Scans proggen: voorbeeld
(85 reacties. Pagina 9 van 9)Moderator(s): Dré
HansrikkemanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-6-2005 Laatste: 11-2-2013 Berichten: 6 | 29-6-2005 16:16 |
effe voor jurrie scans op de 2412 is no problemo met Ma doe je dat toch ook | |
HansrikkemanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-6-2005 Laatste: 11-2-2013 Berichten: 6 | 29-6-2005 16:33 |
vraag: die batterijen zijn toch gewoon die knopen die ook in een mainboard van de pc zitten. | |
Joost Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2002 Laatste: 15-7-2014 Berichten: 466 | 29-6-2005 19:50 |
Is idd een 3V knoopbatterijtje die je er zo uitwipt. Aan de andere kant is het ook wel leuk om 2 scans een ander kleurtje te kunne geven bv. Laser en gobo kan idd wel op 1. Maar wees eerlijk, je zei het zelf ook al. Dit ding kan bijna alles wat een MA doet alleen idd niet die 4 patch. Maar voor 1 MA koop je 6 LC's ![]() Heb als nog 10x liever die LC op de scans dan die trage sm1612 van JB die ik na aankoop in een hoekje heb gegooid ![]() ![]() PS Je kunt nu beter even doorgaan in een LC2412 topic als je nog vragen hebt. Bedoeling is dat hier prog voorbeelden komen ![]() | |
HansrikkemanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-6-2005 Laatste: 11-2-2013 Berichten: 6 | 29-6-2005 21:57 |
sorry, ben nog niet zo thuis hier, waarmoet ik dan zijn of moet ik een onderwerp openen. | |
LJ-DydoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-3-2005 Laatste: 29-10-2007 Berichten: 102 | 29-6-2005 22:49 |
ik heb zo net even de toppic door gespit, en heeft me op beste leuke ideeen gebracht, en laten zien wat ik niet wist. maar ik las ook nog in de toppic dat er ook nog een handleiding/ uit leg over de scanmaster zou komen???? of is die in rust gelaten?? | |
hoe zo schijn ik in je ogen ik belicht je alleen even. | |
HansrikkemanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-6-2005 Laatste: 11-2-2013 Berichten: 6 | 4-7-2005 12:48 |
batterijen vervangen lijkt de oplossing te zijn ben het weekend zonder kleerschueren doorgekomen ![]() nu een prog. vraagje ik beb de pan tilt op 1 tm 8 gezet collor 9/10 gobo 11/12 shutter op 13/14 het is inderdaad leuk om de scans 2 aan 2 te hebben echter is er nu het volgende probleem ontstaan als ik een chase maak en zet de shutter open ( 13/14) en ga weer naar de lowerbank en kis de posities gaat de shutter dicht zodra ik opslaan kies dan moet ik dus eerst weer naar de upprbank om de shutter open te zetten, erg vergvelend omdat bij terugkeer in de lowerbank de faders eerst dicht moeten om het kanaal te activeren de nieuwe 48/24 ![]() of doe ik iets fout. | |
