12" subjes
(92 reacties. Pagina 1 van 10)Moderator(s): Dré
ShabbyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-8-2004 Laatste: 9-9-2012 Berichten: 96 | 27-8-2004 23:39 |
Hallo Ik ben nogal nieuw hier op het forum ik heb al veel rondgekeken en ik dacht dat jullie mij wel zouden kunnen helpen. Ik zit namelijk met een probleempje. ik heb een tijdje geleden twee speakers gebouwd met het volgende erin -10" midrange speaker img stageline spa-25pa 250w max/125w rms 8ohm Xmax +/- 1.5 mm ![]() -1" hoorn tweeter img stageline mhd-190 50w max/25w rms In een te kleine kist voor die drive maar dat maakt opzich niet veel uit bij een kast die niet veel lager als de midde en de midde/lage tonen gaat, dat is eigenlijk ook de rede dat ik er subs bij ga bouwen. ik heb het idee dat een 12" subje per kant wel genoeg zou moeten zijn. Het lijkt mij dat pasief filteren in dit geval wel de beste oplossing is! Nou was mijn vraag welke drive en wat voor een kist gezien ik niet veel ervaring heb en mijn budget ook niet al te groot is. alvast bedankt. | |
LORD help me te keep my big mouth shut till I know what I'm talking about. | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 9-6-2025 Berichten: 1348 | 28-8-2004 00:27 |
Hoi Shabby, Wat voor toepassing heb je op het oog en voor hoeveel personen? Als je straight to the point aangeeft wat je budget is, kunnen we je wellicht verder helpen. Wil je zelfbouw, of koop je liever een kant en klaar subje? En waaruit bestaat de rest van je apparatuur, heb je bijv. een eventuele beschikbare versterker of moet je die nog aanschaffen? Als je die vragen beantwoordt, wordt het voor ons een stuk makkelijker om een geschikte driver voor je te vinden. Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
ShabbyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-8-2004 Laatste: 9-9-2012 Berichten: 96 | 28-8-2004 09:41 |
sorry ik had beter meer informatie kunnen geven Mijn budget is ongeveer 80 euro per chassis mijn versterker is een img stageline sta-102 2x60w rms (4ohm) (omdat mijn speakers hoog spl hebben ging het tot nu toe wel aardig hard) en ik ga ze zelf bouwen. mijn bedoeling is gewoon kliene feestjes enzo. | |
DewazigeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 318 | 28-8-2004 12:12 |
Zelfs voor kleine feestjes zal je met 60w rms niet ver komen ook al hebben je luidsprekers een relatief hoge gevoeligheid. Op je kamer zal het wel lekker hard gaan maar als je met z'n tienen (als het past) op je kamer gaat staan zul je zien dat door de demping van de personen een groot deel van het geluid niet terug te vinden is. Een X-max van 1,5mm is ook niet echt wereldschokkend Spaar door en koop wat beters als je echt wil knallen Een beetje budgetspeakertje is de sm-115 van beyma maar die kost ook al €136. Misschien kan je i.p.v. 2 kasten met 12 inch één sm115 subje bouwen, dan heb je ook nog eens betere uitbreidingsmogelijkheden en kan je altijd nog eentje bijbouwen. | |
Lost in Music | |
ShabbyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-8-2004 Laatste: 9-9-2012 Berichten: 96 | 28-8-2004 12:33 |
maar hoe kun je èèn 15" sub aansluiten op een stereo versterker want je zit met twee aparte kanaalen en mijn versterker kun je niet bridgen! | |
DewazigeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 318 | 28-8-2004 12:56 |
Met een sub/top combinatie is het verstandiger actief te filteren, dit wil zeggen dat je het signaal dat vanuit je bron komt d.m.v. een crossover opsplitst in 2 signalen. 1 signaal met mid/hoog en een ander signaal met laag, nu kan je je mid/ hoog signaal aansluiten op de versterker van je topjes en het laag signaal op een aparte versterker voor de sub. Sowieso heb je met 60 watt echt véél te veinig vermogen voor sub en top samen Wil je meer weten over actief filteren dan kan je de zoekmachine gebruiken of op deze link klikken; www.new-line.nl/forum/search/?str=actief+filter... Als je het dus een beetje serieus aan wil pakken heb je dus ook nog een versterker nodig voor de sub. In de webshop staan wel leuke versterkertjes voor niet teveel geld die, als je ze brugt, best wel genoeg vermogen leveren om de sm-155 lekker aan het werk te zetten. | |
Lost in Music | |
StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 28-8-2004 16:00 |
...Je kunt dan je 60w versterker wel voor de toppen gebruiken, als versterker voor de sub kan je dan eventueel deze gebruiken: www.new-line.nl/v/11477, als je later uit wilt breiden koop je een 2e sm115 en een zwaardere versterker voor je subs, dan kun je met deze amp je toppen aansturen. Alleen subs erbij en passief filteren zal niet heel veel winst geven, daarnaast zijn passieve filters voor lage frequenties erg duur en inefficient (er gaat veel vermogen verloren). | |
ShabbyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-8-2004 Laatste: 9-9-2012 Berichten: 96 | 29-8-2004 20:39 |
maar welk actief filter moet het dan zijn, een gewoon tweeweg stereo of een met extra bas-kanaal en zou deze versterker ook zwaar genoeg zijn want die is ook brugbaar www.new-line.nl/v/7567 | |
StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 29-8-2004 21:38 |
voor 30 euro meer heb je 2,5x zoveel vermogen, als je die versterker koopt die je zelf voorsteld is dat verkeerde zuinigheid. Je kunt prima een actief filter uit de auto hifi gebruiken als je budget beperkt is, het werkt (bijna) net zo goed als een 19" versie het past alleen neit zo mooi in je rack. Helemaal goedkoop is het om zo'n ding zelf te solderen maar daar heb je geen trek in denk ik ![]() | |
ToonStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 15-6-2007 Berichten: 39 | 30-8-2004 10:38 |
heeft er iemand dan en schema voor een actief filter wat je zelf kunt solderen? en als je er een uit de auto neemt welk vermogen trafo moet ej dan hebben want dat ding werkt op 12 v? | |
