Hoe krijg ik mijn boxen zonder statiefgaten op een stafief?
(51 reacties. Pagina 3 van 6)
Laatste: 21-11-2024
10-6-2003 11:07
Ik denk ttoch dat mijn oplossing een stuk minder werk is, en ook veel minder ingrijpend voor je box.
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
12-6-2003 21:25
Je kan zo'n ding gemakkelijk demontabel maken door slagmoeren in je box te maken waarmee je je box dan weer vast zet op de flens met velugelboutjes.
En dan kan je hem ook gewoon op de grond zetten als je de flens er af draait.
Maar als je de flens eraf hebt steken er toch nog altijd schroeven uit de onderkant van je box? sad :(
Victor JuniorStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
12-6-2003 21:49
Meestal zitten er wel "voetjes" onder je boxen, zo lang zullen die uitstekende schroeven ook niet zijn.
MVG
Victor
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
12-6-2003 22:14
Geen voetjes...
EinstijnStandaard Lid
Sinds: 11-2-2003
Laatste: 14-7-2006
12-6-2003 22:45
die kun je ook wel los kopen en er gewoon onderschroeven.
soms zit het mee, maar meestal tegen
Laatste: 21-11-2024
12-6-2003 23:15
Ga nou maar eens naar een goede doe het zelf winkel en vraag 8 inslagmoeren M8.
Neem meteen daarbij 8 vleugelboutjes M8.
Als je dat compleet hebt, zul je zien dat er niets uit je boxen steekt. De inslagmoeren komen van binnenuit in je boxen te zitten.
En met de boutjes zet je de beugel vast aan je box.
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 18-11-2024
13-6-2003 13:36
He belangrijkste punt mis ik hier: waar maak ik het 35mm gat? Het gat moet je plaatsen op de zwaartelijn van je box. Omdat er van voren de driver inhangen zal die kant zwaarder zijn dus de stateifbus moet iets naar voren worden geplaatst. Een simpele methode is om de box op een bezemsteel te balanceren en dan de lijn af te tekenen waarop deze in evenwicht is.
Bij de opgave van de draagkracht van statieven gaan de fabrikanten er wel van uit dat het te dragen object in zijn zwaartepunt op het staief wordt geplaatst. Op deze manier treden er geen buigende momenten op en wordt het statief puur op druk belast.
MVG Contour
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
13-6-2003 13:38
is tocvh gewoon beetje proberen, vaak wat meer aan de voorkant, rond ``iets`` er onder leggen en net zolang verschuiven totdat hij in evenwicht erop blijft staan
Laatste: 19-11-2024
13-6-2003 13:42
Bezemsteelmethode werkt. Ik gebruik zelf een andere methode.
Box op voorfront kantelen tot hij in balans hangt. Rechte lijn naar boven vanaf het kantelpunt.
Box op achterfront kantelen tot hij in balans hangt. Rechte lijn naar boven vanaf het kantelpunt.
Het massa middelpunt is nu de kruising tussen de 2 lijnen. Rechte lijn naar beneden en je hebt je plaats voor de boxbus. Zet hem in de praktijk IETS verder naar achteren omdat:
- Een voorover hellende box netter staat dan een achteroverhellende box.
- Je speakerkabels ook nog wat wegen en dus aan de achterkant staan te trekken.
En als je dan ziet dat zelfs bekende merken dit fout doen...
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
13-6-2003 15:50
BobW schreef:
Domme vraag misschien Martijn, maar spreek je uit ervaring? sad :(
Groeten, Bob
beetje late reactie maargoed, ehm een soort van toch wel ja sad :( . toen ik de statieven had gehaald zette ik er een op op de laagste stand. ik til de box erop(rotklus want hij weegt 25 kg) en ineens breekt de adapter af. dus de flensplaat zat nog gewoon op de box maar de 'buis' was in de box geschoten. en dan zo tegen de magneet. gelukkig was die nog heel anders was ik weer een spaarvarken verder geweest sad :( . daar ben ik behoorlijk van geschrokken dus meteen de beste van de beste adapter gehaald. daar betaal je dan ook flink voor maar dat maakte me helemaal NIKS uit. het gaat hier om de dap mc 15 met zijn standaard ingebouwde adapter.
mvg martijn
