draaitafel met niet ge-aard stopcontact
PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 11-1-2006 18:16 |
hallo! evene en snel kort vraagje, ik heb gezocht, kon niet zo snel iets vinden. ik ben van plan een Q30 te kopen. echter heb ik gelezen dat je zo'n draaitafel meot aarden, maar ik heb geen geaard stopcontact! of haal ik nu dingen door elkaar? alvast bedankt! | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 16-9-2024 Berichten: 5308 | 11-1-2006 18:35 |
Met aarden van een draaitafel wordt bedoeld dat je de aardedraad op de aardingsklem van je versterker of mengpaneel aansluit. Voor zover ik weet zijn alle moderne draaitafels dubbel geïsoleerd en hoeven ze niet op een geaard stopcontact te worden aangesloten. Alleen die aardedraad even aansluiten en draaien maar! | |
PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 12-1-2006 07:33 |
ok! moet lukken dus... bedankt | |
PetertyuhStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-9-2004 Laatste: 9-5-2014 Berichten: 76 | 12-1-2006 08:04 |
Het kan zijn dat je dan een enorme brom in je systeem krijgt. Dat had ik tenminste met mijn acura's en ps-626i en toen moest ik het knopje van 'ground lift' omzetten (wel eerst het systeem uitschakelen en uittrekken) en toen was ik overal vanaf. Meestal staat zoiets al aangegeven in de handleiding. | |
Wannabe DJ (ik heb al 6 platen :-p) | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-9-2024 Berichten: 13472 | 12-1-2006 10:06 |
Een aantal van de Super OEM bakken gebruikt een eurosnoer (met geaarde stekker). Dus niet alle draaitafels zijn Klasse-2 (DE Q-30/RP-4000 overigens wel). Veel MIXERS zijn echter zo klasse-1 als het maar kan (en dus moet je dan alsnog een geaarde netaansluiting hebben). | |
AartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2004 Laatste: 23-4-2010 Berichten: 287 | 12-1-2006 13:14 |
En dat is tegenwoordig ook niet zo doorzichtig meer als gehoopt, heb hier o.a. deze mixertjes staan die een normale 3-pin Euro als netentree hebben, maar die geen aarding toepassen. De Dateq Apollo doet dat weer wel. Wat ik storend vind is dat de daartoe geeigende symbolen om aan te geven of een apparaat klasse-1 of 2 is op deze apparatuur lijken te ontbreken. In een toch al niet geheel probleemvrije audioverbindingswereld maakt dat het er weer niet simpeler op. Idealiter is audioapparatuur wmbt klasse-2 qua isolatie (of in ieder geval die van de trafo), maar wel voorzien van een geaarde netentree. Zo kan men door een twee- of driepolig snoer te kiezen (tweepolig bijleveren) zelf bepalen wat onder de omstandigheden het beste is. Next best lijkt me een geaarde kast icm en ground-lift switch tussen PE en audio gnd. | |
PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 12-1-2006 17:50 |
mijn mixer is een jbsystems mx4.. die is niet geaard. is dat klasse1 of klasse2 en wat is daadwerkelijk het verschil? | |
Red_arrowStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-5-2005 Laatste: 29-8-2024 Berichten: 230 | 12-1-2006 18:30 |
Bij klasse 1 is de mixer enkel geisoleerd en bij klasse 2 is de mixer dubbel geisoleerd, en bij dubbele isolatie is geen aarding nodig. (als ik het goed heb) | |
DeWitStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2003 Laatste: 15-10-2018 Berichten: 648 | 12-1-2006 18:35 |
Klopt. En klasse III is laagspanning ( <42V) | |
Imagination is more important than knowledge - Albert Einstein | |
PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 16-1-2006 16:08 |
afijn, ik draai het ground-draadje van mijn 2 stuks q30's straks aan het GND dingetje achterop, steek het stekker int stopcontact en ik kan gaan? dat is mooi | |
