Probleem phantom voeding
(14 reacties. Pagina 1 van 2)
DexterStandaard Lid
Sinds: 27-6-2004
Laatste: 19-10-2024
23-9-2007 17:09
1 x bewerkt. Laatst door Dexter op 23-9-2007 20:58
Ik denk dat ik dit topic in de juiste categorie plaats.
Ik heb een Soundcraft SX20 mengpaneel en als ik
dynamische microfoons aansluit en ik de fantoomvoeding aan heb
omdat ik op andere kanalen een setje condensator mic's heb staan
beginnen de dynamische micrfoons nogal te ruisen en te knetteren, hoe kan ik dit oplossen want het is vreselijk irritant.
Laatste: 25-11-2024
23-9-2007 17:13
teken dat de dynamische mic's of de kabels niet goed bedraad zijn, of misschien wel helmaal niet gebelanceerd zijn.
Merk en type?
DexterStandaard Lid
Sinds: 27-6-2004
Laatste: 19-10-2024
23-9-2007 19:58
Microfoons Shure SM58 en Sennheiser BF811
Laatste: 25-11-2024
23-9-2007 20:13
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 24-9-2007 08:45
sm58 mag geen problemen geven,
kabels dienen 3 polig bedraad te zijn,
en niet met het chassis verbonden!
heb je dat al gecontroleerd?
Hoe weet je trouwens dat het de mic's zijn die beginnen te kraken?
microfoons maken geen geluid......
('t kan trouwens wel, ha ha)
DexterStandaard Lid
Sinds: 27-6-2004
Laatste: 19-10-2024
23-9-2007 20:29
Ik heb net de kabels gecontroleerd en alles is goed bedraad.
Zo gauw ik de fantoom voeding aanzet beginnen ze microfoons meer te ruisen
en iets te knetteren, zowel bij de SM58 als de sennheisers.
AartStandaard Lid
Sinds: 2-11-2004
Laatste: 23-4-2010
23-9-2007 22:42
Heb 1x zoiets gehad, dat bleek toen te komen door kabels met conductive-plastic "afscherming" die niet goed genoeg gestript was. Dit is simpel te testen; de boel rommelt dan door met enkel de kabel zonder dat er microfoons aangesloten zijn.
Microfoons kunnen op zich wel zo een soort defect hebben (mss vocht, geen idee, nooit iets dergelijks meegemaakt) maar dat ze het allemaal hebben lijkt onwaarschijnlijk. Test met een ander type kabel.
Wat tot slot in theorie zou kunnen is dat er veel rommel op de fantoom zelf zit, b.v. door een krakende fantoom-voeding schakelaar. Die kan door allerlei kleine imp-onbalansjes vervolgens in het signaal terecht komen. Maar dit lijkt me eigenlijk wat vergezocht. Testen door de mike's + kabels op een andere mixer of via een losse fantoom aan te sluiten.
[edit]
Wild idee; Je zou ook een speciale stop-plug kunnen maken om via een microfooningang naar de ruis op de fantoomvoeding te luisteren, door expres een flinke onbalans aan te brengen. Met een weerstand van 39k tussen Live (2) en 1 en 10k tussen return (3) en 1 kom ik op zo'n 10 dB verzwakking. Heb het niet nagarekend, maar de weerstanden zullen al snel harder ruisen als een goede fantoom .. misschien iets lager gaan zitten .. of simpelweg live kortsluiten naar het shield en return niet. Hmm.
Laatste: 25-11-2024
24-9-2007 08:47
2 x bewerkt. Laatst door Tom op 27-9-2007 09:45
het kan ook zijn dat de condensator mic's niet goed bedraad zijn, zeker als het goedkope zijn.
De belangrijkste oorzaak van ruis en kraak zit hem 9 van de 10 keer in verkeerde bekabeling of aansluitingen op de XLR pluggen.
En dan vooral massa aangesloten waar ze niet behoren aangesloten te zijn.
Of een pen 3 met pen 1 doorverbinding ergens in een mic. mixer of kabel.
Je postte dat je alle kabels gecontrolleerd had binnen 15 minuten nadat ik het geadviseerd had.
Het lijkt me stug dat je alle verbindingen (mic intern, mixer, en kabels) opengehad hebt in 15 minuten.
Het zou ook nog kunnen zijn dat je gewoon goedkope kabels gebruikt....damoejeniedoen bij phantom
DexterStandaard Lid
Sinds: 27-6-2004
Laatste: 19-10-2024
24-9-2007 17:50
Ik heb hier niet zoveel kabels liggen en heb alle pluggen los gehad en gecontroleerd op juistheid van aanslutien enze zijn goed aangesloten.
Verder zijn de kabels van soundlab met neutrik pluggen en ik heb nooit problemen met
deze kabels behalve nu ineens.
Dus ik weet het nu echt niet meer anders heb ik ook nooit gedoe met phantom gehad behalve nu en het enige wat er veranderd is zijn 4 dynamische microfoons er extra bij aangesloten en elke microfoon geeft dit verschijnsel.
Laatste: 24-11-2024
25-9-2007 10:13
Hoe heb je alles doorgemeten?
DexterStandaard Lid
Sinds: 27-6-2004
Laatste: 19-10-2024
25-9-2007 18:15
met een ohm meter of de juiste pennen aan het andere eind ook op de juiste pennen zitten.
Tevens is het probleem alleen als ik de fantoom aanzet, als ik hem weer uit zet
is alles weer normaal.
