Syrincs gaan niet meer aan
(59 reacties. Pagina 6 van 6)Moderator(s): Dré
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 3-5-2025 Berichten: 13502 | 12-2-2007 12:12 |
Snelheid over een stukje kabel is ongeveer 70% van de snelheid van het licht. Da's een aardig poepie sneller dan de snelheid van het geluid. De vertraging die dus 10 meter kabel oplevert kan ruwweg overeenkomen met het verschuiven van je topje met zo'n uhm... op de gok en uit het hoofd: 1-2mm (kan ook best nog een factor 10 kleiner zijn; zie je eigen rekenmachine voor definitieve antwoord). | |
FrisbeeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-12-2002 Laatste: 29-9-2010 Berichten: 377 | 12-2-2007 21:02 |
sucksir schreef: Ik heb het idee dat mijn syrincs setje een minuscule vertraging heeft in de sub.Heb je dat al geprobeerd? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 3-5-2025 Berichten: 13502 | 13-2-2007 10:43 |
Frisbee schreef: sucksir schreef: Ik heb het idee dat mijn syrincs setje een minuscule vertraging heeft in de sub.Heb je dat al geprobeerd? | |
JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 614 | 13-2-2007 14:06 |
Dré schreef: Frisbee schreef: sucksir schreef: Ik heb het idee dat mijn syrincs setje een minuscule vertraging heeft in de sub.Heb je dat al geprobeerd? ![]() | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 3-5-2025 Berichten: 13502 | 13-2-2007 15:14 |
Aah, op die snorfiets (doe niet meer aan gewone fiets, veel te veel werk ;-) | |
SucksirStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-1-2005 Laatste: 31-5-2012 Berichten: 108 | 13-2-2007 17:17 |
Dré schreef: Aah, op die snorfiets (doe niet meer aan gewone fiets, veel te veel werk ;-) | |
KriztovStandaard Lid Uit: België Sinds: 25-9-2006 Laatste: 24-4-2020 Berichten: 14 | 9-8-2007 12:49 |
Hey man, is jouw Syrincs terug in orde? En weet je wat het defect was? Zit sinds eergisteren ook aan men 3de zekering... ![]() | |
R'n'B = Rommel 'n' Bazaar | |
NickolaasStandaard Lid Uit: België Sinds: 8-8-2006 Laatste: 20-8-2011 Berichten: 40 | 21-8-2007 19:56 |
ja ze zijn al lang terug in orde, teruggestuurd naar new-line en helemaal onder de garantie gerepareerd. De technische uitleg vond ik te moeilijk voor te zeggen wat er juist mis was..gewoon terug sturen die handel | |
SvenBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2011 Laatste: 11-3-2011 Berichten: 1 | 9-3-2011 23:29 |
Hallo allemaal, Nieuw op het forum en ik zit uiteraard gelijk met een probleem. Ik heb 10 jaar geleden een syrincs m3-220 set aangeschaft. Die heb ik jaren gebruikt en heeft het altijd goed gedaan. Toen heb ik de fout gemaakt om hem op zolder te zetten en een bose321 neer te zetten na zeuren van mijn vriendin. ze wou wat meer bedieningsgemak en ze vond de topkastjes te groot (en ik ze maar klein en beschaafd vinden) en lelijk. Nu wil ik ze gaan aansluiten in mijn kantoor dus heb ik ze van zolder gehaald. Helaas knalt direct de zekering eruit. Uiteraard ben ik aan het zoeken gegaan en ik kom erachter dat ik per ongeluk een vga kabel heb gepakt. En nu heb ik hetzelfde probleem als in dit topic naar voren is gekomen. De sub gaat zonder de topkastjes gewoon aan, maar met knalt gelijk de zekering. Ik heb nu uiteraard de goede kabel gepakt ipv de vga kabel. (1 pin minder) Dus is dit zelf op te lossen, of moet er veel gesoldeerd worden met bijzondere onderdelen. En als dit niet zelf op te lossen is, wie kan me dan verder helpen? Ik woon in omgeving breda en friesland is toch best een eindje rijden. Alvast bedankt Sven | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 3-5-2025 Berichten: 13502 | 10-3-2011 12:30 |
De importeur besteedt de reparaties tegenwoordig uit aan MSC. Je zou het probleem daar eens neer kunnen leggen. | |
