Windmachine
(105 reacties. Pagina 6 van 11)Moderator(s): Dré
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 28-9-2024 Berichten: 5308 | 25-1-2006 14:11 |
Ik zag het. Dan kan ik er altijd nog ééntje hier in de shop bestellen (ik heb er toch geen 2 nodig). | |
Dj sjoerdStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2005 Laatste: 18-7-2021 Berichten: 287 | 25-1-2006 16:56 |
en dan gaat victor daar weer over heen | |
tja wat zou ik hier nou neerzetten | |
OmErtaStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2005 Laatste: 23-12-2008 Berichten: 236 | 26-1-2006 10:38 |
Zoals eerder in dit topic gemeld zag ik onlangs twee mooie ventilatoren in de truss hangen op een evenement. Ik ben er nu eindelijk achter welke dat waren: Ventilator voor veelzijdige toepassingen: - verplaatsen van koude of warme lucht - afzuigen van gassen - versnellen van droogproces - verdelen van lucht in ruimtes - verkoeling bij evenementen Type: TTV 4500 Luchtverplaatsing: 2000 / 3000 / 4500 m³/h Voeding: 230 V. / 1,1 A. IP klasse: 55 Gewicht: 12,5 kg. Afmetingen: 210 x 510 x 510 mm Prijs: 469 € ( afgehaald magazijn ) Is duurder dan een showtec fan maar wel weer minder duur dan een AF-1 ofzo. Foto's en verdere info kan je wel vinden via google. Dit zijn de gegevens die ik van een bedrijf in koeltechniek gekregen heb. mvg Alex | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 28-9-2024 Berichten: 5308 | 26-1-2006 11:27 |
Die is inderdaad wel interessant: 3x zoveel luchtverplaatsing als een Jem AF-1 en een stuk goedkoper. Alleen niet dmx gestuurd, maar dat vind ik niet zo belangrijk. | |
CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1212 | 26-1-2006 13:51 |
Zijn dat deze? Das meer te vergelijken met een AF-2 toch? Dan prijstechnisch zeker wel interessant. Alhoewel zo'n AF-2 natuurlijk wel truss-ophanging heeft en DMX + Remote. Zou je zo'n ding trouwens niet op een dimkanaaltje kunnen hangen? Of zeg ik nu iets heel verkeerds Dan zou je zelfs ook nog kunnen overwegen (indien de ruimte het toelaat in zo'n ding) zo'n 1-kanaals showtec dimmertje te rippen van zijn behuizing en ergens in te bouwen in die fan. Dan issie wel DMX | |
OmErtaStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2005 Laatste: 23-12-2008 Berichten: 236 | 26-1-2006 14:13 |
inderdaad, deze zijn het. Zitten qua kracht tussen de AF-1 en AF-2, maar er bestaan ook zwaardere types dan de 4500 dus Af-2 evenaren moet mogelijk zijn. Truss-ophanging hebben deze niet, maar zijn ook wel gemaakt om oa opgehangen te worden dus moet wel mogelijk zijn. (Heb ze trouwens in truss zien hangen, weet enkel niet meer op welke manier ze vast zaten). Of deze dimbaar zijn kan ik niet op antwoorden, van electronica heb ik niet echt kaas gegeten. Maar mocht dit mogelijk zijn heb je natuurlijk meteen een manier om deze dmx te maken. Veel plaats in de fan zal je volgens mij wel niet hebben, lijkt me dat je eerder moet kijken om het ergens aan de buitenkant te monteren. mvg Alex | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 4-10-2024 Berichten: 9491 | 26-1-2006 14:16 |
een ventilator op een dim kanaal hangen is meestal wel mogelijk, maar je moet er voor opassen dat hij niet te langzaam gaat draaien. De motor koelt meestal ook vanuit het draaien, en als hij te langzaam draait, dan kan het gebeuren dat de motor meer moet presteren in verhouding tot de koeling die hij krijgt. Helemaal opassen moet je met al te lage instellingen, waardoor de motor stil staat, en er wel stroom loopt, dan kan hij doorbranden. trouwens Vic, voor € 78,- maak je hem lekker DMX: | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 28-9-2024 Berichten: 5308 | 26-1-2006 14:36 |
Als dat werkt. Zo niet: de C*nrad heeft vermogensregelaren voor AC-motoren. Maar de ventilator heeft zelf een 3 standenswitch, misschien kan je die "remote" maken. Ophangen aan de truss lijkt me met een halfcoupler niet zo'n probleem. Hoe dan ook: ik vind het wel wat. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 4-10-2024 Berichten: 9491 | 26-1-2006 15:07 |
Je dimmpack moet voor induktieve lasten geschikt zijn, dan werkt het. OP de drie standen switsch kun je dan bepalen wat de max afgifte is van je winddding. Ik zou hem altijd op de max zetten, dan heb je het volledige bereik in de dimmer. Maar denk om de minimale stand van je dimmer, die zou je op dat laagste standje kunnen afstellen van je 3 standen. Zit je altijd goed. | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 26-1-2006 16:06 |
Een electromotor dimmen gaat niet zomaar dacht ik. Het toerental gaat wel omlaag, maar mist daardoor ook een groot deel van z'n koppel. Om de fan op de juiste manier te dimmen heb je een frequentieregelaar nodig. Verband tussen frequentie en motorsnelheid: 50Hz van het lichnet, 60 seconden in een minuut maakt in theorie 3000RPM. In de praktijk ligt dit rond de 2800RPM door de luchtweerstand. De goedkope fans hebben wel 3 snelheden, maar geen frequentieregelaar. Verklaring daarvoor is dat er in de motor 3 cicuits zitten die met die 3-standenschakelaar kunnen worden gekozen. | |
Zelfbouwcase; het meest volledige assortiment onderdelen voor flightcases en speakers |
