Advies bij eerste EV RX set
(288 reacties. Pagina 2 van 29)Moderator(s): Dré
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 5-10-2011 21:11 |
Ook een prima merk is Coda. Maken alles in-house, heel veilig omdat ze met sense wires werken en de prijs is naar mijn mening laag voor de kwaliteit die je krijgt. | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 3-5-2025 Berichten: 1602 | 5-10-2011 21:14 |
Misschien moet je ook 'ns kijken/luisteren naar de JBL VRX set. Volgens mij moet actief 2xVRX918SP + 2xVRX932LAP net passen rond de 10keuro. Je zult versteld staan van het volume dat uit de topjes komt met fijn hoog door 3x 1" compressiedriver. Met deze set kun je een klein line array maken (3 toppen + 4-6subs per kant, bij huren indien nodig) en zo een sporthal vullen. Vorig jaar (over iets meer dan een week weer) een band voor 700-800 man in een zaal gedaan met 2xVRX918+2xVRX932 per kant. Als ik ooit mijn SA-set zou vervangen, dan wist ik het wel (het spul neemt minder plek in, weegt de helft en kan 1.5x zoveel publiek aan)... | |
't is maar een hobby... | |
DjREsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 19-8-2023 Berichten: 479 | 5-10-2011 21:29 |
bomdes schreef: 2x JBL SRX 728S | |
DjREsound | |
DjREsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 19-8-2023 Berichten: 479 | 5-10-2011 21:32 |
Hugoov schreef: Ik heb mijn grote vraagtekens bij hoeveel harder deze set gaat tegenover je 'oude' set (mits deze laatste goed versterkt is). | |
DjREsound | |
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 5-10-2011 21:35 |
1 x bewerkt. Laatst door Bomdes op 5-10-2011 21:39 Wij draaien zelf ook op VRXMooi voorbeeld : 3 toppen per kant, 3 bassen per kant en 2x SRX-728S in het midden. Hebben we zonder problemen 1500 personen open air gedaan. Heel mooi systeem met een sublieme klank. Maar 10k voor een volledig VRX systeem? No way. 4 actieve bassen kosten al 8800EUR. En je moet met de VRX minimaal 2 bassen en 2 toppen per kant zetten. Persoonlijk ben ik ook geen fan van de actieve VRX reeks, als je het het verschil met een passieve met daarachter een MAI of ITHD 9000 of 12000 hoort weet je ook wel waarom. En het gewicht van die SRX 728 is eigenlijk geen probleem. Wieltjes onder en klaar :) | |
DjREsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 19-8-2023 Berichten: 479 | 5-10-2011 21:38 |
Ja, wielen sowieso, maar deze optie valt dus sowieso af qua budget (naast dat de set best zal klinken), laten we daar het topic dus niet verder mee vullen. | |
DjREsound | |
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 5-10-2011 21:39 |
DjREsound schreef: Ja, wielen sowieso, maar deze optie valt dus sowieso af qua budget (naast dat de set best zal klinken), laten we daar het topic dus niet verder mee vullen. | |
DjREsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 19-8-2023 Berichten: 479 | 5-10-2011 21:40 |
bomdes schreef: Ook een prima merk is Coda. Maken alles in-house, heel veilig omdat ze met sense wires werken en de prijs is naar mijn mening laag voor de kwaliteit die je krijgt. | |
DjREsound | |
DjREsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 19-8-2023 Berichten: 479 | 5-10-2011 21:41 |
bomdes schreef: DjREsound schreef: Ja, wielen sowieso, maar deze optie valt dus sowieso af qua budget (naast dat de set best zal klinken), laten we daar het topic dus niet verder mee vullen.Het moet namelijk wel echt veel beter zijn gezien de grote hoeveelheid RX sets hier in de buurt. | |
DjREsound | |
HugoovStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2005 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 385 | 5-10-2011 21:49 |
Ik heb eens gegoocheld. 2x Arena Pro 15 4x Arena Pro 18 + bijvoorbeeld 1x Lab gruppen 10.000 4 kanaals amp Nieuw rond de 10 mille 2x RCF TT22 12 inch actief 4x RCF 8003 18 inch actief Rond de 10 mille Verder zijn er 2ehands enorm strakke sets te krijgen voor dit bedrag of bij elkaar te zoeken. Ik kan me voorstellen dat je 4 subs en 2/4 toppen ook wel ziet zitten omdat je dan meerdere configuraties kan maken? | |
OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show |
