Speakerflans zit niet goed vast naar mijn idee
(34 reacties. Pagina 2 van 4)Moderator(s): Dré
MarkRomboutsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-10-2005 Laatste: 24-9-2014 Berichten: 62 | 18-5-2009 10:35 |
Heb je geprobeerd om de houtdikte te verdubbelen voor de vastzetpunten van de flens ? Met 2 x 15mm hout en inslagmoeren, mag het volgens mij geen probleem zijn. Mijn SoundProjects SP3B subs heb ik die manier voorzien van inbouwflenzen en daar staat altijd zonder problemen een SP2 topje op van 30 kg. Totaal geen speling of instabiliteit en ik ben er zeker niet bang voor dat de flens uit de kast gaat komen. | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 18-5-2009 11:33 |
MarkRombouts schreef: Heb je geprobeerd om de houtdikte te verdubbelen voor de vastzetpunten van de flens ? Met 2 x 15mm hout en inslagmoeren, mag het volgens mij geen probleem zijn.Mijn SoundProjects SP3B subs heb ik die manier voorzien van inbouwflenzen en daar staat altijd zonder problemen een SP2 topje op van 30 kg. Totaal geen speling of instabiliteit en ik ben er zeker niet bang voor dat de flens uit de kast gaat komen. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 9-4-2025 Berichten: 13499 | 18-5-2009 11:46 |
Watt-Xtra schreef: Mark, hoe heb jij deze houtdikte verdubbeld? een plaatje hout van pak en beet 10bij 10 cm er extra onder geschroeft? Want dat heb ik op het moment al, zit door en door dus. Misschien dat ik die plaat hout moet vergroten? | |
AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 793 | 18-5-2009 11:52 |
Inderdaad zoals Dré zegt moet je juist de druk die je top uitoefent (via de hefboom werking) spreiden over een zo groot mogelijk oppervlak. Dus die 10 centimeter is niet erg nuttig, een grotere plaat (met eventueel nog wat extra bracing naar andere kanten toe) is waarschijnlijk al een stuk beter ![]() | |
Bier, Billen, Borsten en Beats! | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 18-5-2009 12:17 |
davy gabriels schreef: probleem is dat na verloop van tijd de M20 moer in de flens los komt te zitten, die zit blijkbaar maar met een paar puntlassen vast.Naar mijn idee is die volledig gegoten. Ik gebruik ze in iedergeval zonder problemen. Martin. | |
kvm entertainment | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 9-4-2025 Berichten: 13499 | 18-5-2009 12:55 |
De K&M versie die ik verkoop is inderdaad gegoten. De DAP versie is een stalen plaat met ingelaste moer. | |
JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 540 | 18-5-2009 20:39 |
Ik gebruik ook de K&M M20 flenzen, echter heb toch nauwelijks last van speling tusen flens & kast. Bij mij is de versteviging 15-18mm dik en ca. 34-35cm rond (precies dat wat overblijft na het rond uitfrezen van een 15" gat). Let wel op, hoe dikker het hout wordt, hoe meer rek je ook in de bouten krijgt. Bij een paaltje van 1,5mtr komen daar toch al aardige krachten op. Ik neem aan dat je M6-bouten gebruikt ? Heb je een kwaliteit 8.8 te pakken, of bouten van chinees pisbakijzer ? Eventueel zou je ook nog kwaliteit 10.9 kunnen nemen (minder rek, wel eerder vermoeiingscheuren). | |
Dj pacificStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 31-7-2022 Berichten: 405 | 18-5-2009 22:52 |
Mijn bas kasten heb ik ook voorzien van een K&M M20 inbouwflens. Onder deze inbouwflens heb ik een stuk hout van ongeveer 20x25 cm gelijmt. Dit stuk hout zit weer tussen de bracing van de bovenplaat gelijmt. Hieronder een paar foto's ter verduidelijking: Deze foto is genomen tijdens het in elkaar lijmen van de bovenplaat. ![]() Hier nog een foto van de binnenkant, zoals te zien heb ik de flens ook vastgezet met inslagmoeren. ![]() Ik denk dat het paaltje, zoals al gezegd, beter blijft staan als je een plaat hout van minstens 20x20 cm erin bevestigd i.p.v. de 10x10 cm. | |
Ik gebruik enkel A-merken: Adam Hall, American audio, American dj.... | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 18-5-2009 23:00 |
Van de week of volgende week dan eens proberen wat het uitmaakt met een plaatje hout dat wat groter is. ben nog weer 4 bassen aan het bijbouwen dus eens zien of het een verbetering is. ![]() Jongens bedankt allemaal voor de reacties. | |
Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 375 | 19-5-2009 00:40 |
Ik ben opzoek naar de juiste (M6) bouten voor het monteren van de K&M M20 flenzen. Helaas kan ik echter nergens de juiste (zwarte) versie verkrijgen. Lengte: 30mm Dave | |
