Welke speakers in mijn ESW 1015's...?
(114 reacties. Pagina 3 van 12)Moderator(s): Dré
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 4-7-2004 22:51 |
vandaar mn post ffies trug. maar hett moet een eitje zijn om die kast te modificeren. griekenland wint net :) | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 10-7-2004 03:58 |
Toch wil ik langzaam tot een besluit komen, En mijn oog is helemaal op de SM115 gevallen.. (waar ik later ook 4 kastjes afzonderlijk van maken wil). Goede keuze? En zou de speaker het enige tijd houden? | |
StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 10-7-2004 21:02 |
Zolang je er niet teveel vermogen op zet... | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 11-7-2004 00:25 |
Stefan schreef: Zolang je er niet teveel vermogen op zet... | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 6-9-2024 Berichten: 784 | 11-7-2004 02:49 |
Ik heb deze drivers zelf ook hoor, ze doen het zeker goed maar toch zou ik nu liever wat zwaardere zien, een 15" die slechts 500W kan verwerken is niet bijster veel. Mijn huidige ervaring zegt dat je op een degelijke 15" veel meer kan zetten en op die manier meer output, lees bas kunt krijgen. Ik zou kijken voor 400W RMS of liever hoger... Geef iets meer uit en je hebt een beest van een driver van bijv. B&C, P-Audio of 18Sound alle zeer betaalbare merken. MVG Contour | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 11-7-2004 17:41 |
Nouja, ik wil het liefst niet meer dan zo'n 400-450 Euro uitgeven voor 2 drivers, welke lijkt jou in dit budget de geschikte speaker? Mvg Edie | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 11-7-2004 18:28 |
zijn er maar een paar die zich lekker voelen in zulke kast denk ik. je keus is dan toch al beperkt? | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 12-7-2004 22:07 |
bartsegers schreef: zijn er maar een paar die zich lekker voelen in zulke kast denk ik. je keus is dan toch al beperkt?Ik wil gewoon een stevige speaker voor zo'n 200-300 p/s die lekker doorknalt.. Wat ik ook zat te denken: verkopen en 4 x de SM115 nemen & bouwen... Misschien dat hiet meer uit komt? (2 stuks per kant dus) | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 27-8-2004 17:53 |
Hoihoi, nu wil ik toch speakers erin zetten, en stuite ik op Eminence, namelijk de; Eminence Voor maar 87 EuroDELTA15LF 15.0" 95.0dB 1w/m 500 Watt RMS 8 Ohm Fs: 41Hz Qts: 0.58 BL: 14.5 Tm Vas: 186 liter Sd: 856cm2 Xmax: 4.8mm EBP = 64 Vd = 0.41 Of deze: Eminence Voor maar 84 Euro,DELTA15 15.0" 95.0dB 1w/m 400 Watt RMS 8 Ohm Fs: 40Hz Qts: 0.49 BL: 13.6 Tm Vas: 293 liter Sd: 856cm2 Xmax: 2.7mm EBP = 74 Vd = 0.23 Of tenslotte: Eminence Voor 75 EuroGAMMA15 15.0" 96.0dB 1w/m 300 Watt RMS 8 Ohm Fs: 33Hz Qts: 0.30 BL: 17.2 Tm Vas: 314 liter Sd: 856cm2 Xmax: 3.0mm EBP = 103 Vd = 0.26 Dan nog deze; Eminence Voor 69 Euro (lekker gunstige prijs, en toch redelijke speaker..)BETA15 15.0" 95.0dB 1w/m 350 Watt RMS 8 Ohm Fs: 35Hz Qts: 0.58 BL: 11.5 Tm Vas: 334 liter Sd: 823cm2 Xmax: 4.0mm EBP = 56 Vd = 0.33 En tot slot de SM115.. Het gaat nog steeds over de ESW1015 baskisten, het enigste 2 punten waar het me om gaat: Zo hard mogelijk En dat ze redelijk heel blijven erin... Mijn voorkeur ging uit naar; EMINENCE DELTA 15F Of EMINENCE BETA15 Ik heb geen FLAUW idee van de specificaties, dus als iemand beetje zou willen kijken welke het beste zou presteren in de subjes.. Dankjewel. De maten e.d. waren eerder in dit topic aangegeven. Mvg, Edie. | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 19-9-2024 Berichten: 1344 | 27-8-2004 18:28 |
Voor maar Edie!!! Goedkoop is duurkoop!Deze speakers komen qua parameters in de verste verte niet in de buurt van de speaker die jij nodig hebt. De hoge Qts, lage Bl en kleine Xmax, wijzen erop dat het hier gaat om speakers met een erwtje van een magneet. Enkel de Gamma lijkt een iets sterkere aandrijving te hebben, maar heeft een veels te kleine Xmax voor een serieuze basweergave. De Delta 15LF heeft een redelijke Xmax (voor een budgetspeaker), maar een zwakke aandrijving en een powerdipje waar je van in de lach schiet . Deze speakers zijn voornamelijk geschikt om in gitaarcabinetten te gebruiken of in topkasten. Je betaald niet veel, maar je krijgt ook niet veel. De Kappa 15LF is wat mij betreft de enige speaker uit de (niet Pro) serie welke een redelijke (budget)basspeaker is. De Delta LF is in prestatie nog een stapje lager. Uitgaande van de orginele speaker, ben je op zoek naar een speaker met een Qts rond de 0.30, een Bl van boven de 20, een (opgegeven) Xmax van minimaal 5 á 6 mm en een voicecoildiameter van minstens 3 (orgineel 4) inch. Dergelijke speakers zijn gewoon duurder, maar zijn dat eigenlijk vaak ook wel waard. Het zou dan ook nog geen eens zo'n gek idee zijn om je ESW's te verkopen en 4 kasten met bijv. de sm-115's te bouwen. Als je dan toch budgetspeakers gaat gebruiken, gebruik ze dan in ieder geval in een kast waar deze optimaal in presteert. [edit]Wil je toch liever de ESW's houden/gebruiken, gebruik dan ook minimaal de sm-115's.[/edit] Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... |
