Truss
(172 reacties. Pagina 4 van 18)Moderator(s): Dré
ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 26-4-2025 Berichten: 998 | 18-11-2003 18:02 |
Ik geloof dat dat werkt d.m.v. pennen die je er tussen zet. Ik weet alleen niet of dit hetzelfde systeem is. | |
Dance the night away! | |
QuincManStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-8-2003 Laatste: 15-5-2010 Berichten: 784 | 18-11-2003 18:59 |
je bedoelt conische koppelingen? de connectoren zitten er gewoon bij en bij die standmount adapters die klemmen zeg maar rond de buizen van de truss als een soort... hand om het zo maar eeven te noemen | |
DJJDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-7-2003 Laatste: 29-11-2012 Berichten: 515 | 18-11-2003 21:36 |
QuincMan schreef: je bedoelt conische koppelingen?de connectoren zitten er gewoon bij en bij die standmount adapters die klemmen zeg maar rond de buizen van de truss als een soort... hand om het zo maar eeven te noemen ik bedoel hoe je deze www.new-line.nl/v/11212 twee dingen aan elkaar kunt koppelen... er staat bij incl connectors, of zijn dat juist die dingen die er om de buizen klemmen ![]() | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 1-4-2025 Berichten: 2419 | 18-11-2003 21:49 |
je hebt install truss en quik-lock truss. die link is install, die met buizen van ik geloof 50 cm (die in allebei de delen wordt geschoven) en bouten vast gezet. de quik-lock gaat met conische koppelingen. je steekt een kant in de buis, steekt er een pen door, en zet die vast met een veer. dit gaat makkelijker en is sneller. en voor het geringe prijsverschil hoef je het niet te laten. | |
De kawamanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-10-2003 Laatste: 10-7-2004 Berichten: 41 | 19-11-2003 08:57 |
speakerfreak schreef: Jaja weet niet hoe jij rekent, maar 10 mhs en 8 scans wegen wel ff heeeeeeeeeeeeeeeeeeeel wat zwaarderNou en ik wil er 10 MH en 8 scan's inhangen. Dat moet dan toch kunnen? Zonder krimpen? | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 28-4-2025 Berichten: 5307 | 19-11-2003 09:50 |
Dit geeft alleen weer aan dat je een fiks deel van de reviews met een forse korrel zout (soms zelfs een hele schep) moet nemen. | |
DJJDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-7-2003 Laatste: 29-11-2012 Berichten: 515 | 19-11-2003 19:01 |
nu niet oftopic draven jongens ![]() dus ipv deze www.new-line.nl/v/11212 heb ik deze www.new-line.nl/v/1062 nodig? :) hoe ver schuiven die dingen naar binnen? meubel wat er onder staat is nl 2 meter breed hmm als het goed is word het uiteindelijke bedrag voor de hele truss set 718,96 euro... valt wel Ietsie boven het budget maar het zal zo moeten :) als ik later de truss uit wil breiden door aan beide uiteinden nog een trussbalkje (zodat het een soort vierkant met 1 balk minder wordt) kan ik het dan weer er in schuiven? | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 1-4-2025 Berichten: 2419 | 20-11-2003 20:48 |
DJJD schreef: nu niet oftopic draven jongens![]() dus ipv deze www.new-line.nl/v/11212 heb ik deze www.new-line.nl/v/1062 nodig? :) hoe ver schuiven die dingen naar binnen? meubel wat er onder staat is nl 2 meter breed de koppeling:www.new-line.nl/v/6512 de pin:www.new-line.nl/v/6505 en de veer(maar die zit al bij de pin)www.new-line.nl/v/10929 echter, als je de quik-lock koopt, zitten er 3 van deze 'sets' bij. hmm als het goed is word het uiteindelijke bedrag voor de hele truss set 718,96 euro... hoe kom je aan dat bedrag? zet dat er wel bij.valt wel Ietsie boven het budget maar het zal zo moeten :) want ik zie dat je nog niks hebt? geen statieven ed? dan ga je fiks over de 1000 euro heen als je 2 goede wind-ups, quik-lock truss, en een standmount adapter wilt hebben. als ik later de truss uit wil breiden door aan beide uiteinden nog een trussbalkje (zodat het een soort vierkant met 1 balk minder wordt) kan ik het dan weer er in schuiven? hier snap ik het niet meer. leg uit. | |
DJJDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-7-2003 Laatste: 29-11-2012 Berichten: 515 | 20-11-2003 22:32 |
t gaat om Quick lock, dus dan krijg je dat er al allemaal bij ![]() Dat bedrag (718.96) zijn 2x windups (www.new-line.nl/v/10969 ) 2x standmount adaptors (www.new-line.nl/v/4246 ) 2x truss (www.new-line.nl/v/1062 ) ![]() Ik wil later op deze manier mijn truss setje misschien uitbreiden: home.wanadoo.nl/h_smit/Extreme%20Events.gif (dus nog 2 trussen aan de zijkant) kan dit eventueel? | |
SkylightStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-10-2003 Laatste: 13-6-2009 Berichten: 23 | 20-11-2003 22:47 |
helemaal offtopic: Hoe is het met esther ;) En weer over die truss, dat setje hierboven lijkt mij wel goed, alleen die windups niet echt, is het niet migelijk om deze te huren? bv bij improve zit ook in delft. | |
Wordt zonder inhoud geleverd. |
