Forum > Zelfbouw Speakers
project topkasten eminence
(57 reacties. Pagina 3 van 6)
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
19-3-2004 12:29
ik ga dit eens ffies op papier zetten voor desbetreffende en kijken of hij akkord gaat.
beetje extra mid kan geen kwaad, tov hoog, datr endement ligt ook wel hoog, maar 10 db bulten zijn wel beetje groot. 2e orde 1.9khz, 3.5khz 4e 0rde.
okido.
ps als bouw van start gaat, komen er wel een fiks aantal pics. subs worden mijn oude 15"pax-audio beestjes. (winsid kast van 500 liter ging me te ver) wordt nu een ietwat kleinere. 252 liter 35 hz getuned. rendementje van 94 - 95 db. per sub.
xmax gaat ook goed. delay 20 ms op 25 hz. dat zit wel in orde.
alles gaat wel actief gestuurd worden.misschien valt die bult van delta dan ook weg te poetsen. (icm filter)
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
19-3-2004 15:27
Met het filter zou je in principe alles +-3dB recht moeten hebben, iets meer mid krijg je door het filter voor de woofer wat hoger te nemen, rond de 2,1Khz bijvoorbeeld.
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
19-3-2004 21:02
alvast bedankt, we gaan eens zien
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
20-3-2004 20:34
kant en klaar filter is niet leverbaar door meneer highlicht. dus das geen optie meer.
dan ben ik wel bereid zelf wat in elkaar te zetten, alleen hier heb ik geen kaas van gegeten. componenten moet wel aan te komen zijn, bij mij in dorp, maar een printplaat bv, das alweer zoiets, en dan uiteraard de waarden van de componenten.
via winsid kan ik het daarmee??
2e orde filter, weerstand en condebsator voor laag, 0.948 mh 14,8 uf
weerstand en condensator tweeter, 0,2 mh 3,126 uf
zit in enige goede richting??
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
20-3-2004 20:44
ik ga eerst even sticky filters doorspitten. maak jullie maar niet moe.... laugh :D
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
20-3-2004 20:45
komop bart, zit je zoveel boxen te bouwen en weet je niet hoe je een filter berekend?
lees deze even www.new-line.nl/forum/read/?t=3889
en printplaat? wat dacht je van een houten plankje.
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
21-3-2004 13:05
jaja ben al een stuk verder, en nee ik heb nog nooit eecht echt corrigerend filter gemaakt, uiteraard heb ik er wel samengesteld, maar dat was nooit met voorbedachte rade... :)
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
22-3-2004 21:34
nou gaat lekker met de bouw, NOT.
meneer de koper, ziet net af waarschijnlijk, en gaat toch weer voor twee rw15 kasten. en ik krijg hem maar niet uit zn hoofd gezet dat dat een slechte keus is. 1, geen uitbreiding mogelijk, met extra subs is het mid al helemaal ver te zoeken
2 de zelfbouwtops liggen vast en zeker op alle fornten beter, (behalve basbereik misschien, maar het gaat om een top) en daar twijfel ik zelfs aan, gezien de simulaties.
maja.
ik denk dat ik met een goed filter, zelf ooit wel aan de slag ga. en dan duikel ik dit topic wel weer op.
)jeroen(Standaard Lid
Sinds: 25-6-2002
Laatste: 29-1-2010
23-3-2004 18:44
Ik zou er zohiezo niet aan beginnen om voor zulk soort bedragen boxen voor iemand anders te maken, zeker niet als je niet zeker bent van een goed resultaat. Als je over grotere bedragen en bestaande ontwerpen begint is het natuurlijk wat anders.
MVG Jeroen
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
23-3-2004 21:12
het is ook een bestaand ontwerp, maar filter wordt niet prijs gegeven.
en (met andere delta) is de pro-live kasten opgebouwd, van jb-systems.
