32 Ampere verdeelkast ook te gebruiken op 16 Ampere aansluiting
(108 reacties. Pagina 4 van 11)Moderator(s): Dré
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 20-9-2024 Berichten: 9489 | 25-3-2003 23:54 |
joepvandemortel schreef: Beste dre, een perilex hoeft niet 3 fase in te krijgen. Een perilex, gebruikt voor bv electrische koken, mag ook maar op 2 fase aangesloten worden. dit voor de iets lichtere kooktoestellen. let op, de 2 beveiligingen in de meterkast moeten tegelijk schakelen.Ik zal ze niet te kost willen geven die gewoon met een 3 stoppenkastje zijn afgezekerd. Maar het kan idd zo zijn dat er maar 2 feses aansgesloten zijn in het stopcontakt. Met uiteraard wel een "nul" 2 platen op de ene fase en twee platen op de andere fase. Maar goed, dan heb je evengoed 2 vrije fases met een eigen stop, en dat is dan nog altijd beter dan zoeken naar stopkontakten die op verschillende stoppen en fases staan. In ons verdeelblok (is al oudje)hebben we bij elke zekering een 230 volt controle lampje gemonteerd. Dan kan je precies zien of er stroom is, op welek fase, en of de zekering heel is. | |
Dj mikkieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-1-2003 Laatste: 30-5-2009 Berichten: 406 | 22-5-2003 21:30 |
ik heb nog even 1 heel kort vraagje over krachtstroom als je 16A krachtstroom hebt heb je dan zeg maar 3x16a? en dan kan je er dus 19,6KW trekken uit een 16A aansluiting? | |
schnappi??? | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 22-5-2003 21:35 |
dj mikkie schreef: ik heb nog even 1 heel kort vraagje over krachtstroom als je 16A krachtstroom hebt heb je dan zeg maar 3x16a? en dan kan je er dus 19,6KW trekken uit een 16A aansluiting? | |
Door internet beperkt | |
StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 22-5-2003 21:56 |
3x3.6 dus 10,8Kw | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 20-9-2024 Berichten: 9489 | 23-5-2003 00:38 |
dj mikkie schreef: ik heb nog even 1 heel kort vraagje over krachtstroom als je 16A krachtstroom hebt heb je dan zeg maar 3x16a? en dan kan je er dus 19,6KW trekken uit een 16A aansluiting?3 losse groepen maken door telkens een fase en een nul en een aarde in een stopcontakt te maken. En dan heb je dus 3 groepen van 16 ampere (apart). Je kan ze niet doorverbinden, en pas hier mee op, want rommelen is dodelijk!Wacht anders even mijn stuk in de faq af. Daar staat het heel mooi in uitgelegd als je zelf iets wilt maken. | |
Dj mikkieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-1-2003 Laatste: 30-5-2009 Berichten: 406 | 23-5-2003 17:16 |
maar als het dan toch 230 volt is waarom heet het dan krachtstroom krachtstroom is toch 400 volt? | |
schnappi??? | |
MEStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-1-2003 Laatste: 2-12-2009 Berichten: 358 | 23-5-2003 18:05 |
lees www.new-line.nl/forum/read/?m=29602#29602 en de reacties hierop want bleek toch niet helemaal corect te zijn. (Het blijft moeilijk iets duidelijk en goed op te schrijven ) | |
correct me if I'm wrong... | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 20-9-2024 Berichten: 9489 | 23-5-2003 23:42 |
dj mikkie schreef: maar als het dan toch 230 volt is waarom heet het dan krachtstroom krachtstroom is toch 400 volt?tussen een nul en een fase staat 230 volt. Ga ALSJEBLIEFT niet expirimenteren, want aan je antwoorden te lezen heb je er niet de kennis voor, en ik zou het jammer vinden om vanaf morgen geen posts meer van je tegen te komen........................ | |
Dj mikkieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-1-2003 Laatste: 30-5-2009 Berichten: 406 | 24-5-2003 10:05 |
is ga er ook niet mee prutsen tom, marre ik heb nog even 1 vraagje wat betekend kva is dat hetzelfde als kilowatt? | |
schnappi??? | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 24-5-2003 10:47 |
dj mikkie schreef: is ga er ook niet mee prutsen tom,marre ik heb nog even 1 vraagje wat betekend kva is dat hetzelfde als kilowatt? | |
