Het profiel van Skylight
Laatste 23 bijdrage(n) van Skylight (Pagina: 1 van 2)
Topic: Hoe te programeren bij Freestyler Dmx? (16-1-2009 22:16:00)
discobar scooby doo ( ik ben van belgie en discobar beteknd drive in )
denk aan disney land of looney tunes en zo van die dingen!!!
zet je 5 uur voor de tv en je hebt een naam
jullie denken weer rare belgen
haha
gr jens
Sorry, maar heb je nog toevallig gekeken naar de datum van de laatste posting toen je besloot dit topic te kicken? bijna 15 maanden geleden, ik denk dat die jongens er ondertussen al wel uitzijn
Voortaan misschien handig om eventjes te kijken hoe oud een topic is, want ik heb weer net het hele topic zitten lezen in de veronderstelling dat dit een nieuw topic was.Topic: Truss & Moving Head (8-4-2004 10:18:00)
)Is deels bullshit; bij veel MH's kun je gewoon twee G-haken of scaffs naast elkaar hangen. Dan is apex down net zo goed mogelijk!Als je mij wilt verbeteren oke, maar lees dan ook wel het hele topic door.
bv 3 a 4 posts boven jou:
"Mijn excuses, ik heb mij idd vergist Mh's hebben (meestal) 2 klemmen. Zat in de war met bevestigingspunten. Maar volgens mij hadden X-spots wel 4 haken, maargoed die zie je ook niet echt veel op de meeste feesten"
Laten we nu maar weer ontopic gaan
Topic: Truss & Moving Head (7-4-2004 22:27:00)
Een probleem kan zijn als je in programma 1 kanalen gebruikt die in programma 2 niet worden aangesproken.
Hierdoor blijven die waarden uit prog 1 staan terwijl prog 2 alleen op andere kanalen werkt. Dit kan je oplossen door in programma 2 voor die kanalen een vaste waarde te kiezen.
Bij transparant programmeren moet je altijd goed opletten welke kanelen in welke chase worden gebruikt.
Topic: Twijfels over laser output (20-12-2008 15:05:00)Hierdoor blijven die waarden uit prog 1 staan terwijl prog 2 alleen op andere kanalen werkt. Dit kan je oplossen door in programma 2 voor die kanalen een vaste waarde te kiezen.
Het lijkt erop dat laserworld nu te duidelijk betrapt is om op ebay zo nog door te kunnen gaan.
Er is iemand uit Duitsland die een aantal verschillende lasers heeft gekocht waarbij _alle_ waarden lager zijn dan opgegeven. Hij legt het allemaal uit op youtube inclusief metingen ed .
Hij heeft fraudemeldingen aan e-bay gestuurd en feedbacks aan LW gegeven. Waarna LW een einde heeft gemaakt aan hun veilingen. (Opeens zijn alle aangeboden producten verdwenen).
Zo te zien zijn alle verhalen over outputs dus toch waar gebleken.
Topic: Hoe te programeren bij Freestyler Dmx? (12-12-2008 16:01:00)Er is iemand uit Duitsland die een aantal verschillende lasers heeft gekocht waarbij _alle_ waarden lager zijn dan opgegeven. Hij legt het allemaal uit op youtube inclusief metingen ed .
Je doet niks fout, dat is nou eenmaal zo, op deze manier kan je geen delay maken.
De enige manier om een delay te verkrijgen is door zelf elke ge-delayde shape te maken.
Voor bv 4 scan's dezelfde circle op verschillende beginpunten:
Je moet in het shape window bv 'circle' kiezen, deze 90 graden draaien (ja, 90 keer op de '+' of '-' klikken) en dan deze nieuwe shape opslaan als bv 'circle delay1'. Als je dit herhaalt voor 180 en 270 graden heb je 4 verschillende circle shapes.
Hierna klik je op 'new que' selecteer je de 4 scan's en wijs je aan alle vier 'circle' toe, daarna 'circle delay1' aan scan 2, 'circle delay2' aan scan 3, 'circle delay3' aan scan 4.
Het is belangrijk te beginnen met alle scan's dezelfde shape te geven ivm de snelheid van de shapes, dat kan anders fout gaan.
