Low cut filter
(25 reacties. Pagina 1 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
Dave22Standaard Lid
Sinds: 24-7-2005
Laatste: 26-6-2013
9-11-2006 18:55
Hoi,
om wat meer nuttig vermogen te gebruiken zou ik op mijn 18" subs het laag er af doen.
Op mijn amp heb ik 2 switchen, 30Hz eraf , of 50Hz eraf.
Liefst had ik 40Hz eraf gedaan omdat basgitaar zijn laagste noot 42 Hz is, en lager toch nie nodig is.
Maar helaas is het 30 / 50 / of niets.
Wat zouden jullie doen? sowieso snij ik er 30Hz af, 50Hz ook? of is dit verschil al teveel merkbaar?
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 9-6-2025
9-11-2006 21:52
Je hebt toch zelf oren om het effect te beluisteren? Als ik twee soorten Cola in de koelkast heb staan en wil weten welk merk Cola het lekkerste is, dan ga ik dat toch ook niet op een forum vragen?
Hoe dan ook 30Hz lijkt mij het meest voor de hand liggende.
MVG Contour
SpaceyDeeJStandaard Lid
Sinds: 12-12-2003
Laatste: 7-6-2013
9-11-2006 23:11
Tja, Pepsie smaakt per definitie anders dan Coca Cola kan ik je vertellen.
Is het niet beter een idee om te kijken naar de technische specificaties van je Low speaker ? Vind 30 hz eraf te knippen, vind ik nogal radicaal.Zou dan liever een losse EQ pakken en die tussen je tafel en je amp zetten om op die manier de lage tonen er af te halen ipv een switch op je amp te gebruiken....
" Knopjes knopjes knopjes... ik draai graag aan ze... Nieuw stekkie wordt mooier en mooier, 250 meter met moois... "
LEDesignStandaard Lid
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
9-11-2006 23:24
30hz is over het algemeen nog wel goed te doen hoor.
Soms 25, soms 20, maar daaronder kan een gemiddeld menselijk gehoor toch al niet meer bepalen of de frequenties wel of niet hoorbaar zijn.
Beetje speaker afhankelijk, maar in 7 vd 10 gevallen is 30hz een mooie oplossing.
Vergeet niet te lachen
RobertoalStandaard Lid
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
13-5-2010 23:50
Lekker kickgjen van 4 jaar happy :)
Ik heb 2 verhuur rackjes bestaande uit een crown XS 700.
Die wil ik graag budget geprocessed hebben:
- hij moet gelimit worden
- er moet een low cut op komen
Limiter heb je voor 5 tientjes, maar daar zit nooit een low-cut op.
Hoe kan ik op een cheape manier toch een low-cut krijgen voor dat beetje extra rendement? of zal dat te verwaarlozen zijn bij een setje k112's?
Ik wil het liefst GEEN eq gebruiken aangezien dat weer ruimte kost, weer ruis oplevert en als het cheap moet zijn je op behringer uit komt..
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
14-5-2010 07:25
Zegde men vroeger in Nederland niet voor een dubbeltje op de eerste rang zitten kan niet? wink ;)
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
14-5-2010 08:15
Heb je inderdaad gelijk in laugh :D
NAtuurlijk zou ik graag 2 driverack pa's kopen, alleen:
-Budget is er helaas niet.
-Zou behoorlijk overkill zijn.
Ik zou me voor kunnen stellen dat er kleine apparaatjes op de markt zijn (zoals voor de auto) die gewoon het laag eruit filteren, het leifst vanaf 50 hz. (zijn vaak wel gemengd met xover..)
Misschien zou een parametische EQ in klein formaat kunnen, met een breed instelbare Q waarde zodat ik de tot 50 hz eruit kan halen.
Dimi_vStandaard Lid
Sinds: 14-8-2007
Laatste: 22-2-2022
14-5-2010 08:28
zelf iets simpels in elkaar frutselen en in in je amp bouwen? Hier een link waar vast wat bij staat voor je.
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
14-5-2010 08:31
Zo werkt ie wel wink ;)
Bedankt voor de tip, ik zal de pagina is goed bekijken
[edit]je was me voor :-) [/edit]
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
14-5-2010 14:35
Allereerst zal ik mede moeten delen dat electronica op dit niveau me enigzins vreemd is.
Misschien is dat ook de reden dat mijn conclusie misschien niet helemaal klopt:
Er staan alleen maar 'passes' voor bij de speaker zelf (en dus niet op line niveau)?
Heb even verder gegoogled en kwam op het volgende terecht, precies het gene wat ik zocht!
nu maar hopen dat ik het ook een beejte netjes vast gesoldeerd krijg..
Het mooist zou natuurlijk zijn als ik het in de plug kon solderen, (is misschien net mogelijk omdat je maar de helft van de print nodig hebt.. zo heb ik een setje 'low-cut' pluggen happy :)
Zit ik nog wel met de vraag: hoe zit het dan met een gebalanceerde lijn? hoe zou ik die hier dan op aan moeten sluiten? en is dit uberhaupt mogelijk?
Had nog een vraag erbij, ik citeer een stukje tekst:
'It is imperative that this circuit is driven from a low impedance. The actual input impedance is greater than 47k at all frequencies, but the source impedance should ideally be no more than 100 ohms or so (although as noted above, even as high as 10k will cause few problems).'
Ik heb echt geen flauw idee wat voor input ik dan kan gebruiken.. (cd-speler? mixer tegen de 0db aan?) Bij hoeveel 'volt' (dbv??) gaat het schakelingetje dan clippen?
Zoals jullie zien heb ik wel degelijk de bel gehoord, de klepel daarentegen is voor mij nog niet in zicht..
enlighten me please!
