Hoe krijg ik mijn boxen zonder statiefgaten op een stafief?
(51 reacties. Pagina 1 van 6)Moderator(s): Dré
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 8-6-2003 14:32 |
Ik heb even rondgeneusd op het forum, maar er niks over gevonden: ik heb twee boxen van tegen de 30 kg, zonder statiefgaten. Ik parkeer ze momenteel op een barkruk of op een stoel, maar dat is bepaald niet veilig, ziet er niet profi uit en het geluid komt volgens mij ook minder tot zijn recht. Graag jullie advies over hoe ik mijn speakers zonder gaten op een statief kan zetten. Boren? Hakken? Zagen? ![]() | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 8-6-2003 14:42 |
inner adapter, gat boren, vanm 3.5cm? en er staiefbus flens in schroeven, of outer adapter, die schroef je aan de onderkant erop, maar dan kun je je boxen niet meer gewoon neerzetten, ik zou dus voor de eerste optie gaan | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 8-6-2003 15:52 |
Buis in box lijkt mij inderdaad het beste, want ik gebruik de boxen thuis ook, gewoon de de grond. Hoe langs zou zo'n buis moeten zijn dan? Ofwel: kom ik niet in de knoei qua ruimte in de boxX. | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 8-6-2003 15:54 |
kijk maar is in de webshop, daar staan ze, zijn maar max. 10cm lang die dingen dus dat gaat makkelijk | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 8-6-2003 17:44 |
Oké. Gezien het gewicht en de afmetingen van mijn boxen, hoe maak je zo'n inner adapter vast zonder dat het zaakje bij een beetje wiebelen afbreekt? Gewoon aan de onderkant vd box in het hout schroeven of schroeven & moertjes? | |
DewazigeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 318 | 8-6-2003 18:52 |
Het beste is met (M6?) metaalschroeven en borgmoeren. verder gebruik ja aan de moerkant grote carroserieringen om te voorkomen dat je de moeren in het hout trekt. Als je een zwarte statiefadapter gebruikt vergeet dan niet even de kop van de schroeven even mooi zwart te maken. | |
Lost in Music | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 1-4-2025 Berichten: 2419 | 8-6-2003 21:37 |
misschien hoeven die schroeven niet zwart omdat ze vaak al in de adapterplaat verzonken zijn, er steekt dan dus niks uit ![]() heb je al statieven trouwes? zoniet, neem dan K&M, die zijn tenminste stevig en daar zet ik de mijne van 25 kg met een gerust hart op. www.new-line.nl/v/11206 hij kan tot de 35 kg dus dat moet lukken. ik kijk nu ff in de webshop, maar dre, zitten er wel stevige adapters bij? want ik heb dezelfde gehad, en die zijn maar op 3 puntjes gelast, zwaar k*t, zo'n verbinding. ik heb wel eens gehad dat ik hem erop zette, en die buis afbrak. zo die stang tegen de magneet aan ![]() ![]() ![]() mvg martijn | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 1-4-2025 Berichten: 2419 | 8-6-2003 21:45 |
nouw, mij zul je geen dikke peavey amp de winkel uitslepen, samen met een zooi ev tops en subs ![]() | |
RobertoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-5-2003 Laatste: 20-4-2011 Berichten: 976 | 8-6-2003 21:48 |
nee ik bedoelde het indernaat niet zo, maar bijv. koop geen skypech omdat je DENKT dat je dan goedkoper uit bent, maar na een half jaar kan je weer een nieuwe kopen, dus koop dan meteen een goede versterker. ![]() | |
Al mijn tracks te koop @ Dance-Tunes! | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 8-6-2003 23:13 |
en, een plaatje hout15x15cm zoiets, haal aan de bodem vast schroeven, daarna het gat er uit halen, heeft ie net wat extra stevigheid Ik volg je niet helemaal. Eerst dacht ik dat je bedoelde een houten plaatje aan de binnenkant erbij (aan de buitenzijde zit tenslotte al een metalen ring). Ik raak je kwijt daar waar ik het gat eruit moet halen. Ga je even op herhaling voor me met een grammaticaal correcte zin? ![]() | |
