dap xtreme 700
(24 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
DjlimburgEx Lid Uit: Nederland Sinds: 2-3-2008 Laatste: 20-6-2009 Berichten: 274 | 21-3-2008 16:57 |
wie weet of de xtreme 700 versterker goed geluid levert die ingebouwde crossover werkt dat ook fijn of kun je er beter nog een externe crossover aan hangen hier is de info van de versterker www.new-line.nl/v/13101 ik wou er 2 subs aan hangen van 300w rms (rw-18b) ik kan ook een palladium 1200 pakken maar die extreme lijkt me veel beter dan een palladium en ik kan flink wat korting op die exreme versterker dan is een extra crossover ook niet persee nodig laat maar weten wat jullie er van vinden | |
wat zou een leven zijn zonder geluid | |
Dj FlashlightStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2003 Laatste: 13-6-2025 Berichten: 202 | 21-3-2008 17:59 |
djlimburg schreef: wie weet of de xtreme 700 versterker goed geluid levertdie ingebouwde crossover werkt dat ook fijn of kun je er beter nog een externe crossover aan hangen hier is de info van de versterker www.new-line.nl/forum/read/?t=8807 Zelf beschik ik ook over een xtreme 700, op het eerste oog ziet de software er goed uit, in de zin dat hij wel over de basis fucnties beschikt. Je hebt trouwens wel een crosover nodig voor je topjes dan, want die kun je niet fulrange laten spelen uiteraard. Want je kan het signaal niet door linken. | |
ja... | |
DjlimburgEx Lid Uit: Nederland Sinds: 2-3-2008 Laatste: 20-6-2009 Berichten: 274 | 21-3-2008 18:25 |
topjes spelen nu ook als fullrange maar wil profesioneel gaan draaien ik moet kijken of ik aan 2 extremes kan komen of hoe ik het moet gaan doen en daarbij kost een crossover niet zoveel de ingebouwde limiter enz zijn wel perfect nog een vraagje moet je de versterker aansluiten via usb of printerpoort omdat hij op mn laptop moet komen moet ik even kijk of het uitkomt anders zet ik er een kastje tussen usb-printerpoort | |
DjlimburgEx Lid Uit: Nederland Sinds: 2-3-2008 Laatste: 20-6-2009 Berichten: 274 | 10-5-2008 18:18 |
xtreme staat alweer in de verkoop ik ga hem toch inruilen voor een palldium hij trekt al teveel stroom daardoor wordt het al moeilijk om gewoon op 1 groep van 220v 16A te draaien als ik die palladiums heb lukt dat wel er zijn namenlijk plaatsen genoeg waar ik geen krachtstroom krij verder vind ik de xtreme zeker een aanrader software werkt super en is makkelijk te bediennen ook levert hij de opgegeven vermogens zeker en klinkt zuiver ook krijg ik hem niet in de clip en de bd metertjes die eropzitten werken ook prima dat is altijd handig | |
MichelvanopstalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 22-9-2008 Berichten: 84 | 10-5-2008 21:16 |
ik heb hem hier ook staan, uitval op een 16A groep heb ik nog niet meegemaakt, maar hij staat hier ook nog niet zo lang. Deze versterker heeft wel meerwaarde op de palladiumserie. Het geluid klinkt erg goed, en je kunt de versterker precies op je speakers afstellen. Het programma wat erbij zit werkt uitstekend alleen jammer dat het bijgeleverde printje niet gewoon in een kastje zit. als ik er nu een keer overheen nies is ie kapot ![]() verder vind ik het verschil in adviesprijs van de palladium ten opzichte van de extreme wel erg fors. ook de kabel van 3x6mm2 is overdreven dik, omdat de x700 op 16A is afgezekerd. Op die kabel is geen fatsoenlijke 230v stekker te krijgen, dus zul je hem anders moeten aansluiten of moeten vervangen door een 3x2,5mm2 kabel | |
Schno009Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-9-2007 Laatste: 7-7-2022 Berichten: 122 | 10-5-2008 23:35 |
Een Xtreme zal niet meer stroom trekken als een Palladium die uitstuurt op hetzelfde volume. Misschien zelfs nog wat minder door de betere opbouw. Ik zou de Xtreme's zeker houden. | |
DjlimburgEx Lid Uit: Nederland Sinds: 2-3-2008 Laatste: 20-6-2009 Berichten: 274 | 11-5-2008 10:45 |
Als je wil kun je hem kopen. Hij is nooit op een feest geweest heb hem alleen thuis gebruikt. Hij is pas 1.5 maanden oud maar heb geen garantie omdat ik hem heb gekocht in een winkel die faliet was gegaan. Alle tests zijn toegestaan en als je normaal omgaat met een versterker komt er niets aan. Hij is afgezekerd op 16A maar hoeveel hij nu echt trekt heb ik nog niet gemeten. Als ik nog een paar kleine dingen aan heb staan op dezelfde groep en ik zet de xtreme aan valt de zekering uit (automaat 16A) Mocht iemand hm willen kopen of nog vragen heeft kan mij die altijd stellen via de mail (kijk mijn mail iedere dag na en je krijgt direct reactie als ik op de pc zit ). | |
DjlimburgEx Lid Uit: Nederland Sinds: 2-3-2008 Laatste: 20-6-2009 Berichten: 274 | 11-5-2008 10:49 |
michelvanopstal schreef: ik heb hem hier ook staan, uitval op een 16A groep heb ik nog niet meegemaakt, maar hij staat hier ook nog niet zo lang.Deze versterker heeft wel meerwaarde op de palladiumserie. Het geluid klinkt erg goed, en je kunt de versterker precies op je speakers afstellen. Het programma wat erbij zit werkt uitstekend alleen jammer dat het bijgeleverde printje niet gewoon in een kastje zit. als ik er nu een keer overheen nies is ie kapot ![]() verder vind ik het verschil in adviesprijs van de palladium ten opzichte van de extreme wel erg fors. ook de kabel van 3x6mm2 is overdreven dik, omdat de x700 op 16A is afgezekerd. Op die kabel is geen fatsoenlijke 230v stekker te krijgen, dus zul je hem anders moeten aansluiten of moeten vervangen door een 3x2,5mm2 kabel Vind het ook grote onzin want een gewone 16A groep (stopcontacten) is in een huis opgebouwd met 2.5mm2 en dat haalt het ook zeker. Verder zit op het printplaatje niet zoveel wat er aan kapot zou kunnen gaan (gewoon een beetje voorzichtig mee zijn). Dat prijsverschil zit in de ingebouwde dsp en een xtreme levert veel zuiverder geluid. Daar hbe ik niets aan bij mijn speakers (dap rw-serie) en daarom gaat de xtreme weer in de verkoop. | |
AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 793 | 11-5-2008 11:42 |
Je kunt op die kabel het beste een CEE16 (zo'n blauwe 230V stekker) zetten en van daaruit een verloopje naar gewone shuko nemen; heb de kabel nooit in me handen gehad maar over het algemeen past een flinke kabel wel in de CEE16. | |
DjlimburgEx Lid Uit: Nederland Sinds: 2-3-2008 Laatste: 20-6-2009 Berichten: 274 | 11-5-2008 11:43 |
Ik heb er een gorte rubberen stekker aangezet. Ook dat werkt prima. | |
