Versterker op 12v accu?
(16 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
RobertoalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-11-2005 Laatste: 21-10-2011 Berichten: 224 | 15-10-2008 00:54 |
@mods; ik denk dat ik hier op het randje zit van het forum.. Ik hoop dat dit toch net toelaatbaar is . iig; ik heb een crappy HQ power ampje 120w @4ohm, de interne spanning is (moet nog exact nameten met multi) als het goed is 12v; staat op de printplaat. Nu wil ik deze aansluiten op een accu van een boot (dynamo motor levert zat prik), ik kan me alleen voorstellen dat er nogal spanningsverschillen zullen optreden. Zou dit problemen opleveren? Tevens geeft een accu natuurlijk nooit exact 12v maar 13,8 als ie vol zit en wat minder als ie niet vol zit; zullen deze verschillen in spanning het ontploffen/wegfikken/imploderen van de versterker tot gevolg hebben? Alvast bedankt voor de hulp! | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 15-10-2008 01:03 |
Denk niet dat je deze versterker op 12VDc kunt laten draaien, meestal is er een symmetrische voeding nodig. | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 15-10-2008 08:28 |
Je kan hem wel laten draaien met een omzetter van 12V naar 230V op de accu. Die zijn echt niet meer zo duur. | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 2080 | 15-10-2008 08:51 |
Hallo Robert, Lijkt me inderdaad niet zo een goed plan om die versterker zelf hiervoor te gebruiken. 12V asymetrisch intern lijkt me ook niet mogelijk voor een normale versterker (zonder step-up voeding). Het vermogen komt dan uit voor 4 ohm op maximaal zo'n 30 watt. Ik heb nog twee mono mengversterkers, die ook op 12/24V kunnen. Één van 45 en één van 90 watt. Verder zijn ze hetzelfde. Uitgangen voor luidsprekers 4/8Ohm en 70/100V. Verder 4 of 5 mengkanalen. Stuur maar een mail bij interesse, hoeft niet veel op te brengen. Groeten, Joep | |
Niet goed, wel hard! | |
RobertoalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-11-2005 Laatste: 21-10-2011 Berichten: 224 | 15-10-2008 09:19 |
@victor; ik heb idd een omvormer; aleen lijkt het me een beetje gevaarlijk om die in een open rubberenboot te hebben met buiswater die alle kanten op vliegt.. Tuurlijk zou ik een omhulsel voor de amp maken maar den werk ik toch liever met 12 dan met 220.. (hmm dit is eigenlijk gevoels wetenschap... kan iemand vertellen of ik uberhaupt iets zinning meld :) ?! @nijhuis; wat is precies een symetrische voeding? @joepurlings, Dat vind ik wel een goeie! ik ben zeker geintereseerd! Zou je me een mailtje willen doen? robert [APERNSTAARTJE] Alers . nl misschien een paar fototjes enz. er komt een skytec 'pa' woofer aan van 8 ohm, 150 watt.. is wel een beetje krap aan dan misschien... maar ja we zien wel! ik hoor van je.. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 9490 | 15-10-2008 09:47 |
Met een normale autoversterker ben je veiliger (zeker in een natte omgeving), zekerder en minder stroomverbruik/verlies. En waarschijnlijk ook nog een stuk goedkoper uit. Zeker als je zo'n ding op mp even wegtrekt. | |
RobertoalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-11-2005 Laatste: 21-10-2011 Berichten: 224 | 15-10-2008 10:28 |
Je hebt natuurlijk gelijk tom; alleen ik ben een beetje van liever iets ombouwen (meteen een leuk projectje + ik leer nog eens wat) dan meteen iets nieuws kopen.. Daarbij komt dat ik eerst nog de box zelf moet bouwen, daar hout voor nodig heb draad; aansluitingen; warnex verf; handvaten etc.. ook allemaal erg prijzig.. dus dacht ik; laten we maar beknibbelen op een versterker ik heb er toch nog een liggen! Maar aangezien jepurlings een kant en klare oplossing heeft voor niet al te veel centjes ga ik misschien dus voor zijn oplossing.. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 9490 | 15-10-2008 12:17 |
Vergis je vooral niet in het stroomverbruik van zo'n mono versterker...... | |
RobertoalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-11-2005 Laatste: 21-10-2011 Berichten: 224 | 15-10-2008 12:27 |
hoe bedoel je dat precies? Het is dus niet zo dat de mono amp evenveel trekt als een vergelijkbare autoversterker? | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 2080 | 15-10-2008 12:45 |
Tom schreef: Vergis je vooral niet in het stroomverbruik van zo'n mono versterker...... | |
