Bose 802
Neill_DownStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2006 Laatste: 21-1-2007 Berichten: 7 | 2-11-2006 21:51 |
Ik hoop dat jullie mij kunt helpen met mijn probleempje: Ik heb een setje 802 series-II met 802C controller op de kop getikt. Nu zitten er echter geen kabels bij. Ik als leek heb er echt geen verstand van. Wat ik wel al heb uitgezocht maar wat voor jullie vanzelfsprekend is, is dat de aansluitingen via XLR-kabels lopen. Nu is het volgende het geval. Ik heb een huis-tuin- en keukenversterker van JVC. Toch zou ik de boxen op deze versterker willen aansluiten. Nu is dus de vraag: Hoe doe ik dat ? Welke aansluiting op mijn versterker moet ik gebruiken tussen mijn versterker en de controller-unit ? Welke kabels moet ik hiervoor gebruiken? En welke kabels zitten er tussen de controller-unit en de boxen? Ik heb er ook twee subwoofers bij gekregen Bose acoustimass 3 powered. Hoe zet ik deze er tussen ? Groeten uit Limburg, | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 2-11-2006 22:37 |
De 802's sluit je niet aan op de controller maar gewoon op je versterker luidspreker uitgang. De controller zet je tussen je voor en eindversterker. Maar of dat kan is de vraag, heb je een knopje waar processor bij staat oid? Welke type versterker is het? | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 9490 | 2-11-2006 23:03 |
via een tape aansluiting (in/out) gaat het ook. als je dan tape inschakeld, werkt dat als een procesor sturing ertussen, net zoals je een equializer op een hi fi versterker aansluit. Je bent alleen wel die tape aansluiting kwijt. | |
Neill_DownStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2006 Laatste: 21-1-2007 Berichten: 7 | 3-11-2006 07:33 |
Is het dan zo dat ik via Tape out naar de 802C-II ga en van daaruit naar de boxen ? Dan heb ik dus een tulp-XLR (dubbel) nodig om van mijn versterker naar de controller-unit te gaan en van daaruit dubbele XLR-kabels om de unit met de boxen te verbinden. Klopt dit ? | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 3-11-2006 09:45 |
Heb je mijn tekst niet gelezen? | |
SkevdudeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-6-2004 Laatste: 15-11-2024 Berichten: 138 | 3-11-2006 09:53 |
Neill_Down schreef: Is het dan zo dat ik via Tape out naar de 802C-II ga en van daaruit naar de boxen ?Dan heb ik dus een tulp-XLR (dubbel) nodig om van mijn versterker naar de controller-unit te gaan en van daaruit dubbele XLR-kabels om de unit met de boxen te verbinden. Klopt dit ? (Altans, zo is hoe ik het begrijp uit de tekst) | |
Dré: "Neem nooit zo maar wat aan, tenzij het om een fooi gaat!" || Geef eens een ander woord voor synoniem... | |
Neill_DownStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2006 Laatste: 21-1-2007 Berichten: 7 | 3-11-2006 10:07 |
nijhuisr schreef: Heb je mijn tekst niet gelezen?Ik heb zo'n versterker waar de luidspreker-uitgangen de wel bekende rode en zwarte gaatjes zijn. Volgens mij is daar geen kabel voor om dan direct naar de 802's te gaan. Of heb ik het mis, dan hoor ik het graag. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 9490 | 3-11-2006 12:09 |
lezen lezen lezen....pfffffffffffff De processor sluit je helemaal niet aan op boxen, die moet op de tape aansluiting. De boxen gaan gewoon op de luidsprekeraansluitingen van je versterker. Ik betwijfel of je versterker voldoende vermogen heeft om 802's een beetje te laten klinken Een beetje geluid heb je minstens 2x300watt RMS voor nodig, Wil je het max uit je 802's halen, heb je minstens het dubbele nodig. | |
KaosStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-5-2004 Laatste: 14-11-2024 Berichten: 108 | 5-11-2006 11:00 |
Als je versterker geen "tape monitor" (wat tegenwoordig er bijna nooit meer op zit) of "processor" aansluiting heeft, zul je hem voor de versterker moeten plaatsen. Als je op je versterker een mengtafel of cd speler hebt aangesloten moet hij dus daartussen. Dus: Mixer -> Bose controller -> Versterker -> speakers of: CD speler -> Bose controller -> Versterker -> speakers Sluit in ieder geval NOOIT de uitgang van je versterker op de bose controller aan, want ik kan me niet voorstellen dat ie dan lang heel blijft... | |
Think Different .. | |
Neill_DownStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2006 Laatste: 21-1-2007 Berichten: 7 | 5-11-2006 22:32 |
Wat zou de schade zijn als ik de controller er niet tussen plaats ? | |
