OT: Vraag voor netwerkspecialisten
(32 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 10-2-2025 Berichten: 2129 | 7-5-2003 19:47 |
1 x bewerkt. Laatst door Webbie op 7-5-2003 20:33 Hallo,Misschien weet iemand van jullie, een oplossing. Ik word hier echt gek van. Ik heb een probleem bij mij thuis en bij een paar klanten. Ik ben hier nu al een week of 4 mee bezig, en elk vrij uurtje wat ik heb thuis en op de zaak, spandeer ik aan het zoeken naar de oplossing van dit probleem. Ik zal de situatie thuis even schetsen: - Windows 2000 Advanced Server die draait als PDC. - Linux RedHat 9.0 MailServer en FileServer met Samba - Een HP 2424M Switch. - HP Printserver. - 3Com Router. - Gecertificeerde IBM UTP Cat5E bekabeling van wandcontacten naar patchpanels. (doorgemeten en getest met proffesionele meetapparatuur) - Een stuk of 9 XP machienes en een stuk of 5 Windows 98se machienes. (en af en toe een paar laptops die inloggen op het netwerk om te kunnen Internetten) Event-logs: zijn foutloos,(dat heeft mijn zoektocht tot nu dan toch opgelevert). Alleen deze ene event-id komt voor, die te maken heeft met onder beschreven netwerkfout. Source: MRxSmb Error: 3036 De volgende fout doet zich voor de werkstations bij het copieeren van een groot bestand vanaf de server naar een werkstation (maakt niet uit welke), ongeacht of het een XP of 98se machiene is. Andersom werkt het wel goed (station naar server). Oorzaak zit ergens in de Windows 2000 software, en volgens mij te maken met SMB. En krijg deze melding: "The specified network name is no longer available" Deze melding geeft mij echt nachtmerries, ik word er gek van, echt.!!!!!! Het volgende heb ik al geprobeert: - netwerkkaart vervangen van de server (ook loadbalancing geprobeert met 2 3com server netwerkkaarten). - in eerste instantie Windows 2000 Server opnieuw geinstalleerd, hielp niet, daarna weer vers Windows 2000 Advanced server. - switch tijdelijk vervangen door een "hub" (ja , je probeert de gekste dingen) - alle patchkabels vervangen - alle mogelijke bios-updates, patches, en drivers geinstalleerd. - de Microsoft site helemaal uitgespit - Microsoft zelfs gebeld op de zaak, gaven de standaard antwoorden die ook op de site staan. - echt uren zitten surfen op Internet naar bovenstaande melding, wel gevonden, maar de oplossingen die ze op de verschillende forums aandragen werken ook niet. - netwerk is absoluut virus-vrij - op elke pc Ad-aware ge-installeerd. - iedereen die maar een beetje in de ICT zit, gevraagt. Een server heeft bij mij thuis heeft het probleem niet, namelijk de Linux RedHat 9.0 die fungeert als mailserver en file-server met Samba (om hem toegankelijk te maken voor Windows machienes). Als iemand een suggestie heeft, HEEL ERG GRAAG.....!!! (van iemand die een zenuw-inzinking nabij is ![]() | |
These go to Eleven ... | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 27-5-2025 Berichten: 13506 | 7-5-2003 19:53 |
Wellicht volledig ten overvloede (dus excuses in dat geval): www.google.com/search?q=%22The+specified+networ... (Als je eens wist hoeveel problemen ik reeds opgelost heb door lukraak de foutmelding in google te koppen). En anders: groups.google.com/groups?q=%22The+specified+net... | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 10-2-2025 Berichten: 2129 | 7-5-2003 19:55 |
3 x bewerkt. Laatst door Webbie op 7-5-2003 20:36 Dank je wel, AndréKlopt, dat doe ik dus ook altijd zo, en 9 van de 10 keer heb je de oplossing. Met echt elke bekende search-engine naar "The specified network name is no longer available" En veel links gevonden met oplossingen die zouden kunnen helpen... Maar helaas... | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 27-5-2025 Berichten: 13506 | 7-5-2003 19:56 |
