BassBabe
(59 reacties. Pagina 1 van 6)
vorige 1 2 3 4 5 6 volgende
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 14-6-2025
19-5-2005 16:33
4 x bewerkt. Laatst door Contour op 19-5-2005 18:54
Hallo,
Na de Punisher en de X-tro beginnen de vingers weer te jeuken. Ik ben nu bezig met een lichtgewicht subje voor de kleinere klussen. Er zal gebruik gemaakt worden van een neodymium 15" woofer in een 6e orde bandpassbehuizing. Het ontwerp noem ik de "BassBabe" De kast is vergelijkbaar qua constructie met de X1 van speakerplans echter de Bassbabe is kleiner en speelt niet in het sublaag maar gewoon in de bass.
De kast zal ongeveer 160 liter worden (bruto) en spelen vanaf circa 50Hz, ongeveer vergelijkbaar dus met de Punisher. Het rendement voor een enkele kast zal >97dB bedragen (halfspace)
Het ontwerp zal in verhouding tot de Punisher zeer eenvoudig worden. Alle hoeken zijn 90 of 45 graden.
Een schets vind je op de onderstaande link:
BassBabe schets
Luc2366Standaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-6-2017
19-5-2005 16:51
laat maar komen happy :)
zoek iets kleins voor onder m'n k-112 wink ;)
PowerbeatStandaard Lid
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
19-5-2005 17:03
Maximale druk met 2 van deze kasten op 1 meter heb je toevallig nog niet gekeken?
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 14-6-2025
19-5-2005 17:10
Een vluchtige schatting geeft aan de Bassbabe in totaal (15mm berken + 15ND-930 driver) rond de 25kg zal gaan wegen (uitgaande van hout van 700kg/m3)
MVG Contour
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 14-6-2025
19-5-2005 17:18
Hallo Powerbeat,
Wanneer je 2 kasten stackt dan krijg je 6db meer dan een enkele kast (3db door het dubbele vermogen en nog eens 3db door de koppeling) Een enkele kast heeft een theoretische SPL max van 127dB op 1 meter met 800W input. Met twee kasten is dat dus ongeveer 133dB maximaal op 1 meter met 1600W input.
Let wel, in de praktijk heb je altijd last van powercompressie...
MVG Contour
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
19-5-2005 17:51
contour, wat is je gedachten achter de (compressiekamer) die zich voor de wofer bevindt, voordat dit overgaat in de poort?
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 14-6-2025
19-5-2005 17:54
Door de 15 incher op deze manier te plaasten krijg je een gunstige kast qua afmetingen. Uit de software komen volumes en poortafmetingen rollen en de truc is om deze zo efficient mogelijk om te zetten naar een mooie kast. Over een compressie kamer zou ik hier niet meer spreken. Deze kamer heeft een behoorlijk forse inhoud. Net zoals bij de X-tro is dit echt een aparte kamer van de bandpass behuizing.
MVG Contour
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
19-5-2005 18:40
juist ja.
veel verspilde ruimte is er inderdaad niet.
ik heb nog nooit een 4e of 6e orde bandpass behuizing gebouwd. Ben erg beniwud naar de proto's.
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 14-6-2025
21-5-2005 15:31
Snelle 3D schets van de BassBabe:
BassBabe 3D1
BassBabe 3D2
MVG Contour
Dj FlashlightStandaard Lid
Sinds: 21-8-2003
Laatste: 13-6-2025
21-5-2005 17:36
1 x bewerkt. Laatst door Dj Flashlight op 21-5-2005 17:46
Welke top raad je hier eigelijk bij aan, of moet die nog worden ontworpen?
of zijn we nu nog in een te vroeg stadium omdat te kunnen zeggen ?
matthijs
ja...
