Robe spot 250XT auto test run
MitchelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-9-2003 Laatste: 22-7-2010 Berichten: 186 | 17-1-2009 20:29 |
Hallo Medeforummers, Ik heb hier een MH voor me staan. De Robe spot 250 XT om precies te zijn. Nu heeft deze een leuke feature dat als je hem aan doet reset hij netjes. Daarna begint hij automatisch zijn test run. Nu heb ik de handleiding al doorgespit maar niks gevonden. Wie o wie kan mij hierbij helpen. Top alvast bedankt! ![]() | |
Waar een wil is, is een weg. | |
Maarten-squareStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-4-2005 Laatste: 23-12-2013 Berichten: 472 | 17-1-2009 20:47 |
Wat is het probleem precies? Je wil dat hij na opstarten niet meer automatisch zijn test gaat runnen? Wat staat er op het display? Ik weet niet hoe het bij deze Robe zit maar bij de meeste heads kan je de modus instellen (onder mode over het algemeen). | |
Lezen, leren, lezen, leren, lezen, leren (en af en toe iets posten) | |
LJ DaAnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 16-9-2020 Berichten: 627 | 17-1-2009 22:41 |
Je kan de test aan en uitzetten, er zijn 2 testmodussen. Je moet ze even allebij op no zetten, dit kan via het menu, onder 'test'. Dit MOET haast wel in de handleiding staan. Als je DMX aansluit en adressen insteld moet ie trouwens vanzelf via DMX gaan werken.. | |
Fouten in deze tekst dienen ter vermaak van de lezer. | |
MitchelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-9-2003 Laatste: 22-7-2010 Berichten: 186 | 17-1-2009 23:29 |
Als hij aangaat doet hij automatisch de auto test run. Maar probleem heb ik al gefixt. Het bleek een combinatie aan auto start functies te zijn. Gezien het feit dat de lamp ook automatisch aanging zodra de movinghead aan ging. Dus new-line dank voor de ruimte ![]() | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 30-5-2025 Berichten: 1139 | 17-1-2009 23:50 |
En hoe ben je er nu achter gekomen? Handleiding misschien? ![]() ![]() | |
MitchelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-9-2003 Laatste: 22-7-2010 Berichten: 186 | 18-1-2009 14:08 |
nee niet via de handleiding ![]() Wist een aantal dingen uit me hoofd van o.a. de lamp. En ben gewoon wezen bladeren in de verschillende menu's. Toen was het me gelukt ![]() Zat eerst continue te zoeken naar een optie waarbij je het geheel uitschakelt. Maar het is niet gek dat ik het niet gevonden heb. Want die functie bestaat ook helemaal niet ![]() | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 18-1-2009 14:19 |
Tsss... Presetting playback This function allows you to select the the program which will be played in the stand-alone mode after switching the fixture On.Use the [Up] and [Down] buttons to select desired program ("tESt"- bilt-in program) or "OFF" if you don't want trigger any program after switching the fixture On and press [Enter] to confirm or [Mode] to cancel and return to the menu.Selected program will be played continuously in a loop as long as it appears on the display | |
Light Image | |
WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 18-1-2009 14:21 |
@ jeroen was je net ff eerder ik was de manual ook aan het zoeken:P | |
LJ DaAnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 16-9-2020 Berichten: 627 | 18-1-2009 22:56 |
Er bestaat inderdaad een autorun functie, normaal gaat de lamp namelijk NIET vanzelf aan ;) Gelukkig heb je het gevonden... | |
LJ TDDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-4-2005 Laatste: 30-7-2010 Berichten: 40 | 22-1-2009 15:18 |
Heeey Ik heb die spots ook het klopt dat die dan in die test run schiet. Je kan het inderdaad uitzetten via het menu (het staat goed in de handleiding (in iedergeval een jaar geleden wel). En als je nou wilt dat je dat niet vaker uit moet zetten dan moet je niet op de reset knop in het menu drukken want dan ben je dus al je instellingen kwijt en vanaf dan gaat ie dus ook weer de testrun doen | |
Wil je dj's die entertainen en spetterende lichtschows kijk op de site die bij mijn profiel is vermeld |