Sla de que nu op en bekijk _daarna_ hoe het totaal plaatje eruit ziet (voor dat je het opslaat hoeft de delay nog niet goed zichtbaar te zijn.)
Het is in de eerste instantie veel werk, maar zodra je de shapes hebt staan gaat het redelijk vlot.
Topic: DMX4ALL Interface (12-12-2006 03:34:00)De enige manier om een delay te verkrijgen is door zelf elke ge-delayde shape te maken.
Dit kan helaas niet, maar je kan wel heel makkelijk shapes aanpassen zodat je alsnog delays in je chases kan gebruiken.
Je kan bijvoorbeeld de circel-shape 3x 90 graden gedraaid opslaan (0, 90, 180, 270). Je geeft elke scan een eigen shape en je hebt een chase met delay. (Als je de shapes duidelijk benoemd kan je ze heel makkelijk gebruiken om later chases te maken met andere/meerdere scan's).
Topic: Terminator? (20-5-2005 15:23:00)Je kan bijvoorbeeld de circel-shape 3x 90 graden gedraaid opslaan (0, 90, 180, 270). Je geeft elke scan een eigen shape en je hebt een chase met delay. (Als je de shapes duidelijk benoemd kan je ze heel makkelijk gebruiken om later chases te maken met andere/meerdere scan's).
Ik had laatst een klus op school, 8x martin pro 218 + 8x pro 518 met een dmx-booster (vd scancommander -> booster -> 3 dmx lijnen voor de 3 trussen), voor de zekerheid terminators op de eindscan's gegooid en meteen grote problemen, scan's die niet reageerden ed. Terminators eraf en geen problemen meer.
Hoogstwaarschijnlijk waren die terminators brak of kon de booster er niet mee omgaan ofzo, maar het is dus niet altijd zo dat terminators altijd goed zijn.
@lj-djcenter:
IPV goedkope XLR pluggen gebruiken kan je ook goeie terminators maken en die dan met bv een staalkabeltje aan het apparaat schroeven, heb je altijd een terminator bij de hand en "kwijtraken" wordt dan eens tuk moeilijker. (Tenzij iemand wel heel erg graag jouw terminator wil en die er met grof geweld afsloopt
Topic: Rode verlichting (neon?) (21-5-2004 12:07:00)Hoogstwaarschijnlijk waren die terminators brak of kon de booster er niet mee omgaan ofzo, maar het is dus niet altijd zo dat terminators altijd goed zijn.
@lj-djcenter:
Zijn rode lichtsnoeren geen mogelijkheid?? Zijn dimbaar en bij mijn lokale verhuur relatief goedkoop te huren.
Topic: Aankleding DJ ;) (22-4-2004 18:55:00)Of ga als ipods (als dat na deze pics ook niet meer origineel
www.partyarea.nl/album_pic.php?pic_id=7773
www.partyarea.nl/album_pic.php?pic_id=7770
Topic: T-4 Eurolite (11-4-2004 18:45:00)
Wij hebben bij de drive-in op dit moment ook alleen nog maar verdeeldozen met klepjes en rubber stekkers. Je kan natuurlijk wel heel erg ver gaan door je cd-speler stekkers te vervangen, maar ik denk niet dat je die goed kan vergelijken met verdeeldozen. Verdeeldozen leg je namelijk nogal vaak op de grond enz... terwijl (onze) cd-spelers netjes aangesloten in kost zitten, dus bij de stekkers kan zowiezo geen drank komen.
In principe kan je met je drive-in niet ver genoeg gaan kwa veiligheid (wij zijn ook niet het toppunt van veilig
, maar we doen ons best).
Topic: TMF Awards 2003 (11-4-2004 18:39:00)In principe kan je met je drive-in niet ver genoeg gaan kwa veiligheid (wij zijn ook niet het toppunt van veilig
pffff, valt mij weer es zwaar tegen, ieder jaar weer hetzelfde, een bak licht waar je U tegen zegt, en dan zo slecht ingeprogrammeerd, uitgevoerd...
