Frequentiebereik PA
(56 reacties. Pagina 1 van 6)
vorige 1 2 3 4 5 6 volgende
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
26-3-2003 17:19
Ik ben erg benieuwd hoe laag jullie setjes gaan, en voor welk doeleinde ze gebruikt worden. Ik ben namelijk al een tijdje van plan om een flink setje zelf te bouwen, en ik zit een beetje met het dilemma tussen laagbereik of hoog rendement. Vandaar dat ik wel wat richtlijnen kan gebruiken, het zou immers zonde zijn als ik een hoop rendement weggooi aan laag wat ik niet gebruik of dat ik wel prachtige speakers heb die heel hard gaan, maar toch niet klinken omdat ik de laagste tonen mis. Ik ga vooral dance draaien (trance hardhouse etc.)
Ik weet dat PA sets over het algemeen minder laag gaan dan hifi, waar je met een goede sub de 30hz prima mee kunt halen. Voor mijn set had ik het volgende bedacht: Voor het sublaag een 6e graads bandpass, voor het normale laag een 15" en voor het hoog 1 of 2 hoorntjes. Eventueel middentoners er tussen, maar ik heb helaas nog niets kunnen vinden wat goed aansluit, dus als iemand goede middentoners voor een redelijke prijs weet (e100/stuk max ongeveer) met een rendement van minimaal 96dB, belasting minimaal 100w continue en een redelijk vlak frequentieversloop, ik hou me aanbevolen (als ik ze ga gebruiken is dat waarschijnlijk voor het 1khz-5khz bereik)
Mijn dilemma ligt echter vooral bij de subwoofer, ik heb een berekening waarbij deze een f3 punt van 28 hz haalt, met een rendement van 99dB, simpelweg vlak tussen de 35 en 65Hz. Als ik mijn sublaag wens laat varen, en met een f3 van 38Hz genoegen neem, neemt het rendement toe met 5dB tot 104dB, wat mij gewoonweg de helft aan kosten bespaard voor het sublaag omdat 1 kast het werk van 2 doet. PS ik ga nu uit van de Beyma SM115, ik denk niet dat iemand voor hetzelfde budget een betere woofer kan bedenken...
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
26-3-2003 18:16
Gemiddeld setje gaat van 20Hz tot 20kHz. Waarom? Lager hoor je niet, hoger ook niet. Er zijn wel wat afwisselingen, maar dit is geloof ik zo'n beetje de standaard.
Volgende keer Peter!
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
26-3-2003 18:21
nou 20hz hoor je ook haast niet, denk dat ook de echt grote sets niet beneden de 40hz komen, (ook natuurlijk door cutoff filter)
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
26-3-2003 18:41
Ik weet wat het gehoorbereik is :) boven de 18khz horen mensen van mijn leeftijd al niet meer, als je wat vaker de disco bezoekt zakt het tot 14-16khz. Ik bedoel eigenlijk welke ondergrens ik het beste kan gebruiken ivm muziek.
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
26-3-2003 19:41
Rond de 35Hz. Daaronder hoor je toch pas na een lange afstand terwijl voorin bij de boxen je broekspijpen staan te wapperen.
Laatste: 8-4-2025
26-3-2003 19:59
Een gemiddelde 1" compressiedriver heeft verdomd weinig leven boven de 16-17kHz (uiteraard zal dan in de brochure komen te staan dat hij tot 20kHz gaat (...)). Sommigen zeggen dat dit te laag is... Hint: De radio waar je naar luistert heeft GEEN signaal boven de 15kHz. Mis je hoog???
In het laag kap ik m'n sets af op 42Hz (laag zat). Daaronder zit toch vooral energieverslindende non-informatie. En met de set afgekapt op 42Hz trek ik nog steeds TL bakken van het plafond (in zalen waar menig "stoere" PA installatie dat NIET voor elkaar heeft gekregen).
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
26-3-2003 19:59
Dat wapperen vind ik zelf anders wel lekker happy :) denk niet dat de sm115 zoveel gewapper veroorzaakt, met een xmax van 6mm. Nu ik er zo over nadenk is het denk ik ook niet zo slim om een driver met zo'n kleine xmax zulke lage frequenties te laten spelen, zeker omdat 'ie ook nog maar 15' is...
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
26-3-2003 20:52
Toevallig nog iemand die goede middentoners weet? En dan het liefst ook nog te krijgen in nl happy :)
edit: is dit mischien wat? www.new-line.nl/v/4993
8inch beyma driver, 150-7000hz volgens de specs, maar straalt dat nog wel af? In principe hoeven ze niet hoger dan 4khz/5khz maar dat lijkt me ook al vrij hoog voor 8' drivers.
Laatste: 8-4-2025
27-3-2003 00:21
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 27-3-2003 20:46
Bij ons gaat de sub wat verder:
Van 45 Hz tot 120/140 Hz
Ze kunnen waarschijnlijk wel lager, maar ik heb dezelfde reden als Dré voor het laagste punt: Nutteloos en energie-vretend.
Bij 120/140 Hz heb je ook een stukje van die vette bass.
Niet iedereen vind dat mooi, maar wij dus wel.
Wij gebruiken een aktieve crossover van behringer.
We hebben zelf alle boxen gebouwd dus ook voor in het midden.
Deze boxen zijn recentelijk ingrijpend verandert.
Er zaten eerst diverse pïezo hoorntjes in, maar die zijn er nu allemaal uit.
Deze middenboxen kunnen alles doen vanaf 120Hz.
Maar kunnen ook full range gebruikt worden.
Voor 120 tot 2500Hz 15 inch (zeus 400 watt)
Voor 2500 tot 5000Hz 2 x 10 inch (merkloos)
Voor 3000 tot 10000Hz Hoorn met 1 inch driver (Fane type onbekend)
Voor boven de 10000 Hz Fane bullit
Ook gebruiken we wel onze 802 als toppen voor van af 120 Hz.
PowersoundStandaard Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 3-3-2010
27-3-2003 10:14
Zo zit het bij ons :
Subs (2*18" B&C 18PZB46) van 25Hz tot 71Hz (gefilterd door DRPA)
Daarboven onze Nexo's ( > 71Hz door DRPA ), exacte crosspunten van de Nexo Controller ken ik niet, maar schat op 400Hz.
HP BW24 25Hz / LW24 71Hz / ???
Die 25Hz varieert (lengte van de zaal en genre muziek)
Shake your ass around, cause here we come with PowerSound!
