uitbreiden Meyer sound 500R systeem
DjbramStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2005 Laatste: 29-5-2014 Berichten: 222 | 24-4-2008 13:11 |
Ik ben in het bezit van een Meyersound 500R systeem, Dit bestaat uit 2 18" subs, 2 15" toppen en een ms-500 amp. Nu klinkt dit systeem wel aardig ( wel de 4 kHz -3dB ) en het gaat ook lekker laag ( 30 Hz ), maar ik persoonlijk vind dat de kick ontbreekt ( voor bijvoorbeeld schoolfeesten en dergelijke ) Nu heb ik wel nog een setje AD-3B staan, maar dat ziet er natuurlijk niet uit als ik die met die meyer set ga stacken . Deze wil ik dus verkopen / ruilen voor een setje subs die er wel bij passen. Deze wil ik dan op een meyer ms-1000A laten draaien ( 2x 1kw op 4 ohm ) Maar welke, waarschijnlijk zelfbouwen ( of laten bouwen ) omdat ze aan bepaalde afmetingen moeten voldoen De eisen zijn als volgt, afmeting 26" breed ( of breder ) liefst 4 ohm ( hoeft niet ) een flinke kick leveren zo compact mogelijk Ik denk dat iets hoorngeladen het beste is?? Budget is ongeveer 500 / 600 voor de speakers zonder de kasten Iemand een idee..? of kan ik gewoon een bestaand ontwerp pakken en de afmetingen aanpassen ( bijvoorbeeld wat breeder en dan wat minder diep, maar dat de inhoud het zelfde blijft? | |
t' gaat zoals t' gaat | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 7-6-2024 Berichten: 2128 | 24-4-2008 21:41 |
Hallo Bram, Natuurlijk kun je een bestaand bassreflex-ontwerp aanpassen aan je wensen. Een hoornkast aanpassen wordt natuurlijk een heel ander verhaal. Paar dingen waar je op moet letten als je een BR kast aanpast: - het gehele verbouwde ontwerp moet evenveel volume hebben als het origineel - houdt rekening met wat extra bracing en eventuele grotere handvatten aan volume innemen - houdt ook rekening dat in het nieuwe ontwerp bijvoorbeeld de pole-adapter en/of grotere handvatten niet de speaker raken (of zelfs niet passen) - laat het oppervlak van de poort(en) hetzelfde, en ook de lengte (kijk wel uit dat je niet te dicht tegen de achterwand eindigd met je BR-poorten) - maak bijvoorbeeld van één poort ook geen vier kleine poortjes, daarmee kan de "rearport velocity" te hoog worden (voor PA maximaal ongeveer 30m/s) - en maak dat de driver nog in de baffle past In dit topic staat hierover ook nog het een en ander. Greetz Webbie... | |
These go to Eleven ... | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 19-9-2024 Berichten: 1344 | 25-4-2008 17:15 |
Je kunt ook de AD-3B namaken maar dan in de 66 cm brede versie. Het aanpassen van een hoorngeladen kast is wat gecompliceerder en een fout in de constructie geeft vaak eerder problemen. Je hebt echter al 18" basreflexkasten dus vraag ik me af of andere 18" basreflex kasten een echte vooruitgang zouden zijn. Een enkele hoorngeladen kast zal over het algemeen wel meer kick geven (60+ Hz) maar veel minder doen in het laag. Hoeveel leveren de versterkers voor het laag? Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
DjbramStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2005 Laatste: 29-5-2014 Berichten: 222 | 27-4-2008 12:43 |
De ms-1000A geeft ongeveer 1000 watt rms op 4 ohm en 600 watt rms op 8 ohm Ik ben dus echt opzoek naar 2 baskasten die er dan alleen zijn om druk op te bouwen. Ik heb op speakerstore rond gekeken en wat is jullie mening over de volgende subs, -184-sub -bandpas hoorn 18 -beyma 18 bandpass Dat ik de bovenstaande dan aanpas op maat van de meyer subs of ik laat de meyer subs thuis en zet de volgende subs onder mijn toppen, -Manifold (2x Eminence Sigma Pro 18" ) -Punicher en dan de 4ohm versie of als dit echt te weinig vermogen zou zijn, de 8 ohm versie en dan per sub er een meyer ms-1000A in bridge op Mvg Bram van Cleef | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 19-9-2024 Berichten: 1344 | 28-4-2008 22:19 |
