KRK RP5 monitors aansluiten op DJM600
(14 reacties. Pagina 1 van 2)
SuthekStandaard Lid
Sinds: 29-5-2005
Laatste: 10-11-2005
29-5-2005 12:14
vorige week heb ik 2 KRK Active monitors (RP5) aangeschaft, nu wil ik dmv een microfoonkabel (XLR) die 2 monitors op mijn DJM600s XLR aansluitingen aansluiten. Ik neem aan dat deze dan de masterout overnemen? (omdat er masterout2 staat)
aangesloten en wel komt er een minimal geluid uit, "fluistergeluid".
Waar kan dit aan liggen?
Kabel is gewoon goed, net gekocht en doorgemeten
verder staan de instellingen van de monitors ook goed, wanneer ik er 1 via tulp aansluit is het geluid wel ok
Dj sjoerdStandaard Lid
Sinds: 14-4-2005
Laatste: 18-7-2021
29-5-2005 12:17
het zal wel maar toch ff controleren je hebt je master fader open
tja wat zou ik hier nou neerzetten
SuthekStandaard Lid
Sinds: 29-5-2005
Laatste: 10-11-2005
29-5-2005 12:24
die staat indd gewoon open, zowel het kanaal als de master staat open.
maar is het mogelijk om zonder subwoofer die 2 active monitors aan te sluiten op de XLR aansluitingen van de mixer?
zou toch moeten werken imo
John_voofStandaard Lid
Sinds: 16-5-2003
Laatste: 12-5-2016
29-5-2005 12:54
Hoort ook zo te werken, door de master out komt het hele geluidssignaal.
SuthekStandaard Lid
Sinds: 29-5-2005
Laatste: 10-11-2005
29-5-2005 13:01
dat dacht ik dus ook.
Krijg het alleen niet werkend, maar tis geen masterout voor speciaal een subwoofer op aan te sluiten?
ik heb het dus over der masterout2 van de DJM600 die dus XLR aansluitingen nodig heeft.
Maar even voor de duidelijkheid, je sluit die monitors dus alleen aan via een microfoonkabel(XLR) aansluitingen van de monitors naar de mixer en verder geen tulp die dan nog eens naar de masterout1 van de mixer gaat?
SuthekStandaard Lid
Sinds: 29-5-2005
Laatste: 10-11-2005
29-5-2005 13:14
nog maar eens geprobeerd, maar er komt gewoon helemaal geen geluid uit.
je ziet de masterout ledjes wel gewoon omhoog gaan ook van het kanaal, maar geen geluid
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
29-5-2005 13:28
En hoe staat je "master level attenuator" achter op de mixer?
FrisbeeStandaard Lid
Sinds: 4-12-2002
Laatste: 29-9-2010
29-5-2005 13:38
Als je beide handleidingen erbij pakt zie je dat de polariteit van Pin 2 & 3 anders is. Ik weet niet of dat wat uitmaakt...
SuthekStandaard Lid
Sinds: 29-5-2005
Laatste: 10-11-2005
29-5-2005 14:51
ik denk dat je wel eens gelijk kan hebben, had het inderdaad niet gezien, lijkt erop alsof 2,3 omgedraaid moeten zitten
kan inderdaad de oorzaak zijn dat ik geen geluid heb..
SuthekStandaard Lid
Sinds: 29-5-2005
Laatste: 10-11-2005
29-5-2005 14:51
de wat? en waar mag die ergens zitten dan ? :)
