Het Punisher baskast topic
(1297 reacties. Pagina 59 van 130)Moderator(s): Dré
D&mStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2003 Laatste: 15-1-2021 Berichten: 95 | 6-7-2005 05:07 |
hey, ik ben van ook van plan enkele punishers te laten bouwen maar ik ben nog een het twijfelen tussen een 4 of een 8 ohm driver. omdat ik zit met de versterkervermogens die voorhande zijn. bij welke vermogens komen de speakers aan hun x-max? mvg, dieter | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 16-5-2025 Berichten: 784 | 6-7-2005 10:30 |
Onder de 50Hz neemt de belastbaarheid van de Ciare 12.00SW af. Let er daarom op dat je een lowcut filter gebruikt. Boven de 50Hz zal ongeveer 2000W de Ciare tot zijn x-max van 11.5mm sturen. Er is dus nog 'headroom' bij het gebruik van de geadviseerde 1500W RMS (deze headroom is er niet bij de meeste BR kasten) Dit verklaart tevens de abnormale luchtverplaatsing die een Punisher kan leveren die je alleen bij bepaalde nummers merkt. MVG Contour | |
SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1719 | 6-7-2005 10:53 |
Contour schreef: Dit verklaart tevens de abnormale luchtverplaatsing die een Punisher kan leveren die je alleen bij bepaalde nummers merkt.MVG Contour ![]() | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 16-5-2025 Berichten: 784 | 6-7-2005 11:55 |
Ik weet nog dat toen ik en Remy de allereerste Punisher gingen testen we een cd hadden met daarop een of andere extreme bastoon. Deze bastoon zette de Ciare/Punisher dermate aan het werk zodanig dat de Punisher met daarom een EV topkast in zijn geheel iets van 3cm naar achter werd geduwd door de luchtverplaatsing aan de voorkant van de kast. MVG Contour | |
PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 808 | 6-7-2005 14:02 |
Ik had er graag bij geweest... ![]() ![]() ![]() | |
D&mStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2003 Laatste: 15-1-2021 Berichten: 95 | 6-7-2005 15:16 |
ok bedankt dan zal ik toch maar voor de 8 ohm versie gaan. want bij de 4 ohm ga ik ruim over de 2kw heen. | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 16-5-2025 Berichten: 784 | 6-7-2005 15:24 |
Welke versterker wil je gaan gebruiken? MVG Contour | |
D&mStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2003 Laatste: 15-1-2021 Berichten: 95 | 6-7-2005 15:29 |
ik heb ram audio voor de bas gebruik ik de bux 5.0 | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 16-5-2025 Berichten: 784 | 6-7-2005 16:21 |
Volgens de specs van RAM levert de BUX 5.0 2x 3850W op 2 ohm. Echter dit is opgegeven bij 1kHz. Het vermogen tussen de 20-20000Hz zal daarom iets lager uitvallen bijvoorbeeld 2x 3500W op 2 ohm. In dat geval zou je dus zo'n 1750W per Punisher hebben in het geval van een 4 ohm driver. In de praktijk zal dit wat lager uitvallen omdat de 4 ohm impedantie door de hornloading enigzins omhoog wordt gebracht. Ik zou dan 4x Punisher bouwen met de 4 ohm Ciare. Ik neem aan dat de RAM op 2 ohm belast kan en mag worden. Met een totaal van 4x Punisher kun je gelijk redelijk grote klussen aan. MVG Contour | |
D&mStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2003 Laatste: 15-1-2021 Berichten: 95 | 6-7-2005 19:20 |
hey, das ook waar en als ik dan maar 1 sub gebruik kan ik de limiter altijd wat terugschroeven. de bedoeling was van er 8 te laten maken. voor de grotere klussen. | |
