Het profiel van Tomelohw
Laatste 34 bijdrage(n) van Tomelohw (Pagina: 1 van 2)
Topic: Synq SMX-2 (21-6-2007 17:05:00)
niet beste kwaliteit maar om een smurfie of grote neger te krijgen geen probleem.
groetwaar kan ik deze vinden dan(welke shop)....want ik krijg ze niet gevonden en wil er graag een kopen...
alvast bedanktTopic: Welke microfoons?? (12-12-2003 10:59:00)
heb precies hetzelfde probleem,
heb er goed opgelet door goed in te sturen maar nog krijg ik dit probleem
ook stopt hij soms gewoon halverwege de sample om te laden
heb een highspeed sd dus daar ligt het niet aan??
wie kan me helpen hiermee?
kan de sampler functie nu niet gebruiken zo
Topic: fader start. (16-7-2004 14:12:00)heb er goed opgelet door goed in te sturen maar nog krijg ik dit probleem
kassa.............. www.new-line.nl/nl/jack-kabels/145.1
Topic: Verschil tussen cdj 800 en cdj 1000 (16-7-2004 12:25:00)zoals sylvia al laat zien is alles te vinden als je wat beter zoekt.
om je even wat verder en duidelijker te helpen.
de 800 heeft een geweldige beatcutter....die dus de gamaakte loop in stukjes kan hakken of gewoon een hele simpele loop maken door op een knopje te drukken...
de speler maakt automatisch een loop over het gewenste aantal beats.
de 1000 heeft dit dus niet maar heet wel ontzettend handige hotcues. Die wil zeggen dat je 3 punten uit een liedje kunt opslaan en deze heel snel afwisselnd kunt afspelen door heel simpel op de drie toesten links boven in de hoek te drukken.
verder zijn ze bijna hetzelfde op wat kleine dingen na(wavedisplays dat de 1000 heeft enzo)
en natuurlijhk het grote verspil.....de prijs..de 800 is een stuk goedkoper en de scratch en touch sensetive is beter
Topic: crossover. (23-6-2004 16:33:00)om je even wat verder en duidelijker te helpen.
oke bedankt....
maar ik zit erover te twijfelen om dfe v3000plus versterker te kopen.
als ik het goed begrijp zit hier een crossover ingebouwd??
Topic: crossover. (23-6-2004 15:01:00)maar ik zit erover te twijfelen om dfe v3000plus versterker te kopen.
kan er iemand mijn vraag beantwoorden?
Topic: crossover. (22-6-2004 19:29:00)
passive doe je dus na je versterker....Dus tussen je versterker en boxen
moet je een passive xover dan gewoon met de speakerdraad in---> dan schijd hij de tonen en dan met speakerdraad ook weer uit als ik het goed begrijp?
en als je dan deze box hebt www.new-line.nl/v/11459
hier zit een passive ingebouwd....je sluit hem dus aan op de versterker en hij laat dan automatische alle hoge tonen weg??
Topic: stemmen (14-5-2004 13:48:00)moet je een passive xover dan gewoon met de speakerdraad in---> dan schijd hij de tonen en dan met speakerdraad ook weer uit als ik het goed begrijp?
fredje schreef:
maar is ook bij diverse dj/licht shops een stemvervormer te krijgen voor 15 tot 20 euro.niet beste kwaliteit maar om een smurfie of grote neger te krijgen geen probleem.
groet
alvast bedankt
ja sorry....ben een beetje eigenwijs....
denk dat is toch voor de set van tom ga....
of voor die shure 58 die voor 150 te koop staat....
maarja das weer niet draadloos...
kzal het een aan mijn ouders vragen...die betalen tenslotte
Topic: Welke microfoons?? (11-12-2003 21:21:00)denk dat is toch voor de set van tom ga....
heeft er toevallig iemand ervaring met de eerder genoemde set van gemini???
heeft deze last van feedback???
