geluidskwaliteit versterkers?
(19 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
BEWAPStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-3-2003 Laatste: 6-11-2016 Berichten: 39 | 3-12-2003 20:40 |
Misschien een idee om eens tweedehands rond te gaan snuffelen? Vaak zitten er tussen tweedehandse versterkers meestal ook best wel goede versterkers. Terwijl je er veel minder voor betaald, hierdoor kun je een duurdere versterker kopen waardoor je meestal een betere restwaarde overhoudt als je hem verkoopt. Wel opletten dat je geen afgeragde versterker koopt die jarenlang in de verhuurafdeling heeft gezeten. | |
HendrikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-2-2002 Laatste: 12-8-2013 Berichten: 296 | 3-12-2003 21:56 |
ik heb het over de geluidskwaliteit niet over de prestatie. Dat bedoelde ik dus ook. Het is gewoon verbazingwekkend hoeveel het uit maakt welke amp je pakt. Ga je dan ook nog eens puur de geluidskwaliteit beoordelen op een (referentie) set dan kom je soms tot heel leuke conclusies. ![]() Yamaha p-serie heeft een lekkere cleane sound. (De nieuwere modellen heb ik nog niet mogen testen, luisteren dus.) B.T.W. Ik vind die nieuwe modellen niet om aan te zien. ![]() | |
RonnieBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-1-2003 Laatste: 29-7-2019 Berichten: 690 | 4-12-2003 00:05 |
BEWAP schreef: Misschien een idee om eens tweedehands rond te gaan snuffelen? Vaak zitten er tussen tweedehandse versterkers meestal ook best wel goede versterkers. Terwijl je er veel minder voor betaald, hierdoor kun je een duurdere versterker kopen waardoor je meestal een betere restwaarde overhoudt als je hem verkoopt. Wel opletten dat je geen afgeragde versterker koopt die jarenlang in de verhuurafdeling heeft gezeten.![]() | |
Music is what feelings sound like... | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 4-12-2003 15:33 |
2de hands is geen probleem, alleen moeten het 2 identieke versterkers zijn voor de subs... 1 s900/1200 levert gewoon veelste weinig vermogen dus dat is weer jammer... | |
DJ aRDyStandaard Lid Uit: België Sinds: 2-7-2003 Laatste: 6-5-2005 Berichten: 15 | 4-12-2003 17:26 |
Om ff op zelfde onderwerp door te gaan, maar met andere vraag: heeft iemand ervaring met de XLS reeks van Crown? Die is een stuk goedkoper dan de andere reeksen, waar zit dan het verschil in? Ik wil overstappen van een AX700 op een XLS van Crown, zal mijn geluidskwaliteit dan een stuk vooruitgaan? (in gebruik met jbl sf en mpro reeks) | |
StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 4-12-2003 19:31 |
waarschijnlijk kan die skytec versterker van je gewoon niet genoeg voltage uitsturen, als ik mijn technics hifiversterkertje vergelijk met mijn dap A500 dan merk ik duidelijk dat die Dap veel hoger uit kan sturen, voor de tops maakt het niet veel verschil welke versterker ik neem, mijn subs klinken veel beter met de A500. Ook als ik mijn tops full range flink hard aanstuur dan klinkt de bas met de technics erg zacht (omdat 'ie dan in het laagsegment al loopt te clippen) terwijl ik daar bij de A500 geen last van heb. | |
RonnieBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-1-2003 Laatste: 29-7-2019 Berichten: 690 | 4-12-2003 19:45 |
DJ aRDy schreef: Om ff op zelfde onderwerp door te gaan, maar met andere vraag:heeft iemand ervaring met de XLS reeks van Crown? Die is een stuk goedkoper dan de andere reeksen, waar zit dan het verschil in? Ik wil overstappen van een AX700 op een XLS van Crown, zal mijn geluidskwaliteit dan een stuk vooruitgaan? (in gebruik met jbl sf en mpro reeks) sommige slechte versterkers, willen na een paar uurtjes draaien, soms wat inzakken, zodat je steeds sneller in de clip gaat draaien, op een lager volume... | |
SstarStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2003 Laatste: 25-10-2009 Berichten: 118 | 5-12-2003 00:12 |
Stefan schreef: waarschijnlijk kan die skytec versterker van je gewoon niet genoeg voltage uitsturen, als ik mijn technics hifiversterkertje vergelijk met mijn dap A500 dan merk ik duidelijk dat die Dap veel hoger uit kan sturen, voor de tops maakt het niet veel verschil welke versterker ik neem, mijn subs klinken veel beter met de A500. Ook als ik mijn tops full range flink hard aanstuur dan klinkt de bas met de technics erg zacht (omdat 'ie dan in het laagsegment al loopt te clippen) terwijl ik daar bij de A500 geen last van heb.![]() | |
Sommige mensen denken dat ze denken maar dat denken ze maar | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 14-4-2025 Berichten: 2195 | 5-12-2003 01:11 |
ach, vermogen kan je afleiden uit volt en weerstand. zo'n grote fout is het ook weer niet. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 4-5-2025 Berichten: 13502 | 5-12-2003 18:37 |
nijhuisr schreef: ps. een buizenversterker heeft een dempingfactor van 1![]() Een beetje buizenbakje met een goede eindtrafo heeft een DF ergens tussen de 10 en de 40. De grootste beperkende factor bij die zogenaamde "controle" over de speaker blijft toch wel dat flinterdunne lange stuk koperdraad dat in de vorm van een klein spoeltje gewikkeld is. Bij een 8 Ohm speaker heeft dat kreng al snel een weerstand van zo'n 6 Ohm... Daar ga je dan met je versterker die een stoere uitgangsimpedantie heeft van 0.00001 Ohm... ![]() | |
