4 speakers aansluiten
(16 reacties. Pagina 1 van 2)
BeerkeStandaard Lid
Sinds: 29-5-2006
Laatste: 29-9-2012
14-9-2007 18:23
VRAAG 1:
effe een newbie vraagje. Ik heb 4 speakers (JBsystems PRO15) van 8 Ohm. En ik heb 1 versterker van JBsystems namelijk de VX700 Mk2.
specs versterker:
Power stereo 4 ohm: 2x 350Wrms
Power stereo 8 ohm: 2x 200Wrms
kan ik op elk kanaal van de versterker 2 speakers aansluiten en is dat dan 4 Ohm?
VRAAG 2:
de speakers hebben geen Speakon aansluiting. Elke speaker heeft wel 1 x XLR man en XLR vrouw. Ik veronderstel dat de ene als ingang dient en de andere dient om door te linken naar de volgende speaker? Staan die speakers dan in serie of parallel geschakeld?
VRAAG 3:
kan ik dit aansluiten XLR microkabel, of kan een gewone microkabel geen hoge vermogens aan?
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
14-9-2007 18:30
vraag1: Ja dit kan, ik kan zo snel alleen niks over de Pro serie vinden...
Vraag 2: Ja dan staan ze parralel, dan word dus de impedantie (mits je speakers 8 ohm zijn) 4 ohm, en dit kan de versterker hebben.
vraag 3, Ik zou geen microkabel gebruiken,
Dat arme kabeltje smelt even snel als een ijsje op de zon ;-) ( bij wijze van spreken ;-)
Daniel
Laatste: 28-6-2024
14-9-2007 18:42
Vraag één en twee zijn reeds beantwoord, en voor vraag drie zou ik haast willen suggereren de speakers gewoon om te bouwen naar speakon.
BeerkeStandaard Lid
Sinds: 29-5-2006
Laatste: 29-9-2012
15-9-2007 10:16
ombouwen naar speakon ben ik van plan, alleen kan dat nu nog niet omdat ik het materiaal nog moet bestellen.
maar ik moet de installatie dit weekend al gebruiken en ik zie voorlopig geen andere optie dan een microkabel
bedankt voor antwoorden
RenevanhEx Lid
Sinds: 20-9-2006
Laatste: 16-6-2008
15-9-2007 11:40
Er bestaan ook XLR speakerkabels, die kan je zonder probleem gebruiken. Ik denk overigens dat een XLR microfoonkabel die 350W wel kan hebben, zo warm wordt dat nou ook weer niet (er gaat geen 230V doorheen...).
René
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
15-9-2007 11:58
René
Het wordt tijd dat je de Natuurkunde lessen van MAVO4 of VMBO eens overdoet.
Microfoon kabel kan te warm worden door teveel STROOM.
Isolatie kan mogelijk doorslaan door teveel SPANNING.
STROOM gaat er DOORHEEN.
SPANNING staat er OVERHEEN.
Ooit heb ik eens per ongeluk microfoonkabel als speakerkabel gebruikt en werd erg warm. Ook was duidelijk hoorbaar vermogenesverlies alsook het klankbeeld dat stevig veranderde.
Ik heb net eens de inwendige weerstand van 10 meter XLR kabel doorgemeten:
Elke binnenader: 1,8 Ohm
Afscherm mantel: 0,4 Ohm
TCMC
Laatste: 20-9-2024
15-9-2007 20:19
René
Wat een onzin advies, je moet kabels gebruiken daarvoor waar ze voor gemaakt zijn.
Microfoonkabels gebruiken om boxen op een versterker aan te sluiten is niet alleen dom, maar kan ook ernstige schade opleveren voor de versterker.
Lang niet elke box en versterker gebruikt bij xlr de zelfde pinbezetting, vaak zijn bij xlr de massa en de nr drie poot met elkaar doorverbonden.
Zou je dan een 802 aansluiten, heb je een probleem....daar zit het net even anders doorverbonden.
Gevolg, kortsluiting op je versterker.
En en dan hebben we het er niet eens over dat de kabels van microfoon xlr amper een paar hondersten dik zijn, dus vrij snel zal gaan smelten bij een stevige belasting, met alle gevaarlijke gevolgen van dien.
Edit Mod:
Beste René,
als mod wil ik je nu vriendelijk verzoeken, dit soort waarheden eerst maar eens te toetsen aan werkelijkheid, voordat je ze de volgende keer neertypt en misschien anderen schade toebrengt.
Mocht je je daar niet aan houden, en ga je door met onzin neerzetten,
dan zullen we andere maatregelen moeten nemen.
Tom
Dj krissieStandaard Lid
Sinds: 21-8-2006
Laatste: 2-9-2024
16-9-2007 14:11
Er zijn ook genoeg verhuur bedrijven die nog gewoon werken met xlr kabels voor hun speakers. Ik liep gistreren nog in een winkel centrum dat werd geopent en daar stond ook een verhuur bedrijf. Met hele mooi xlr kabels naar hun speakers. En anders zou je een op een kermis gaan kijken. Daar zie je niks anders laugh :D
)jeroen(Standaard Lid
Sinds: 25-6-2002
Laatste: 29-1-2010
16-9-2007 14:30
Het is ook helemaal niet verkeerd, zolang je maar speakerkabels gebruikt.
MVG Jeroen
Sinds: 21-8-2006
Laatste: 2-9-2024
16-9-2007 14:40
En helaas ziet niet iedereen in wat het verschil is tussen een (kort gezegd) mirofoon kabel. En een speakers kabel. Als de xlr in de speakers past, Dan gebruik ik hem daar voor toch?
