KRK RP5 monitors aansluiten op DJM600
(14 reacties. Pagina 2 van 2)
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
29-5-2005 15:42
Lees de gebruiksaanwijzing eens door.
achter op de mixer zit een zwart klein draaiknopje waar "master level att." bij staat.
SuthekStandaard Lid
Sinds: 29-5-2005
Laatste: 10-11-2005
29-5-2005 16:42
net even opgedraaid, nog steeds geen geluid.
misschien dan toch wat Frisbee zegt, polariteit niet goed.
volgens mij is er maar een soort standaard kabel dus lijkt me dan ook weer sterk dat het daar aanligt
BernhardStandaard Lid
Sinds: 1-3-2005
Laatste: 25-7-2010
29-5-2005 18:57
suthek schreef:
nijhuisr schreef:
En hoe staat je "master level attenuator" achter op de mixer?
de wat? en waar mag die ergens zitten dan ? :)
Je hebt drie verschillende aders (pinnetjes in de xlr plug) die zijn genummerd van 1 tot 3 -> 1 moet dus op 1 en 2 op 2 en 3 op 3! En dat zit dus verkeerd met als gevolg dat het niet werkt!
SuthekStandaard Lid
Sinds: 29-5-2005
Laatste: 10-11-2005
29-5-2005 21:57
hij kan er toch maar op 1 manier aangesloten worden.
en de nummers van de kabel komen overeen met de aansluitingen op de mixer en monitors (als ik de kabel dus aansluit)
Laatste: 24-11-2024
2-6-2005 22:55
suthek schreef:
Frisbee schreef:
Als je beide handleidingen erbij pakt zie je dat de polariteit van Pin 2 & 3 anders is. Ik weet niet of dat wat uitmaakt...
ik denk dat je wel eens gelijk kan hebben, had het inderdaad niet gezien, lijkt erop alsof 2,3 omgedraaid moeten zitten
kan inderdaad de oorzaak zijn dat ik geen geluid heb..
Dus als jij je omdraait (waarbij voor achter wordt en achter voor) dan verdwijn je magisch van deze aarde? Nope! ;-)
Heb je de netstekkers van de KRK's wel in het stopcontact zitten? Heb je de (eventueel aanwezige) ingangsgevoeligheidsregelaars wel ingesteld?
Je gaf al te kennen dat je niet van het bestaan van de level attenuator achter op de DJM-600 af wist. Dit toont dus dat het lezen van de handleiding nog niet helemaal gelukt is. Handleidingen lezen is altijd aan te raden. Mocht het aansluiten een probleem geven dan is het aan te raden alsnog voor die tip (handleidingen lezen) te gaan alvorens anderen om hulp te vragen ;-)