Topic: Welke microfoons?? (10-12-2003 16:39:00)heeft deze last van feedback???
ik denk dat ik maar gewoon die gemini of die set die tom advieseerde koop.(bij de gemini heb ik wel 2 mic's)
maarre is de frequentie bereik belangrijk???
kweet namelijk niet wat dat is...
Topic: Welke microfoons?? (9-12-2003 21:36:00)maarre is de frequentie bereik belangrijk???
maar is een handheld versie dan dus gewoon alleen de onvanger(dat met die antennes)en een microfoon??
zonder dat kstje....wat dat wil ik niet....
ik wil dus dat de zender al in de mic zit......
en gaat deze via jack in mijn mengpanneel???
Topic: Welke microfoons?? (9-12-2003 17:18:00)zonder dat kstje....wat dat wil ik niet....
ja dat klopt...maar er is nog een klein derde kastje bij waar dient dat voor??
heeft dat iets met de tekst te maken die er bij staan nl:Keuze uit een beltpack versie of een handheld microfoon.
enne deze kan dus gewoon via de jack aansluiting??
Topic: Welke microfoons?? (9-12-2003 16:04:00)heeft dat iets met de tekst te maken die er bij staan nl:Keuze uit een beltpack versie of een handheld microfoon.
oke bedankt......maarre waarvoor is dat kastje dat bij de draadloze bij zit??
is dat de zender die je steeds bij moet hebben???
Topic: Welke microfoons?? (8-12-2003 22:59:00)is dat de zender die je steeds bij moet hebben???
sorry voor de dubbele vragen....
maarre zit er ook nog verschil qua piepen in de veschillende senheisers?
bv deze:www.new-line.nl/v/11613
en deze:www.new-line.nl/v/11615
Topic: Welke microfoons?? (8-12-2003 21:51:00)maarre zit er ook nog verschil qua piepen in de veschillende senheisers?
maar welke piept het minst...een draadloze op een met draad??
en kan ik een draadloze ook zo op mijn mengpaneel aansluiten??
want missscien wil ik er wel 2....heb je hier een splitser voor ofzo?
Topic: Welke microfoons?? (8-12-2003 17:52:00)en kan ik een draadloze ook zo op mijn mengpaneel aansluiten??
oke bedankt.....
p.s. die shure staat niet in de webshop ofwel....
welke is het beste in deze webshop??
Topic: Welke microfoons?? (8-12-2003 15:50:00)maar welke piept het minst...een draadloze op een met draad??
hoi,
ik heb een kleine drive-in...
nu wil ik graag een paar(2) microfoons kopen.
ik wil jullie advies vragen wat ik het best kan kopen.
ik heb er nu zelf een van 10 euro....die ontzettend piept.
en ik wil er nu een die dus niet piept.
welke is het beste en piept het minste...???????
moet ik dan een draadloze kopen?
hoe kan ik deze op mijn mengpaneel aansluiten heb namelijk meaar één mic. ingang ???(gemini ps-626i)
ik heb me laten vertellen dat een dynamische mic. niet piept...klopt dit??en welke mic is dynamisch??
ik zat zelf te denken aan dit met ook deze prijsklasse:
wie kan mij helpen ...?alvast bedankt
Topic: melodie+zang live opnemen op pc (11-11-2003 14:13:00)ik heb een kleine drive-in...
bedankt....snap het alleen niet zo goed...
kan de link niet vinden.....
ik zit gewoon op een forum met allemaal hele ingewikkelde plaatjes...
waar vind ik een simpel programma?
en waar staat de link of site?
Topic: melodie+zang live opnemen op pc (11-11-2003 11:29:00)kan de link niet vinden.....
bedankt.....waar kan ik deze vinden..
kan het trouwens ook via virtual dj of atomix??
Topic: melodie+zang live opnemen op pc (10-11-2003 21:58:00)kan het trouwens ook via virtual dj of atomix??
oke....wacht ff...
heb het geprobeerd maar met het programma dat standaart op windows zit kun je maar 60 sec opnemen...
en het is langer.....hoe moet ik dat doen.....of welke programma moet ik dan hebben????
