Forum > Newbie Forum
antistoringscondensator
(47 reacties. Pagina 3 van 5)
vorige 1 2 3 4 5 volgende
Laatste: 2-5-2025
14-9-2003 23:37
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 15-9-2003 20:14
Als je spullen storen, storen ze ook op 2 veschillende fases!
Misschien iets minder, dan heb je mazzel, maar de nul komt in alle fases bij elkaar.
Dus dat werkt toch niet.
Verder kan ik alleen maar zeggen dat je een storing zo dicht mogelijk bij de bron moet aanpakken. Dus als het om normale lampen gaat; bij de schakelaar die die lamp schakelt.
Ook kan je één groot ontstoringsfiler maken, maar voor 3000 watt kost dat veel meer dan voor de losse condensatortjes per kanaal, die dingen kosten ongeveer € 1,- per stuk, en neem ze wel minstens 600 volt, alles wat je lager neemt (400) zal snel kapot gaan.
Een goed 3000 watt filter kost je al gauw € 150,-
DJJDStandaard Lid
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 29-11-2012
15-9-2003 08:51
maar ik ging naar de winkel en toen gaven ze me een 2kW ontstoringscondensator...
kan ik die ook gebruiken? of moet ik echt zo'n ander ding hebben?
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 14-4-2025
15-9-2003 08:54
wat is een 2kW onstoringscondensator?
DJJDStandaard Lid
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 29-11-2012
16-9-2003 10:00
geen flauw idee razz :p maar ze gaven me een "2kW ontstoringscondensator"
is toch gewoon stuk ijzerdraad met een bolletje er tussen?
Laatste: 28-4-2025
16-9-2003 10:09
Ik ben geen electronica-wizard, maar afaik meet je de waarde van een condensator in (micro/pico-) farads en niet in watts.
Ik zou niet zomaar een condensator in m'n schakelpaneel solderen als ik er zelf zo weinig van wist en de winkelier kennelijk alleen de klok heeft horen luiden.
Laatste: 2-5-2025
16-9-2003 10:25
Als je de verkeerde er tussen soldeert, kun je een enorme knal krijgen als je je schakelaar aan zet, oppassen dus!
Laatste: 2-5-2025
16-9-2003 11:43
Het zal wel een condensator zijn met een 2kV doorslagspanning (ook wel zo netjes bij gebruik op het LICHTNET).
MAAR... Als de OP al niet het verschil weet tussen Volt en Watt dan zou ik hem eigenlijk willen adviseren met z'n poten van het lichtnet af te blijven (en dus ook niet gaan klooien in het apparaat in kwestie).
Dan schakel je de effecten maar uit op de maat van de bas (hoor je het minder) OF zorg je ervoor dat je het op een andere manier kunt ontstoren.
Want, nog even voor de goede orde: Het lichtnet is DODELIJK!!!
DJJDStandaard Lid
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 29-11-2012
16-9-2003 14:35
welke andere manier dan? weet iemand een andere manier? zo ja, dan zou ik het graag willen weten, najah tot nu toe zal ik dan gewoon 2 groepen proberen te gebruiken
Laatste: 2-5-2025
16-9-2003 15:35
Wat je probleem nauwelijks zo oplossen.
de oplossing is iemand vinden,
met voldoende technische kennis (MTS elektronica of zo),
die voor jou die ontstoring voor zijn rekening wil nemen.
Zoek eens in je kennissenkring, er zit vast wel een technische vriend, of oom tussen.
Laatste: 28-4-2025
16-9-2003 16:19
Of schaf een switchpack aan met zero-crossing of nulschakeling. Dan ben je echt van dit soort storingen af.
