Het profiel van Madmac
Laatste 17 bijdrage(n) van Madmac (Pagina: 1 van 1)
Topic: Koortje versterken (13-5-2006 10:33:00)heb je daar ook bewijzen van? zoniet, dan
Op die manier moet 40% van de posters
Ik heb live geluid gedaan. Na een metalfestival in een jeugdhuis, georganiseerd door een promotor, vraagt de voorzitter van 't jeugdhuis wat ik kostte voor eventuele toekomstige live-gigs. Een uurtje later gaat de promotor het geld voor 't festival halen bij de voorzitter en komt er een fikse discussie. De promotor had namelijk mijn prijs op papier verdubbeld 'om ook een graantje mee te pikken' ! Komt hij achteraf bij mij zeuren dat ik mijn mond had moeten houden tegen die voorzitter !? Hij had mij gewoon kunnen inlichten. Een graantje meepikken interesseerde me niet, mijn prijs was betaald.Topic: wedding planner 10% bemiddeling , nee dank u. (2-5-2006 12:47:00)
Ik dacht me te herinneren dat ie 2 x 600w doet op 2ohm of 1200w mono op 4 ohm.
Bijna alle peavey versterkers gaan vlot tot 2 ohm stereo.Kleine correctie:
CS-800 (4HE, ca. 20Kg, oud ding) = 2x400Wrms in 4 ohm
CS-800 (3HE, ca. 20Kg) = 2x400Wrms in 4 ohm
CS-800X (3HE, ca. 20Kg) = 2x400Wrms in 4 ohm, 2x600Wrms in 2 ohm
CS-800S (2HE, ca. 10Kg) = 2x400Wrms in 4 ohm, 2x600Wrms in 2 ohm
Enkel de CS-800X en CS-800S mag je in bridge met 4 ohm belasten (2 ohm per kanaal). Of het verstandig is, is een tweede :-)Die twee onderste zijn de enigen die ik ken en de CS 800X weegt wel degelijk 26 kg ! De zanger van een band waarin ik speelde heeft zo ene. Laten we 't erop houden dat (bijna) alle Peavey versterkers sinds de CS XXXX x reeks in 2 x 2 ohm ging en ze doen het, uren of dagen aan een stuk !
De PV reeks ook, behalve de PV 2600, die max 2 x 260 watt geeft op 4 ohm.Topic: DAP Basskasten En Toppen (26-3-2006 12:24:00)
Hoe komt het dan dat vele PA firma's in BE deze micro's (en de C 3000) gebruiken als drum overheads ?
Topic: Koortje versterken (11-5-2006 20:04:00)Als ik aan onze studio-opnames denk, zou ik veronderstellen dat je een omnidirectionele studiomicro nodig hebt zoals de C 2000.
Topic: De Bouw van de X-TRO ( top voor de Punisher ) (11-5-2006 19:51:00)Dus zit er toch een logica achter... leek me zo een omgekeerde wereld, één 12" in de sub en twee 15"ers in de top. Maar er moeten natuurlijk ook wel 2 punishers onder 1 X-tro gebruikt worden.
Topic: De Bouw van de X-TRO ( top voor de Punisher ) (10-5-2006 19:08:00)Ik neem aan dat deze vraag niet echt dom is, maar waarom 2 x 15" in die X-tro ? Met 2 x 12" of zelfs 2 x 10" kom je toch ook aan de onderste benodigde frequentie. Het gewicht en de afmetingen zouden ook optimaler zijn.
Ik vraag het me af omdat er in de punisher net gebruik wordt gemaakt van een 12"...
Topic: wedding planner 10% bemiddeling , nee dank u. (6-5-2006 18:51:00)Ik vraag het me af omdat er in de punisher net gebruik wordt gemaakt van een 12"...
luc2366 schreef:
madmac schreef:
Ik durf dit zelfs verder te trekken ! Ik denk dat mevrouw al vlot 50 tot 100 % extra gevraagd heeft bij het trouwende koppel en NOG eens 10% wil afsnoepen van deze topic starter.
Topic: Is er in NL of BE een plaats waar je Eminence kan LATEN re-conen ? (8-4-2006 15:30:00)Cast frame. Ik vernam van iemand op dit forum dat een linnen rand met deze vorm => vvv van een Kappa zou zijn en een Delta een rand heeft met 2 gebogen vormen.
Afgaande op dat en de mening van een plaatselijke speakerkenner/bouwer moet het de Kappa pro zijn. Maar het zal in dit geval wel écht een custom zijn !
Topic: Is er in NL of BE een plaats waar je Eminence kan LATEN re-conen ? (8-4-2006 14:02:00)Afgaande op dat en de mening van een plaatselijke speakerkenner/bouwer moet het de Kappa pro zijn. Maar het zal in dit geval wel écht een custom zijn !
Bedankt voor de reacties.
Ik heb naar speakerstore een mail gestuurd... geen reactie !