Die twee lasers waren wel mooi, maar veel te zwak voor zo'n ruimte. En (bijna) geen van de bekende buitenlandse artiesten is komen opdagen
Topic: Drive-in (10-4-2004 19:10:00)Die twee lasers waren wel mooi, maar veel te zwak voor zo'n ruimte. En (bijna) geen van de bekende buitenlandse artiesten is komen opdagen
djjens schreef:
hey het is mss belachelijk maar zo heb ik een naam voor mijn drive in show gevondendiscobar scooby doo ( ik ben van belgie en discobar beteknd drive in )
gr jens
Niek Bolscher schreef:
skylight schreef:
Als je er MH's aan gaat hangen moet je waarschijnlijk (ligt aan de MH's) apex up nemen, aangezien je 2 vd 3 buizen nodig hebt om een mh's op te hangen (er zitten 4 haken aan 2 naastelkaar links, 2 naast elkaar rechts
Topic: Truss & Moving Head (7-4-2004 19:37:00)
Maar dat komt wel vervelend uit met kabels ed, als je apex down hebt kan je kabels op je truss leggen. Dus dan is square truss misschien wel aantrekkelijker
Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (25-3-2004 21:37:00)
Slecht huurspul heb ik ook wel ervaring mee
Heb je net 9 meter truss op 2 windups neergelegd, lampen deraan, alles aangesloten. Wil je het gaan optakelen, zie je opeens dat alleen de onderste buis uitschuift, en dat dus de staalkabels in het statief niet gespannen zijn.
Dan moet ik er ook WEL bij vertellen dat de TD van het verhuurbedrijf binnen 20 minuten op lokatie was, truss optilde, kapotte statief eronderuit haalde en nieuwe eronderzette. Dat was nou eens goede service
Topic: JB DMX 1612 Scanmaster (14-1-2004 16:06:00)
ja, of je schroeft gewoon de frontplaat eraf, en spuit die alleen. Geen ledjes zwart, niks mis met je shuifen, display afleesbaar, En ook geen verf op de printplaten
Maar ik zou hem zowiezo zilver laten
Topic: JBs Truss-system (7-12-2003 01:45:00)
Voor zover ik het op deze foto kan zien zijn de statiefen van betere kwalitiet dan die shwotec dingen. In ieder geval zonder plastic bevestigingen en katrol systemen, maar met gewoon metaal (alu?). Lijkt mij iig die halfe meter en paar eurotientjes waard. Tenzij je natuurlijk geen ruimte hebt voor 2 meter delen truss :P
Topic: Truss (23-11-2003 13:25:00)weer offtopic:
Ik ben Johan ok van westplantsoen, vandaar dat ik esther, en jou ook ken.
Ontopic:
Als ik gebruikerservaringen van die scan's met de bat one's vergelijk, zou ik toch voor die bat one's gaan. Ik heb zelf op dit moment showtec tornado scan's, maar ik ga er toch maar een bat one bijhangen. Scan's zijn leuker om te prgrameren, en je kan er in principe meer mee, maar juist voor woonkamers ed kan je beter voor een bat-one gaan gezien de spreiding die deze geeft. Je vult een ruimte er veel beter mee.
Maar ieder heeft zo zijn eigen smaak, je kan wel in andere topics op dit forum filmpjes van deze verschillende effecten vinden (plaats hier filmpjes van je lichtset topic).
Topic: Truss (20-11-2003 22:47:00)Ik ben Johan ok van westplantsoen, vandaar dat ik esther, en jou ook ken.
Ontopic:
helemaal offtopic:
Hoe is het met esther ;)
En weer over die truss, dat setje hierboven lijkt mij wel goed, alleen die windups niet echt, is het niet migelijk om deze te huren? bv bij improve zit ook in delft.
Topic: Filmpje lichtset (13-10-2003 15:05:00)Hoe is het met esther ;)
Ik heb ook dit quicktime filmpje nog gevonden, zonder geluid maar geeft wel een idee van de Geni.
home.wanadoo.nl/huysse/PIC039.mov
Topic: Filmpje lichtset (12-10-2003 17:32:00)home.wanadoo.nl/huysse/PIC039.mov
Die filmpjes zijn div-x 5 gecodeerd. Ik hoop maandag nog wat andere filmpjes te hebben.