De Beyma BP is een stuk kleiner als, zowel de 184 BP als de 18" BPH, respectievelijk 220 vs 280 vs 280 liter. Uiteindelijk blijft het verband tussen de kastgrootte en prestaties bestaan. De 184 BP gaat vrij laag maar zal waarschijnlijk niet erg op de kick zijn gericht. De 18" BPH uiteraard juist wel, ze kunnen wel wat honkerig klinken. Een manifold (in feite een basreflex) per kant heeft met 2 luidsprekers per kant uiteraard een groot voordeel tov een enkele 18" per kant. Een enkele Punisher per kant zou niet mijn keus zijn al zou die samen met de 18" BPH wel favoriet zijn op basis van de SPLmax/gevoeligheid. Voor een goede kickweergave (80 Hz ~ 350 Hz) kan het handig zijn om wat hoger te crossen, maar de meeste 18" baskasten zijn niet bedoeld voor de kick. Een groot gedeelte zou van de topkasten moeten komen. 15" basreflexkasten kunnen vaak wat hoger gecrosst worden en zodoende meer kick weergeven. Ik heb zelf eventueel een 18" hybride ontwerp beschikbaar die met 250 liter tussen de eerste drie ontwerpen invalt. Ik heb echter nog niets gemeten dus ik kan geen harde uitspraken doen, behalve dat hij makkelijk te maken is. Mvg Johan | |
DjbramStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2005 Laatste: 29-5-2014 Berichten: 222 | 29-4-2008 12:26 |
Zou een 15" manifold dan misschien de beste optie zijn? Ik heb een setje 18 BPH in de vorm van de AD3B thuis staan. dus ik weet wel ongeveer wat ik daar van kan verwachten | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 19-9-2024 Berichten: 1344 | 3-5-2008 14:40 |
Zou een 15" manifold dan misschien de beste optie zijn? Als je een dubbele 15" per kant gebruikt, is het een goede optie.Ik heb een setje 18 BPH in de vorm van de AD3B thuis staan. dus ik weet wel ongeveer wat ik daar van kan verwachten Wil je meer/minder dan dit?Mvg Johan | |
DjbramStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2005 Laatste: 29-5-2014 Berichten: 222 | 5-5-2008 10:32 |
Persoonlijk vind ik de AD3B een "lastige sub" als ik zo kan zeggen. Voor een kleine kroeg is het eigenlijk niets omdat hij dan niet volledig tot zijn recht komt. En voor de grotere zalen is 1 per kant net te weinig. Ik zoek dus iets dat het zowel goed doet in een bruin cafe als op een schoolfeest met een grotere zaal. En een dubbel 15 manifold lijkt me daar wel geschikt voor. Alleen, alle tekeningen die ik tegenkom zijn voor 18"... heeft er iemand een tekening voor een 15" manifold en welke speakers zouden het er goed in doen | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 19-9-2024 Berichten: 1344 | 6-5-2008 15:56 |
https://zmatek.jinak.cz/diy/pbaudio/manifold_voor_2x15/show_construction.asp.html Dit is een voorbeeld van een 2x15" manifold. Ik kom zo snel even op ~85 liter per 15". )Jeroen( zwerft of hier op het forum, en/of op het J&H-forum rond. Luidsprekers die goed presteren in een manifold zijn typische basreflex luidsprekers. Doorgaans Qts 0,25 - 0,35 / Fs ~ 27 - 45 Hz / Vas 120 - 280 liter (met n0 2 á 3%). Aangezien de kasten vrij klein zijn mogen de Qts en Vas wat aan de lage kant zijn. Liefst ook een hoge Xmax en belastbaarheid. Mvg Johan | |
DjbramStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2005 Laatste: 29-5-2014 Berichten: 222 | 6-5-2008 16:24 |
Als ik dat dan even snel bij speakerstore bekijk kom ik uit op de ciare NDH-15-4S 15.0" 8 Ohm 1000 Watt 96.0 dB W/m 100 (4) mm/(") Sub Woofer Neodymium Fs 27 Hz Qts 0.25 Bl 24.2 Tm Xmax 11.5 mm mms 143.0 gr Vas 219 dm3 Sd 830 cm2 EBP 103.8 Vd 0.95 dm3 BL/sqrt(Re) 98 € 251,00 excl. BTW Dat zou dus ongeveer op 1200 euro + hout enz uitkomen. Dat vind ik toch wat veel van het goede. Wat is eigenlijk de minimale x-max die er nodig is? misschien dan een sm-115K of dergelijke ook voldoet | |
