OMNITRONIC 18'SUB-BASS BOX
(15 reacties. Pagina 1 van 2)
EriksoundsStandaard Lid
Sinds: 14-6-2008
Laatste: 4-4-2014
13-11-2008 19:04
carnaval staat weer voor de deur en ben volop een grote set punishers met toppen klaarmaken voor onze wagen wat dus wel goedkomt
maar een andere carnavalsgroep heeft me gevraagt voor hun ook een flinke set te maken
nou hat ik nog 2 behringer 18 inch speakers liggen die ik in een br118 kist heb gebouwd
en heb deze laten horen en deze gingen ongeloofelijk hard vonden ze (klonk ook goed)
nou vroege ze of ik ongeveer dezelfde bij kon bouwen dat we er 8 hebben (toppen heb ik al 4stuks ieder 1x15 inch met hoorn)nou wil ik dus nog 6 br118 bijbouwen en was ik opzoek naar goede woofers ervoor ik weet dat er speakers voor zijn die erin horen maar deze vonde ze te duur
dus keek ik verder en kwam ik:OMNITRONIC 18'SUB-BASS BOX tegen deze kosten nieuw 150 euro inc. afgewerkte behuizing
heeft iemand ervaring hiermee?
ze zijn zelfs 200 watt zwaarder dan mijn behringers (600rms tegen 400rms) en Max. SPL (1 m): 99 dB
en zullen ze anders misschien beter gaan in een br118 kast?
materiaal kom ik gratis aan dus kost niks meer alleen moeite
en dit zal toch wel zat zijn 8x18inch en 4x15+1inch boxen voor een beetje te kunnen stampen met carnaval:P
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
13-11-2008 19:11
MAx SPL: 105 DB op 1 m zie ik hier staan... Ehm....
Frequentiebereik vanaf 15 hz?? ehm...
DjlimburgEx Lid
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
13-11-2008 19:36
de prijs en het vermogen zeggen ook al genoeg
die getallen kloppen totaal niet laugh :D
Sinds: 14-6-2008
Laatste: 4-4-2014
13-11-2008 19:43
ik zie het nou ook maar op andere sites geven ze max spl 99 db aan
en 15 hz lijkt me ook overdreven
maar ikheb er ooit al 1 gehoord en ging toen even hard ongeveer als mijn behringer maar zaten toen allebei in orginele behuizing en filter
maar omdat mijn behringer er super op vooruit is gegaan door ze actief te filteren en in een br118 kast te stoppen
dacht ik dat deze dat ook zoude doen
Sinds: 14-6-2008
Laatste: 4-4-2014
13-11-2008 19:47
owja en het merk ben ik wel tevreden over ik heb er namelijk al een paar jaar 2 versterkers van van 2x750watt op 4 ohm van deze zijn veel fijner dan mijn dap palladium 2000
DjlimburgEx Lid
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
13-11-2008 19:56
begin geen speaker met een versterker te vergelijken
meschien is die versterker wel uit een duurdere serie
om erachter te komen hoe en wat precies zou je beide woofers in hun originele kasten naast elkaar moeten hebben dan kun je pas beluisteren welke getallen kloppen
wil je het heel precies meot je 2 dezelfde kasten hebben en in iedere kast 1 woofer zetten en dan luisteren dan zul je wel al iets moeten kopen wink ;)
Philip_JanssenStandaard Lid
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
14-11-2008 03:01
Om eens ergens te beginnen: gebruik eens interpunctie. Dat leest wat makkelijker.
De Omnitronic kast die je beschijft is niet wat je noemt een mooie sub. Voor de carnaval prima, mits je hem niet gaat mishandelen, maar verder zou ik hem niet durven neerzetten. Ga dan liever voor een nette 15" sub zoals de DAP X-15b of nog liever de X-15HL (de HL draagt wat verder waardoor je geluid beter uit komt in de open lucht).
Als je 150 euro per kast te besteden hebt, zou ik even op Speakerstore kijken en een zien welke driver je kunt krijgen voor 150 euro en welke gratis kast je daarbij kunt bouwen. Ik denk dat je dan een stuk meer lol voor je geld krijgt.
Bedenk wel dat het belastbare vermogen weinig tot niets zegt over de maximale geluidsdruk. Je kunt rustig een sub bouwen die 300W RMS kan hebben, welke je Omnitronic sub op 600W er helemaal uit speelt. Neem wat dat betreft de tijd en lees je goed in op dit forum. WinISD is je vriend, evenals de kant-en-klare ontwerpen op Speakerstore.
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
14-11-2008 07:16
Of je neemt met minder dan 8 subs genoegen en bouwt fatsoenlijke subs waar je na die tijd ook nog wat aan hebt. Ik vind 150 euro per speaker aardig krap, tenzij je genoegen neemt met bijvoorbeeld de Eminence Delta-sheiss.
Zoals al gezegd, kijk eens op speakerstore bijvoorbeeld.
Sinds: 14-6-2008
Laatste: 4-4-2014
14-11-2008 16:21
18Sound
Type 18LW800
Beschrijving 99.5 dB SPL 1W/ 1m average sensitivity, 75mm interleaved voicecoil, 500W cont. pink noise, weather protected cone and plates for outdoor use, improved heat dissipation via unique basket design
er staat op speakerstore dat deze speaker ook in de br118 kan
deze is 400 watt rms net als mijn behringer 18 inch speakers
en kost 187 euro
is dit een goede speaker voor de br118?
ik heb het liefst een br118 omdat ik deze dus al 2 heb en ik wil er 8 stuks zodat deze set als ik die met carnaval verhuur flink knalt en bij binnen klussen waar ik liever niet meer mijn punishers meeneem omdat deze heel het gebouw afbreken(zei laatst nog een cafe eigenaar)
mooi 2x2 hoog per kant kan neerzetten waardoor de toppen hoog zat staan en een flinke mooie set is
graag jullie meningen
)pieter(Standaard Lid
Sinds: 4-12-2007
Laatste: 13-2-2020
14-11-2008 16:43
Speakerstore zegt inderdaad dat 18LW800 in de BR118 kan en dit is ook geen probleem.
Dit zal naar alle waarschijnlijkheid ook nog eens vele malen beter werken dan je omnitronic dozen. En wat misschien niet onbelangrijk is, ik zou ze ook nog achteraf durven neerzetten op een deftiger feestje.
Mvg.
Pieter
