jb-systems pro 12 opgeblazen
(18 reacties. Pagina 1 van 2)
KnoeierStandaard Lid
Sinds: 24-1-2005
Laatste: 23-12-2005
1-2-2005 12:01
even een vraagje,
Ik heb sinds vorige week een set van 4 jb-systems pro12 speakers in combinatie met een versterker c2-650.
pro12 zijn 200watt rms
c2-650 is 2x 400watt rms
nu zijn na 3x half uurtje proefdraaien al 2 tweeters dood. hoe kan dit zo snel?
ben er zelf steeds bij geweest en er heeft geen clipping plaatsgevonden (volgens de lampjes)
nu zijn deze pro 12 in bruikleen tot onze vibe12 geleverd kunnen worden. kan ik bij deze hetzelfde verwachten? is het misschien verstandiger om 4 vibe15 speakers (300watt rms) te bestellen?
GoTMoReStandaard Lid
Sinds: 15-8-2004
Laatste: 26-12-2007
1-2-2005 12:50
Dat je tweeters dood zijn kan heel goed komen dat je je tweeters hebt overstuurd.
Als je dit bij de bas doet gaan je clip ledjes branden. Echt bij hogetonen doen dat de meeste amps niet. Het zou heel goed kunnen dat je je tweeters gewoon simpel weg hebt overstuurd ( dus opgeblazen door te hoge tonen )
Niks aan te doen, een oplossing is er niet echt. Wat beter op je tweeters letten volgende keer of hoog beetje terug draaien op je miixer.
Soms..
Laatste: 22-11-2024
1-2-2005 12:59
Zeker lekker aan je (hoge)toonregling op je mixer zitten te draaien?
Sinds: 24-1-2005
Laatste: 23-12-2005
1-2-2005 13:01
heb geen mixer signaal komt rechtstreeks uit pc zonder equaliser in de versterker
Laatste: 19-11-2024
1-2-2005 13:14
Zijn dit piëzo-tweeters? Zo ja: die willen soms nogal snel overlijden. Voordeel: ze kosten bijna niets. Gewoon een paar op voorraad houden, óf betere speakers kopen.
Sinds: 24-1-2005
Laatste: 23-12-2005
1-2-2005 13:40
zit een hoorn in volgens mij is het dan geen piezo.
kan iemand iets zeggen over VIBE12/VIBE15
EricStandaard Lid
Sinds: 16-10-2002
Laatste: 31-10-2024
1-2-2005 13:47
Op de Vibe 12 zet ik zo'n 600W (vanaf 180 Hz). Hij houdt het vrij goed op dat vermogen, dus dan zal 400W ook niet zo'n probleem zijn, lijkt me.
Hoe meer kennis hoe meer twijfel
Sinds: 24-1-2005
Laatste: 23-12-2005
1-2-2005 13:50
op 2 stuks vibe12 600watt neem ik aan?
EricStandaard Lid
Sinds: 16-10-2002
Laatste: 31-10-2024
1-2-2005 13:55
"de" Vibe 12 zeg ik, dus per stuk natuurlijk.
Sinds: 24-1-2005
Laatste: 23-12-2005
1-2-2005 13:57
sow das veel gezien ze volgens boekje 200watt kunnen hebben
