Het profiel van Suthek
Laatste 12 bijdrage(n) van Suthek (Pagina: 1 van 1)
Topic: Draaitafel meubel (17-6-2005 18:21:00)
misschien door de flitser dat het niet strak lijkt maar het is toch echt zo (eiglans dus), en ja het is MDF, probeer jij dat ding maar eens op te tillen dan :)Er zit toch nog wel wat glans in de verf (en je kunt duidelijk zien dat het "met de hand" geschilderd is). Als je acryllatex gebruikt (prima geschikt voor binnen) dan zal dat absoluut geen glans geven.
Afgerond: Je kunt de kantjes (kopse kanten maar ook de hoeken) mooi afronden met een afrondfrees. Dat geeft een vriendelijker gezicht EN het MDF wordt er minder kwetsbaar van.
Verder zie ik nog wat net niet helemaal lekker weggeplamuurde schroefgaten zitten volgens mij ;-)
Maar dit zijn allemaal dingen die in een later stadium (als je weer eens zin hebt) alsnog gedaan kunnen worden (mocht je de puntjes op de i willen zetten natuurlijk ;-)precies, tnxs voor de tips!Topic: Draaitafel meubel (16-6-2005 21:15:00)
https://www.chello.nl/~j.martens23/front.jpgJezus gast, ziet er goed uit!
Nou... Ik zie kopse kanten die niet afgerond zijn (en me erg doen denken aan spaanplaat in plaats van MDF), verkeerd gebruik van lak (als het niet strak kan, neem dan eiglans) en niet goed weggewerkte schroefgaten. Er zijn dus nog wel wat puntjes aan dit meubel die nog wat aandacht vragen ;-)wat bedoel je met niet afgerond? dat je toevallig wat witte puntjes ziet?
misschien door de flitser dat het niet strak lijkt maar het is toch echt zo (eiglans dus), en ja het is MDF, probeer jij dat ding maar eens op te tillen dan :)Topic: Draaitafel meubel (16-6-2005 21:11:00)de wat? en waar mag die ergens zitten dan ? :)Topic: KRK RP5 monitors aansluiten op DJM600 (29-5-2005 14:51:00)ik denk dat je wel eens gelijk kan hebben, had het inderdaad niet gezien, lijkt erop alsof 2,3 omgedraaid moeten zitten
kan inderdaad de oorzaak zijn dat ik geen geluid heb..Topic: KRK RP5 monitors aansluiten op DJM600 (29-5-2005 13:14:00)
suthek schreef:
wat bedoel je met niet afgerond? dat je toevallig wat witte puntjes ziet?misschien door de flitser dat het niet strak lijkt maar het is toch echt zo (eiglans dus), en ja het is MDF, probeer jij dat ding maar eens op te tillen dan :)
DJ Bastisito schreef:
suthek schreef:
ben een paar maanden maar eens zelf aan het knutselen geslagen, en ik moet zeggen, het is erg goed te doen als je de mdf platen gewoon exact op maat laat zagen, kunt het gewoon beter niet zelf doen.https://www.chello.nl/~j.martens23/front.jpg
og, tis niet zo dat het een picobello meubel is, gewoon wat ideeen opgedaan en eerst uitgetekend.
het kan altijd beter/mooier, ik ben er iig tevreden over en hijs erg functioneel.
monitors zijn indd KRK RP-5
Topic: Draaitafel meubel (14-6-2005 11:13:00)het kan altijd beter/mooier, ik ben er iig tevreden over en hijs erg functioneel.
Topic: KRK RP5 monitors aansluiten op DJM600 (29-5-2005 21:57:00)https://www.chello.nl/~j.martens23/front.jpg
hij kan er toch maar op 1 manier aangesloten worden.
en de nummers van de kabel komen overeen met de aansluitingen op de mixer en monitors (als ik de kabel dus aansluit)
Topic: KRK RP5 monitors aansluiten op DJM600 (29-5-2005 16:42:00)en de nummers van de kabel komen overeen met de aansluitingen op de mixer en monitors (als ik de kabel dus aansluit)
net even opgedraaid, nog steeds geen geluid.
misschien dan toch wat Frisbee zegt, polariteit niet goed.
volgens mij is er maar een soort standaard kabel dus lijkt me dan ook weer sterk dat het daar aanligt
Topic: KRK RP5 monitors aansluiten op DJM600 (29-5-2005 14:51:00)misschien dan toch wat Frisbee zegt, polariteit niet goed.
nijhuisr schreef:
En hoe staat je "master level attenuator" achter op de mixer?Frisbee schreef:
Als je beide handleidingen erbij pakt zie je dat de polariteit van Pin 2 & 3 anders is. Ik weet niet of dat wat uitmaakt...kan inderdaad de oorzaak zijn dat ik geen geluid heb..
nog maar eens geprobeerd, maar er komt gewoon helemaal geen geluid uit.
je ziet de masterout ledjes wel gewoon omhoog gaan ook van het kanaal, maar geen geluid
Topic: KRK RP5 monitors aansluiten op DJM600 (29-5-2005 13:01:00)je ziet de masterout ledjes wel gewoon omhoog gaan ook van het kanaal, maar geen geluid
dat dacht ik dus ook.
Krijg het alleen niet werkend, maar tis geen masterout voor speciaal een subwoofer op aan te sluiten?
ik heb het dus over der masterout2 van de DJM600 die dus XLR aansluitingen nodig heeft.
Maar even voor de duidelijkheid, je sluit die monitors dus alleen aan via een microfoonkabel(XLR) aansluitingen van de monitors naar de mixer en verder geen tulp die dan nog eens naar de masterout1 van de mixer gaat?
Topic: KRK RP5 monitors aansluiten op DJM600 (29-5-2005 12:24:00)Krijg het alleen niet werkend, maar tis geen masterout voor speciaal een subwoofer op aan te sluiten?
die staat indd gewoon open, zowel het kanaal als de master staat open.
maar is het mogelijk om zonder subwoofer die 2 active monitors aan te sluiten op de XLR aansluitingen van de mixer?
zou toch moeten werken imo
Topic: KRK RP5 monitors aansluiten op DJM600 (29-5-2005 12:14:00)maar is het mogelijk om zonder subwoofer die 2 active monitors aan te sluiten op de XLR aansluitingen van de mixer?
vorige week heb ik 2 KRK Active monitors (RP5) aangeschaft, nu wil ik dmv een microfoonkabel (XLR) die 2 monitors op mijn DJM600s XLR aansluitingen aansluiten. Ik neem aan dat deze dan de masterout overnemen? (omdat er masterout2 staat)
aangesloten en wel komt er een minimal geluid uit, "fluistergeluid".
Waar kan dit aan liggen?
Kabel is gewoon goed, net gekocht en doorgemeten
verder staan de instellingen van de monitors ook goed, wanneer ik er 1 via tulp aansluit is het geluid wel ok
