Speakerflans zit niet goed vast naar mijn idee
(34 reacties. Pagina 1 van 4)
vorige 1 2 3 4 volgende
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
17-5-2009 13:00
Ik zit met het volgende..
Ik heb K&M speakerplates met M20 schroefdraad in mijn bassen zitten. Deze zitten ingefreest, door en door geschroeft met een extra 18mm houtenplaat aan de achterkant vast in de speaker. Toch heb ik het idee dat dit niet lang goed kan gaan gezien de speling die er komt wanneer het topkastje boven op de bas staat.
Ik heb een 25Kg topje in kantelbeugel op een bass staan. Ik heb het idee dat mij die speakerflans in de bass binnen de kortste keren uit de kast scheurt.
Heeft iemand een idee hoe dit te verhelpen is? Hoe deze plates normaal in een kast vast worden gezet?
SubsystemStandaard Lid
Sinds: 18-6-2004
Laatste: 24-9-2023
17-5-2009 14:00
hey jorrit,
Ik heb ook een tijdje de M20 flenzen gebruikt in mijn bassen.
probleem is dat na verloop van tijd de M20 moer in de flens los komt te zitten, die zit blijkbaar maar met een paar puntlassen vast. Als dan het gewicht van de top iets of wat uit het center ligt, krijg je een groot moment op die ene moer.
Ik heb ze er toen uitgegooid en adam hall speakerflenzen gezet voor 35mm buis, deze zijn dieper als de standaard flenzen. Dit in combinatie met een goede tussenpaal van exact 35mm, en dus geen 2mm speling of zo, blijft deze buis superstrak zitten.
Laatste: 11-4-2025
17-5-2009 14:14
Zelf vind ik het een waardeloze uitvinding die M20 aansluiting.
Als het ook maar een beetje los zit, heb je een wiebelpunt/twijnpunt met een box van 20 kilo op een tussenpaal van al gauw 140cm. Wat zal in kilo's de hefboomwerking wel niet zijn op dat 20 milimeter flensje.......
Ter vergelijk:
Ooit wel eens met een breekijzer van 150 centimeter gewerkt?
Daar til je een auto mee op!
Gewoon Flens vervangen voor een top hat 35mm.
En paaltjes gebruiken met een stoprand!
MarkRomboutsStandaard Lid
Sinds: 10-10-2005
Laatste: 24-9-2014
17-5-2009 20:14
Ik heb ook K&M M20 flenzen in mijn subjes gemaakt en totaal geen last van speling.
Ik heb ze niet ingefreesd. Ik heb ze vastgezet met inslagmoeren aan de binnenkant van de speaker en de flenzen dus vastgezet met boutjes. Dit werkt volgens mij perfect.
DewazigeStandaard Lid
Sinds: 17-3-2003
Laatste: 29-7-2017
17-5-2009 20:28
helemaal mee eens.
Als het ook maar een beetje los zit, heb je een wiebelpunt/twijnpunt met een box van 20 kilo...
Moment is kracht maar arm, klopt als een bus, feit is wel dat wanneer je fatsoenlijke paaltjes gebruikt van een fabrikant die een beetje nadenkt over zijn ontwerpen en alles goed aandraait er niks aan de hand is.
of dus die mooie nieuwe van K&M
Lost in Music
Laatste: 11-4-2025
17-5-2009 21:00
die volgens mij ook een stoprand hebben wink ;)
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
17-5-2009 21:26
Waar het mij omgaat, Ik heb het idee dat de flens zelf uit de kast komt!
Zou je niet direct verwachten van een 25kg top in gewoon 15MM berken hout, 11laags met een 18mm berken plaat er extra onder. Boutjes zitten dus door en door in zn beetje 3cm hout.
Het gaat om een Dvx 12 kastje met vlieg/kantel beugel. Er zit geen speling in de flens, tussenpaal.
Wouter_oosterwijkStandaard Lid
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
17-5-2009 23:01
Heb ze zelf ook in mijn basjes zitten, maar met een dap x-15 erboven wordt het toch wel wiebelig.
Het is bij mij niet zo dat de flens loszit, maar dat het hout van de basjes gewoon meebuigt.
DjlimburgEx Lid
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
18-5-2009 07:08
een x-15 weegt dan ook 35kilo
dit is dan ook nogeens topzwaar
ik heb zelf totaal geen problemen met de x-12 boven de x-15b
ook deze staat op een m20 schroef flens
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
18-5-2009 10:31
Maar heeft iemand een idee welke mogelijkheden er zijn om deze flens wel deugdelijk in de kast te bevestigen? Of zou een paalflens 35mm echt zoveel beter zijn? Ik neem dan aan dat deze ook deugdelijk moet worden bevestigd.
Voor alle duidelijkheid, ik heb het idee dat het geheel onstabiel is doordat de M20 uit het hout dreigt te komen. Zo komt het over. De paal, moer en speaker zitten wel deugdelijk vast.
Als het niet anders is dan blijf ik het gewoon doen op de manier zoals nu gebeurt, speaker op statief en de bass er strak naast, tussen de poot.
