Sennheiser Freeport inbouwen in 19 inch
(16 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
Laatste: 12-6-2025
7-8-2006 16:04
Een tijdje geleden heb ik bij Dré een Freeport draadloos setje gekocht. Prima ding voor het geld, de kwaliteit is ruimschoots goed genoeg voor wat ik er mee doe.
Ik zou graag de ontvanger in een 19" rackje bouwen zodat ik niet iedere keer de voeding hoef aan te sluiten. Is daar een adapter voor (desnoods voor 2 stuks, dan koop ik er nog eentje bij) of weet iemand hoe ik dat anders kan oplossen?
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 9-6-2025
7-8-2006 16:45
Ik begrijp het probleem niet helemaal,
Adapter = voeding. Die zit er toch gewoon bij? Kan je toch gewoon in je rack plakken?
GoeieGastStandaard Lid
Sinds: 28-4-2003
Laatste: 24-1-2010
7-8-2006 17:05
Met adapter bedoelt hij, een stukje staal/alu/whatever om ze in een 19 inch rack te plaatsen. Volgens mij zijn die er niet af-fabriek voor de freeport, en zul je zelf iets moeten buigen. (er niet zijn, as far as ik ze niet bij sennheiser in de lijst zie staan)
Ex lid, anoniem gemaakt, mede dankzij de 10 euro donatie aan de dierenbescherming.
Laatste: 12-6-2025
7-8-2006 17:25
Daar was ik al een beetje bang voor...
Sinds: 28-4-2003
Laatste: 24-1-2010
7-8-2006 17:38
Máár het kan natuurlijk nooit kwaad om even te bellen naar Sennheiser, zo dacht ik namelijk ook dat er geen rackmount kit voor de Shure PSM 200 was, maar die zit gewoon in de doos.
MauriceStandaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
7-8-2006 18:00
opzich zijn er best veel ontvangers zonder oren.. dus er zal vast wel een goede oplossing voor zijn.. ik heb ontvangers met optionele oren. maar kan nou niet zeggen dat het heel stevig in elkaar zit.
Sinds: 28-4-2003
Laatste: 24-1-2010
7-8-2006 18:02
Mn Sennheiser EW setjes hebben ook optionele oren, misschien passen die ook wel op freeport?
AjetajeStandaard Lid
Sinds: 2-7-2003
Laatste: 9-5-2012
7-8-2006 19:16
Je zou natuurlijk ook een 1HE legplank kunnen gebruiken.
afhankelijk van de koeling zou je er zelfs 2 op kwijt kunnen op 1 plankje.
Dan rest alleen nog een beugeltje te maken die het geheel op zijn plaats houd.
ok
Laatste: 13-6-2025
8-8-2006 18:28
ik heb wer twee naast elkaar in een rack zitten, met aan de buitenkant aan iedere set een rackoortje.
In het midden blijven ze dan gewoon los, en ze liggen dan op het apparaat eronder.
Althands zo zit het bij mij
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
8-8-2006 18:38
Mij lijkt een 1HE legplank ook de handigste oplossing als er standaard niks van sennh. bestaat.
Freeport ding 35mm hoog dus als je aan de bovenkant/zijkant nog hardschuim erin knutselt heb je toch alle lege ruimtes keurig opgevuld.
Als het wat mag kosten om er een keurige rack oplossing van te maken met een echt frontje zou je eens kunnen kijken naar een custom frontplaatje, dat schroef je dan nog een keer voor die legplank. Of even contact opnemen met Middle Atlantic, zij specialiseren zich in het op maat maken van 19" rack steunen incl frontplaat, om zodoende niet 19" spul toch keurig in te kunnen bouwen.
[EDIT]
Direct linkje
[/EDIT]