Maar ik ben ondertussen van mijn recone-plannen afgestapt. Die OEM speaker is 300 watt met een 2,5" spreekspoel. De Kappa Pro is momenteel 500 watt met 3" spreekspoel.
Die OEM valt met andere woorden niet te reconen.
Topic: Is er in NL of BE een plaats waar je Eminence kan LATEN re-conen ? (5-4-2006 20:48:00)Ik heb naar speakerstore een mail gestuurd... geen reactie !
Met 'los te koop' bedoel ik dat spreekspoel, cone en spider los van mekaar zijn. Dat maak ik er toch op uit. Ik heb als teruggevonden dat reconen best wel te doen is met die plastic ring die je er bij krijgt, maar het in mekaar zetten van de onderdelen is me nét iets té veel !
Topic: Is er in NL of BE een plaats waar je Eminence kan LATEN re-conen ? (4-4-2006 18:17:00)
Ik zit met twee Eminence custom woofers, die de Kappa Pro 15 zouden moeten (kunnen) zijn met kapotte spreekspoelen. Ik vind de recone-sets bij Speakerstore, maar ik kan er niet zelf aan beginnen. Die sets zijn los verkocht...
Topic: hoeveel watt rms levert een cs-800 ?? (1-4-2006 11:17:00)JVS schreef:
madmac schreef:
Die CS 800 van Peavey weegt 10 kg voor de 2 unit versie of 26 kg voor de 3 unit CS800X.Ik dacht me te herinneren dat ie 2 x 600w doet op 2ohm of 1200w mono op 4 ohm.
Ofwel doe je alsof, ofwel ben je dom. Wat zal 't zijn ?
Ik heb geprobeerd, zet jij maar lekker die P-2000 op je speakers en kom achteraf niet zeuren...
Topic: DAP Basskasten En Toppen (25-3-2006 15:14:00)
Zoals ik hierboven al schreef: je subs zijn 400 watt RMS op 4 ohm. Dat is wat je moet versterken als je de tops doorlust, want via dat doorlussen krijg je als het ware een 3-wegs-systeem. Het wattage van je tops tellen dan niet meer mee.
Dit gezegd zijnde: wat denk je dat er gaat gebeuren als je de P-2000 op jouw boxen aansluit ?
2 x 1050w op 4 ohm versterkerkracht op 2 x 400w speakers ....
Topic: DAP Basskasten En Toppen (25-3-2006 02:47:00)Dit gezegd zijnde: wat denk je dat er gaat gebeuren als je de P-2000 op jouw boxen aansluit ?
Inderdaad, het komt er op neer dat je dan de impedantie van je subs benut... 4 ohm dus. Je versterker geeft 2 x 4 ohm en dat wil zeggen dat de huidige 2 x 500 watt versterker al zwaar genoeg is voor die 400w RMS (enkel rms waarde telt, de rest is verkoopszever) subs.
Topic: hoeveel watt rms levert een cs-800 ?? (20-3-2006 20:00:00)Die CS 800 van Peavey weegt 10 kg voor de 2 unit versie of 26 kg voor de 3 unit CS800X.
Topic: DAP Basskasten En Toppen (20-3-2006 19:26:00)Ik dacht me te herinneren dat ie 2 x 600w doet op 2ohm of 1200w mono op 4 ohm.
Ik wil je even op een typisch foutje wijzen. Op je site tel je de wattages van de speakers bij mekaar op en praat je over 2100 watt vermogen. Dit is natuurlijk kompleet fout, want het is het afgegeven vermogen van de versterker (2 x 750w) die van toepassing is. Begrijp je ?
[Edit: net gezien dat je subs 4 ohm zijn...
Dan zit je met 2 x 1050w toch op 2100w totaal. Maar ik vermoed dat de subs geen ingebouwde filters hebben !? Dat is niet zo geweldig.]
En vermits je baskasten 2 15"ers bevatten, durf ik toch al wat verder te gaan dan 150 man. Veel hangt inderdaad af van de lokatie. In een L-vormig cafe kan je al 150 man stoppen en zou je set al overkill zijn. Je kan er rustig zaaltjes mee doen tot 300 man. Met aankoop van een tweede versterker en aktief filteren zou je ook al meer DB's kunnen geven !
Topic: Het binden van kabels (11-3-2006 19:00:00)[Edit: net gezien dat je subs 4 ohm zijn...
Als muzikant heb ik eerst vele kabelbreuken gehad, tot een kabeltrekker me uitlegde hoe je kabel oprolt zonder stukken te maken. Hij legde vooral gevoelige datakabel met tientallen, zéér dunne, aders.
De rolmethode van 't filmpje lijkt daar erg op, maar het komt er op neer om de draad in z'n 'eigen rol' te laten vallen. op 't einde leg je dan een knoop die mooi met de draairichting mee gemaakt wordt.
Sindsdien geen enkele kabel meer kapot gemaakt, ook niet toen ik geluid deed. Ik rolde zo zelfs mijn 30 meter lange multikabel op en daar is ook nooit een probleem mee geweest.
