Ontwerp van 10 inch topje.
(18 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
WheelieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-11-2008 Laatste: 31-12-2018 Berichten: 83 | 23-11-2008 14:24 |
Ik heb inmiddels een sub gebouwd van 15LX60. nu heb ik betaande topjes die ik eens zelf gemaakt heb. zijn monacor SP-10/150PA en monacor MHD-152. Deze wil ik even in nieuwe kast bouwen, maar vanaf welke frequentie moet ik nu mijn kast berekenen.? dit is even een tijdelijke oplossing, want wil eigelijk 12 inch topjes gaan maken. | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 7-6-2024 Berichten: 2128 | 23-11-2008 15:54 |
Hallo Wheelie, Daar kun je zo weinig zo van zeggen. Je zal eerst moeten weten wat de 10" driver doet in een bepaalde kast. Dus doe het volgende: * installeer WinISD. * kijk of de driver in de database van WinISD voorkomt, zoniet handmatig de driver aanmaken met de T/S parameters die je van de Monacor site download. * daar je top waarschijnlijk niets onder de 100Hz hoeft te gaan weergeven kun je de kast in WinISD optimaliseren voor het gebruik als top. * aan de hand van de plots in WinISD kun je gaan kijken wat de beste kantelfrequentie is voor het gebruik met een sub. Ik neem aan dat je van je subs ook plots hebt, daar zal de top dus op moeten gaan aansluiten. Greetz Webbie... | |
These go to Eleven ... | |
WheelieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-11-2008 Laatste: 31-12-2018 Berichten: 83 | 25-11-2008 16:50 |
hallo, zit er veel kwaliteit verschil tussen beyma en 18sound. mvg | |
SisStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-9-2003 Laatste: 20-1-2019 Berichten: 469 | 25-11-2008 19:02 |
wheelie schreef: hallo,zit er veel kwaliteit verschil tussen beyma en 18sound. mvg Hangt een beetje af van de combinatie en filter zeker Mijn voorkeur : RCF : sub, sub-low, bas , laag-mid. Mid-high en top-hoog B&C sis | |
Freelance muzikant, producer, componist . | |
WheelieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-11-2008 Laatste: 31-12-2018 Berichten: 83 | 27-11-2008 11:55 |
Hallo, ik heb besloten om mijn 10 inch topjes te verkopen. en gewoon nieuwe 12 inch te maken. nu zat ik te denken aan 2 way 12 inch ontwerp van 18sound. hier in zit 12w700 12 inch en nd1090 driver + xt1086 hoorn. als ik nu hier er en daar lees zeggen ze overal dat de drivers van 18sounds niet zo mooi klinken? is dit zo? zo ja wat zou een goede vervanger zijn voor de nd1090? | |
)pieter(Standaard Lid Uit: België Sinds: 4-12-2007 Laatste: 13-2-2020 Berichten: 247 | 27-11-2008 14:54 |
Probeer eens een b&c De-25/DE-250. Deze klinken in mijn oren zeker niet mis. Mvg. Pieter Geusens | |
WheelieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-11-2008 Laatste: 31-12-2018 Berichten: 83 | 27-11-2008 15:19 |
hallo, en dat wel de hoorn van 18sound gebruiken of dan voor de b&c ME-45 gaan? en xover ook op 1,5khz. | |
)pieter(Standaard Lid Uit: België Sinds: 4-12-2007 Laatste: 13-2-2020 Berichten: 247 | 27-11-2008 21:42 |
Hoorn maakt niet zo veel uit, volgens mij. Je kan bij de 18sound hoorn blijven of je kan naar een RCF H100 kijken. De crossover frequentie zou ik wel iets hoger leggen rond de 2kHz of misschien 2.2kHz. Een 10 inch kan gemakkelijk zo hoog doorlopen en het maakt de start voor de 1" net dat beetje aangenamer door de crossover frequentie iets op te hogen. Mvg. Pieter | |
Philip_JanssenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2003 Laatste: 9-3-2013 Berichten: 532 | 27-11-2008 21:47 |
Ik zou de ME-45 niet onder de 2Khz laten beginnen. Dan ga je namelijk erg veel van de driver vragen. Eventueel zou je ook uit de voeten kunnen met een wat kleinere driver (DE-25 zou al ruim voldoende zijn in een 12" topje, DE-16 zou het wellicht ook nog wel vol kunnen houden). Ook een leuke driver voor een nette 12" topkast: RCF MB12G301. Heb ik erg goede ervaringen mee, in combinatie met een DE-16 hoogdriver en een RCF H101 hoorn. Filtertje klussen word overigens het zwaarste werk, maar dat wist je natuurlijk al. | |
Nooit zo maar iets aannemen tenzij het een fooi is! | |
WheelieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-11-2008 Laatste: 31-12-2018 Berichten: 83 | 28-11-2008 07:24 |
ik ga met 12 inch werken ik ga mijn 10 inch verkopen.. in het ontwerp van 18sound, ligd de xover frequentie al op 1,5 khz geloof ik, die die tekening zag ik ook dat de driver de plus en de min omgedraaid was? dit is zeker fout op tekening | |