Ook de Google Groups optie (die laatste link dus)??? | |
PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1137 | 7-5-2003 19:56 |
Maargoed, probeer eens een netwerk/pc forum. Lijkt me een stuk doeltreffender dan een licht-geluid forum ![]() | |
Volgende keer Peter! | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 10-2-2025 Berichten: 2129 | 7-5-2003 20:22 |
Peter, Die heb ik dus ook al geprobeert zowel de hollands als de engelstalige.... Oplossingen zat, dat is het probleem niet, maar de goede....... ![]() Dus probeer ik het ook hier, misschien komt hier wel eens een netwerk of systeembeheerder, die als hobby muziek heeft. En misschien hier een antwoord op heeft. Niet geschoten is altijd mis. | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 10-2-2025 Berichten: 2129 | 7-5-2003 20:40 |
Inderdaad Dré, Die laatste link nog niet geprobeert, ik ga gelijk zoeken, bedankt..... | |
StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 7-5-2003 21:09 |
Probeer eens een WINS server op te zetten want ik ga er van uit dat je gewoon de windows share functie gebruikt voor bestandsoverdrachten. Je kunt om te testen ook even via ftp een groot bestand kopieëren, gaat dat goed dan ligt het niet aan je netwerkstructuur maar aan het protocol. Windows share werkt tot 4 pc's wel aardig, heb je er meer (14 bijvoorbeeld ![]() suc6 edit: ik ben trouwens geen systeembeheerder ofzo, "ervaren computergebruiker" ![]() | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 10-2-2025 Berichten: 2129 | 7-5-2003 22:48 |
1 x bewerkt. Laatst door Webbie op 8-5-2003 00:47 Hallo Stefan,Inderdaad er draaien hier soms meer als 14 pc's tegelijk (gelukkig niet alleen in mijn huis ![]() WINS moet je zien als een "helpende hand" voor je DNS, dus het eerder vinden van je hosts. Ik gebruik zoals jij dat noemt niet de gewone windows share (dat is gewoon delen op map-niveau). Share is trouwens geen protocol, tcp/ip wel. Share komt van het vroegere DOS nml.: share.exe, dat moest geladen zijn om bepaalde programma's over het netwerk te laten draaien in combinatie met LANtastic en Novell. NTFS die dus Windows 2000 (server) gebruikt, kun je op bestandsniveau de boel delen en beveiligen. Ik gebruik AD (Active Directory) op mijn server, en de WINS draait standaard bij de servers thuis en bij de klanten. DNS is ook ingesteld, geeft ook geen fouten. Zelfs het Diagnostic proggie van 3com geeft geen fouten. Ook als ik in mijn switch kijk, zijn er geen fouten. Ik heb zeker al een stuk of 5 goede netwerkmonitors over het netwerk laten lopen, zoals: Kerio Networkmonitor, Sniffer enz..... Ik kan niet anders zeggen dat het netwerk perfect draait, applicaties starten snel en stabiel op. Log-files zijn foutloos, op deze ene fout na, die dus het gevolg is van de fout tijdens het copieeren van een groot bestand. De Linux doos draait trouwens wel perfect, ook met 4 of 5 GIG copieeren naar een workstation heeft hij geen moeite. Ik weet zeker dat het een Windows 2000 Server probleem is. Dat word nog onderstreept toen ik de suggestie van Dré opvolgde, en zocht in de "groups" bij Google. Die "groups" staan vol met deze zelfde fout, en ik heb tot nu toe geen oplossing daar in kunnen vinden. Bedankt voor je reactie.... | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 10-2-2025 Berichten: 2129 | 7-5-2003 23:05 |
Probleem doet zich trouwens ook voor als ik of de kinderen een DivX afspelen met BsPlayer. Ik heb de kinderen al vaak "k ![]() | |
