Verschil tussen cdj 800 en cdj 1000
(51 reacties. Pagina 1 van 6)
vorige 1 2 3 4 5 6 volgende
Dj-moStandaard Lid
Sinds: 5-7-2004
Laatste: 9-3-2010
16-7-2004 11:22
ben momenteel aan het kijken voor een nieuwe cd-speler maar kan niet beslissen tussen de pioneer cdj 800 en cdj 1000.
kunnen jullie mij vertellen wat het verschil nou is tussen die 2 en welke de beste i uit jullie ervaringen .
ik moet er in ieder geval goed op kunnen scratchen .
alvast bedankt.
gr.mo
hip-hop is the name....
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
16-7-2004 11:58
1 x bewerkt. Laatst door Sylvia op 16-7-2004 12:27
Als je zo'n bak met geld uit gaat geven, kun je best zelf een stukkie lezen.
CDJ-800
www.new-line.nl/v/11173
www.pioneerprodj.com/cm/products/doc/CDJ-800%20...
CDJ-1000MKII
www.new-line.nl/v/1048
www.pioneerprodj.com/cm/products/doc/CDJ1000MK2...
Op www.pioneerdj.com staan filmpjes en tutorials.
Veel plezier wink ;) .
[EDIT schreef:
Was je er uberhaupt al wel uit wat je nu wil? Vorige week meldde je dit nog in 2de-hands:
dj-mo schreef:
te koop wegens overgang naar de goede oude vinyl:
[/EDIT]
TomelohwStandaard Lid
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 22-4-2008
16-7-2004 12:25
zoals sylvia al laat zien is alles te vinden als je wat beter zoekt.
om je even wat verder en duidelijker te helpen.
de 800 heeft een geweldige beatcutter....die dus de gamaakte loop in stukjes kan hakken of gewoon een hele simpele loop maken door op een knopje te drukken...
de speler maakt automatisch een loop over het gewenste aantal beats.
de 1000 heeft dit dus niet maar heet wel ontzettend handige hotcues. Die wil zeggen dat je 3 punten uit een liedje kunt opslaan en deze heel snel afwisselnd kunt afspelen door heel simpel op de drie toesten links boven in de hoek te drukken.
verder zijn ze bijna hetzelfde op wat kleine dingen na(wavedisplays dat de 1000 heeft enzo)
en natuurlijhk het grote verspil.....de prijs..de 800 is een stuk goedkoper en de scratch en touch sensetive is beter
Gear: 2x Pioneer cdj-800 + Synq smx-1 mixer
Dj JoBoStandaard Lid
Sinds: 8-12-2002
Laatste: 28-2-2009
16-7-2004 14:22
Dat is onzin, de scratch mode van de 800 is identiek aan die van de cdj-1000(mkII), het enige verschil is het gevoel, de jog van de 1000 loopt heel stroef, die van de 800 loopt lekker (vind ik) soepel, en die van de 1000MKII zit er tussenin...
En die overige verschillen zijn niet zo heel klein hoor, denk aan hoeveelheid cue points, mmc kaart, vinyl speed adjust voor in en uit apart, loop in ajustable, pitch bereik... ga zo maar door
MassiveStandaard Lid
Sinds: 8-12-2003
Laatste: 28-8-2005
16-7-2004 14:34
Dit staat in hetzelfde topic Sylvia:
en als ik toch een cd-speler ga kopen dan ga ik voor de pioneer cd 1000mkll, omdat die qua scratchen het meest op vinyl lijkt.
wink ;)
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
16-7-2004 15:48
Woeps, snorry wink ;) .
Dj fleurStandaard Lid
Sinds: 24-6-2003
Laatste: 24-3-2010
29-3-2005 18:54
sorry voor de kick maar,
een vraagje:
indien de prijs gelijk is, wat kan je dan beter doen een nieuw cdj 800 of een 2ehands cdj 1000 (let op!! ik bedoel mk1!)?
Een nieuwe speler is fijn, maar een speler die bijna standaard is is ook fijn om mee te oefenen.
sparen voor nieuwe 1000's zit er trouwens niet in!
PowerbeatStandaard Lid
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
29-3-2005 19:41
de 800 is qua layout bijna gelijk, in een club kan je dus met de 1000 ook wel uit de voeten. probleem opgelost en pak een nieuwe 800 lijkt me?
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
29-3-2005 19:42
Volgens mij had de CDJ-1000 een aantal bugs die met de MKII zijn opgelost, maar ik weet niet meer precies welke.. (Van de 800 doet bijvoorbeeld mastertempo raar zodra je naar 0% pitcht, maar of het eerste model 1000 dit ook had weet ik niet.)
Daarnaast zou ik het laten afhangen van de herkomst van de tweedehands CDJ-1000. Er zijn er een hoop die intensief in de verhuur zijn gebruikt, en in dat geval zou ik absoluut eerder voor een nieuwe CDJ-800 gaan. Heeft zo'n ding alleen maar op iemands slaapkamer gestaan, dan is het een ander verhaal.
Verder zijn de verschillen in de basics-bediening tussen de 800 en de 1000 allesbehalve schokkend (jog, play, cue, pitchfader enzo zitten allemaal op dezelfde plek), dus als je met de ene kunt draaien, kun je dat ook met de andere.
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
29-3-2005 19:51
my point exactly. ik zie het probleem niet, had je nou een denon dns-5000 kunnen krijgen ander verhaal maar nu? Ze zijn identiek op een antal functies die ik amper kan uitspreken laugh :D . En werken met basisdingen gelijk.
