Lid
Sinds: 4-7-2007
Laatste: 1-3-2022
19-4-2009 19:04
Heet aluminium steigerpijp ook al Truss?
dus...
Sinds: 3-11-2006
Laatste: 25-4-2009
19-4-2009 19:31
Ja, je kunt hier gewoon in schroeven.
Ik heb zelf geen idee welke klemmen zoal geschikt zijn ...
DjgertieStandaard Lid
Sinds: 11-1-2008
Laatste: 4-1-2011
19-4-2009 21:28
Kan je niet gewoon een G-haak op z'n kop hangen. Dus eigenlijk het tegenover gesteld prinsiepe waarvoor je het normaal gebruikt. Single Pipe in de klem, en dan een schroef door het gat waar normaal een bout met vlindermoer zit en die in het plafond draaien.
Hhhmm... Op zoek naar een Pearl dan maar(A)
RoystraverStandaard Lid
Sinds: 15-10-2007
Laatste: 7-9-2018
19-4-2009 21:38
mijn driehoek truss hangt ook met 4 trusshaken aan het dak.
LJ DaAnStandaard Lid
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 16-9-2020
19-4-2009 21:49
Nee.
Gebruik dan een halfcoupler, deze mogen meer dragen als G klemmen (in de meeste Showtec gevallen dan)...
Kijk wel altijd eerst of het plafond het kan houden, ik zou alleen wat ophangen als je het aan balken kan hangen!!
PeetAccount Geblokkeerd
Sinds: 23-3-2008
Laatste: 7-11-2010
20-4-2009 19:15
LJ DaAn schreef:
Nee.
Waarom zou je een 750kilo halfcoupler moeten gebruiken voor 10 kilo aan een stukje pijp?
Setje ghaken kan prima CLS heb ze van 50kg
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
20-4-2009 21:27
hijsmiddel, zoek even op welke vf daarvoor geldt..
Light Image
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
22-4-2009 13:13
En dan zeker ook schroeven gekeurd tot 750 kg gebruiken om het aan het plafond te hangen shut up :X
Lost in Music
