2 x 15 inch of 1 x 18 sub per kant?
(28 reacties. Pagina 1 van 3)
VanniekerkStandaard Lid
Sinds: 30-6-2005
Laatste: 10-3-2016
3-8-2006 13:53
Beste mensen,
ik wil mijn geluidsset wat uit gaan breiden.
op dit moment heb ik 2x dap k 115 die op een palladium 1600 vintage staan aangesloten.
hier wil ik dus subjes onder gaan kopen.
mijn oog is gevallen op de ax serie.
zouden jullie kiezen voor 1 ax 18b per kant of 2x ax15b per kant. het tweede alternatief is iets duurder maar het voordeel lijkt mij dat het wat makkelijker te vervoeren is en wat makkelijker hanteerbaar.
mijn plan is om de subs aan te sturen dmv een palladium 2000, is dit genoeg voor beide alternatieven of moet ik aan iets zwaarders denken (2 versterkers erbij bij 2x ax15b?)
bij voorbaat dank.
jan van niekerk
Het begint nu toch echt ergens op te lijken!
GateWayStandaard Lid
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
3-8-2006 15:02
ik zou voor de 2 ax15b gaan, je hebt dan zelfs maar een p1600 nodig.
je heb dan ook nog het voordeel dat je druk krijgt door het stacken van de 2 baskasten per kant.
nog een voordeel is als je bv iets kleiners hebt dat je maar 2 baskasten hoeft mee te pakken, je hebt dus meer flexibiliteit in je setje
je kan het setje dan ook makkelijk in je eentje opbouwen, een ax18b is als wat zwaarder.
ook heb je dadelijk je topjes op de juiste hoogte staan.
Sinds: 30-6-2005
Laatste: 10-3-2016
3-8-2006 16:13
dat is precies wat ik dacht en wat ik van dre hoorde toen ik wat informatie in ging winnen hierover. zeker omdat ze scherp geprijsd zijn deze maand lijkt het me een mooie set om te kopen.
nog meer reacties?
Ronny BStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
3-8-2006 16:36
Ik zou voor 18inch gaan. Aangezien je al 15 inchin je toppen hebt zitten.
Maak zelf gebruik van K115 en B1800X.
bijde 4 maal aan wezig. De k115's worden aangestuurd met een P1600. (ongeacht of er 2 of 4 toppen mee gaan) de B1800x Worden aangestuurd door een P2000 (deze 2 B1800x per P2000)
Dit gaat priema. Geen van alles kasten heeft er porblemen mee. Alles versterkers staan dan ook volledig open.
vandaar dat ik het advies geeft om voor een 18inch te gaan.
Omdat mijn ervaringen er gewoon goed mee zijn.
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
3-8-2006 16:59
Zelf heb ik gekozen voor 18 inch. Dit omdat ik zo'n compact mogelijke set wil houden met opslag en vervoer. Daarnaast gaat en 18 inch ook lager. Al weet ik niet of dit voordeel in het begin erg meeteld, omdat 2 15 inch subjes koppelen, en daardoor ook lager gaan, dan een enkele. Wel heb je er later voordeel van als uit breidt naar 2 18 inch per kant. Daarnaast neemt 4x 15 inch wel een heel stuk meer plek in, dan 2x 18 inch. Als je genoeg opslag en transport hebt hoeft dit geen probleem te zijn. Maar wel handig om alvast aan te denken
Ik zou zelf de keuze laten afhangen van de toekomstplannen. Als je de set die je nu hebt uit wilt gaan breiden, ging ik voor de 18 inch. Als ik van plan was om de set die nu aangeschaft wordt weg te doen bij uitbreiden, is de 15 inch overwegen ook een optie.
Lost in Music
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
3-8-2006 18:36
hallo welke muziek soort ga je voornamelijk draaien? is het bedoelt voor discowerk? Of wil je het ook voor live versterking gaan gebruiken?
In de regel is het zo dat een 15" speaker iets strakker klinkt. En bij het gebruik voor voornamelijk disco en drive-in heb je de hele lage tonen toch niet nodig, 40 hz en lager. Daarnaast zullen die 15" kasten ook "harder" klinken.
Om flexibel te zijn zou ik persoonlijk voor de 15" kasten gaan. speakers doorlussen en je amp draait netjes op 4ohm. meteen een tussenpaaltje meebestellen voor als je maar een kastje per kant gebruikt.
succes en als ik jou was zou ik zeker eens gaan luisteren als je de kans hebt.
Sinds: 30-6-2005
Laatste: 10-3-2016
4-8-2006 10:32
het zal voornamelijk disco werk zijn. schoolfeesten hier in de regio en dergelijke.
hoeveel man denken jullie dat je met een set als deze aankan? ik weet dat dat van veel factoren afhangt maar ongeveer?
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
4-8-2006 10:53
Ik schat ongeveer 70 met sub en K115 top, mits het binnen is in een niet te grote zaal.
Lost in Music
Sinds: 30-6-2005
Laatste: 10-3-2016
5-8-2006 10:22
heb je het nu over een 15 inch sub per kant of twee? en is 70 man dan echt de max?
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
5-8-2006 13:20
1 x bewerkt. Laatst door Stefan op 5-8-2006 16:41
2 BR subs die samen lager gaan? Welke natuurkundewet danwel meting bewijst dat? Dat het stacken van hoornsystemen over het algemeen een verlaging van de grensfrequentie met zich meebrengt zegt nog niet dat dit bij BR systemen ook zo is! (Dat is het dan ook niet)
Wel is het zo dat het rendement toeneemt, maar diepgang niet.
