Het binden van kabels
(135 reacties. Pagina 7 van 14)Moderator(s): Dré
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 17-1-2006 09:16 |
SoundExperience schreef: Die tape is zwaar irrietant , je moet zo eens 10 lichttrekken los maken daar wordt je niet vrolijk van. Ik houd het bij willem jantjes...Tape laat wel lastiger los dan gaffa, ben ik het overigens wel mee eens. Alleen kwestie van de multitool bij de hand houden. | |
Light Image | |
Nick BakkerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-6-2005 Laatste: 20-3-2017 Berichten: 95 | 17-1-2006 19:15 |
deWit schreef: Je moet niet overal aan ruiken, voordat je het gaat gebruiken | |
we smelten de kazen! | |
SoundExperienceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2005 Laatste: 7-4-2015 Berichten: 334 | 18-1-2006 17:22 |
JeroenVDV schreef: SoundExperience schreef: Die tape is zwaar irrietant , je moet zo eens 10 lichttrekken los maken daar wordt je niet vrolijk van. Ik houd het bij willem jantjes...Tape laat wel lastiger los dan gaffa, ben ik het overigens wel mee eens. Alleen kwestie van de multitool bij de hand houden. | |
"Kwaliteit is zoals de klant het ziet." | |
DeWitStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2003 Laatste: 15-10-2018 Berichten: 648 | 18-1-2006 19:37 |
Tsjah, ik kom alleen maar tape tegen. | |
Imagination is more important than knowledge - Albert Einstein | |
CocoroccoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-3-2006 Laatste: 13-3-2006 Berichten: 2 | 11-3-2006 18:29 |
Nou, wij gebruiken gewoon net als de meeste AV bedrijven, kabelstraps (klittebandjes dus), simpel en vooral snel, want als het optreden erop zit wil iedereen toch asap naar huis. De meest voorkomende fout die mensen maken met deze straps is dat ze ze op een verkeerde manier aan de kabel willen bevestigen | |
MadmacStandaard Lid Uit: België Sinds: 2-3-2006 Laatste: 14-12-2006 Berichten: 17 | 11-3-2006 19:00 |
Als muzikant heb ik eerst vele kabelbreuken gehad, tot een kabeltrekker me uitlegde hoe je kabel oprolt zonder stukken te maken. Hij legde vooral gevoelige datakabel met tientallen, zéér dunne, aders. De rolmethode van 't filmpje lijkt daar erg op, maar het komt er op neer om de draad in z'n 'eigen rol' te laten vallen. op 't einde leg je dan een knoop die mooi met de draairichting mee gemaakt wordt. Sindsdien geen enkele kabel meer kapot gemaakt, ook niet toen ik geluid deed. Ik rolde zo zelfs mijn 30 meter lange multikabel op en daar is ook nooit een probleem mee geweest. | |
Hier niets schrijven | |
DJJDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-7-2003 Laatste: 29-11-2012 Berichten: 515 | 12-3-2006 21:47 |
Hallo, ik heb laatst een paar pakketjes Snap Fasteners gekocht, maar wat is nou eigenlijk de beste manier om die dingen aan je kabel te bevestigen? Want ik kom er niet echt uit alvast bedankt | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 12-3-2006 21:48 |
DJJD schreef: Hallo, ik heb laatst een paar pakketjes Snap Fasteners gekocht, maar wat is nou eigenlijk de beste manier om die dingen aan je kabel te bevestigen? Want ik kom er niet echt uitalvast bedankt Je kunt natuurlijk even om kabel heen vouwen en onder de naaimachine doortrekken. | |
Light Image | |
RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1135 | 12-3-2006 21:53 |
Volgens mij wel. Er zit namelijk op de achterkant ook een stukje klitteband die aan 1 kant vast zit, het is de bedoeling dat je daar je kabel onder doet. (overigens is het verstandig om ze dan alsnog even onder de naaimachine door te halen, het klitteband is niet zo stevig. | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 12-3-2006 21:55 |
Roytje schreef: Volgens mij wel. Er zit namelijk op de achterkant ook een stukje klitteband die aan 1 kant vast zit, het is de bedoeling dat je daar je kabel onder doet. (overigens is het verstandig om ze dan alsnog even onder de naaimachine door te halen, het klitteband is niet zo stevig. | |
Light Image |
